Автор Тема: ГУР на Тахо. Потек...  (Прочитано 28623 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: ГУР на Тахо. Потек...
« Ответ #30 : Сентября 25, 2011, 11:39:03 pm »
Приварить любой жестянщик сможет(за пузырик) .Обжимать бестолку порвет там давление 10бар.
Под обжимом я имел ввиду обжим в специализированной конторе. Родной-то точно так и обжат.
Хотя, если руки заточены правильно, можно и самостоятельно качественно сделать. Тут Upavel прав. Только хомуты лучше использовать силовые а не обычно-привычные.
Сегодня пол-дня занимался сексом с этим шлангом  >:(. Первоначально место протечки определил неверно. Дырка образовалась не в месте обжима как показалось вначале, а в самом шланге на месте его изгиба. Открутить штуцер от насоса без ямы и какого-либо специнструмента оказалось не простой задачей. Место не очень удобное. Размер штуцера тоже сексуальный - 16мм. У меня в этом размере нашлась одна головка и один накидной ключ. И то и другое было без сожаления прорезано под размер трубки но это не очень помогло. Приготовил уже латунные штуцеры и силовые хомуты для того, чтобы разрезать шланг в месте течи и соединить с помощью вставки, но в последний момент штуцер открутился обычным рожковым ключем на 16мм случайно найденным в самом дальнем углу гаража. В общем шланг снят...
Теперь ты за ним еще полдня будешь бегать, чтобы фотографию отдать  ;D
В обратную сторону самое интересное - поймать резьбу в насосиной жопе вслепую :))) Вроде ничего заумного, но столько матов...  ;D
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #31 : Сентября 25, 2011, 11:56:26 pm »
Это точно! Но ничего, поймаю. Никуда не денется. Только вот штуцер придется под 15мм подточить. Пока тыкал в него всяким непотребным инструментом пару граней скруглил малость.
Вот, кстати, чувак все правильно сделал. Хомуты, главное, правильные. Устроены таким образом, что обжимают шланг равномерно по всему диаметру. http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151423307.html
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #32 : Сентября 26, 2011, 05:38:04 am »
Комментарии по ссылке просо убили. На счет гула оплетки в шланге.
Интересно, кто нить догадался до конца воздух из системы стравить?
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #33 : Сентября 26, 2011, 12:56:33 pm »
На комменты можно внимания не обращать - люди разные... на хондах ездят... в Ула-Удэ.  :D
А ты как воздух стравливаешь? Я через крышку бачка.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #34 : Сентября 26, 2011, 01:28:04 pm »
Да у нас просто все - от упора до упора поповорачивал бублик и готово  :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #35 : Сентября 26, 2011, 01:39:19 pm »
Ну да, при неплотно закрытой крышке бачка на всякий случай.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #36 : Сентября 27, 2011, 10:08:01 pm »
Колхозить не придется. Купил новый шланг, спасибо Марату! Завтра поставлю.
Оффлайн Sokol166
« Ответ #37 : Сентября 28, 2011, 08:35:33 am »
Ключ 16-18 разрезной не забудь купить чтоб не мучатся.  УДАЧИ!
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #38 : Сентября 28, 2011, 11:04:25 am »
Обязательно!
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #39 : Сентября 28, 2011, 09:00:43 pm »
Ключ купил, шланг поменял, все ОК! Спасибо всем за участие! Однако возник еще один вопрос. Смешивать темы не стал, создал новую. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23474.new#new
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #40 : Октября 05, 2011, 01:33:47 pm »
Подскажите, какое давление должно быть в системе гура? В сервисе померяли и получилось 1000 ра. Это норма?
Оффлайн Sokol166
« Ответ #41 : Октября 05, 2011, 05:25:07 pm »
А работает при этом нормально? В Мануалах фигурирует 100 бар.
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #42 : Октября 05, 2011, 08:52:43 pm »
Периодически руль "упирается" как бы. И лампа тормозов загорается.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #43 : Октября 06, 2011, 08:21:38 am »
Если 100 бар, то на том манометре должно показывать килопаскали. Вроде все в порядке тогда.
Оффлайн Sokol166
« Ответ #44 : Октября 06, 2011, 08:52:31 am »
На 840 я так понимаю стоит гидравлический уселитель тормоза. Если лампочка загорается значит чето не так.А насос ГУР если умирает чувствается на горячем моторе на холостом ходу.
ТАХ 5.7 1997 4dor
