Автор Тема: Не заводится на холодную. Юкон-квадрат с Вортеком 5.7  (Прочитано 10736 раз)
Re: Не заводится на холодную.
« Ответ #15 : Октября 03, 2013, 08:36:15 am »
  • Цитировать
    Ну и как последнее -  снять верхнюю часть впуска, снять инжектор, посмотреть на него, на трубки и шарики - а то вон у народа, как все позабито было. Можт у тебя такая же гадость в трубках? или где там... с наступлением холодов - все это загустело еще больше и поэтому не заводится?А ГБО - это ГБО. Оно и не должно вроде как по инструкции заводиться. Это уже умельцы наши...
    правильная мысля!
    Если хреново заводится с наступлением холодов на холодную, а на горячую легко - то это инжектор, даже к бабке не ходи!
    И чем холоднее будет, тем хуже будет заводится. Пока в один прекрасный момент не заведется совсем :)
    Так что, я бы держал новый инжектор на готове.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    « Ответ #16 : Октября 03, 2013, 12:24:57 pm »
    есть паук хороший, лежит в запасе ;)
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    Оффлайн LevOrd
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #17 : Октября 03, 2013, 12:37:33 pm »
    Ну вот. Раз он еще прошлой зимой мозг имел - то дело к кончине.
    А может можно было бы решить малой кровью вопрос, промыв паука, бак, магистраль и поменяв фильтр и сеточку.
    Тут такие случаи описывали, что трос тонкий совали в магистраль от бака по направлению к движку, крутили-шарудили его и вытаскивали мешок гавна из магистрали+ продували ее и от туда еще прилично лезло!!!
    Не известо, сколько где и как за всю жизнь гавенного бензина было залито в машину со смолами, грязью и ослиной мочей....
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #18 : Октября 03, 2013, 01:29:01 pm »
    при заводке на ГБО, оно смотри на датчик температуры на редукторе своем. ей важна температура газа а не дрыгателя.
    по поводу умельцев - у ГБО предусмеотрен запуск срзау на газу, только он называется аварийный пуск, а не повседневный)))
    Chevrolet Tahoe '03
    Понтиак Вайб '03 - продал
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн Alik1707
    • Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Звездова 42
    « Ответ #19 : Декабря 03, 2013, 08:13:46 am »
    всем привет. а что имеется ввиду "не заводится на холодную"? это каждый раз, как остынет до какой-то определенной температуры? Или при остывании и определенном простое, например с вечера до утра? Вот у меня все примерно так, да не совсем так. очень редко бывает, что он не заводится поутрам, когда заведется, то все, как будто ничего и не было, через 10-15 сек. его можно заглушить и после этого он будет заводиться и в течении всего дня, сколько бы он не ездил, сколько бы ни стоял, проблем с запуском больше не бывает. А на следующее утро опять может не завестись, во как, и я уже ума не приложу, чего ему надо
    Оффлайн Alik1707
    « Ответ #20 : Декабря 03, 2013, 08:20:22 am »
    самое интересное, это бывает при температуре воздуха от -4 до+3, в другие температурные промежутки такого глюка не бывает, в -7 заводится без проблем, в прошлом году и при -42 завелся как летом, а вот как только 0, +-4, то все начинает выносить мозг, причем не всегда, может и заводиться как ни в чем не бывало.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #21 : Декабря 03, 2013, 12:07:13 pm »
    у меня кстати проблема решилась заменой насоса.. хотя старый насос давление давал нужное!
    ну и попутно заменил паук на более свежий и прокладки черепахи и дросселя..
    Оффлайн Alik1707
    « Ответ #22 : Декабря 03, 2013, 01:49:13 pm »
    не помогает
    Оффлайн Alik1707
    « Ответ #23 : Декабря 03, 2013, 01:50:34 pm »
    уже наверное все перепробовал, а самое интересное, когда заводиться, работает идеально, на любых режимах
    Оффлайн maxus
    • Глушитель
    « Ответ #24 : Декабря 22, 2013, 12:09:52 pm »
    Привет батцы! У мя СВЕ 4.3 1998 с ним таже проблемма, плохой запуск на холодную, т.е.утром.Летом еще так себе, а щас зимой совсем беда приключилась. Простоял на улице 3 недели ,я крышку трамба с бегунком ждал и датчик распреда за одним, все поменял ЩА ваабще не запускается,даже гад такой не чихнул ниразу. Прочитал все доводы про паука ,огромное спасибо, но как мне его щас то запустить чтоб в салон, в тепло уехать.И где можно глянуть как выглядит етот паук,а лучше как его поменять самому.
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #25 : Декабря 22, 2013, 12:39:47 pm »
    набери в поиске про паук там всё можно почитать.
    блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #26 : Декабря 22, 2013, 12:46:54 pm »
    « Ответ #27 : Декабря 23, 2013, 03:16:54 am »
    Попробуй снять трубку вентиляции картера от впускного патрубка рядом с фильтром и плюнь туда быстрозапуском, только совсем чуть чуть.
    С первого раза не чихнёт, со второго, скорее всего заработает и заглохнет. Это будет говорить о том что всё ок с искрой и нет нормальной подачи топлива.
    Тогда питание брось от заведённой машины прямо на насос тем проводочком который под капот выведен.
    А от своего заводись. опять же чуть прыснув быстрозапуска. Завелась? Отключай донора и тихой сапой в гараж))
    Да, ещё. Чисто профилактически посмотри точно ли живая земля к моторному щиту рядом с релюшками - там часто отгнивает.
    Оффлайн maxus
    • Глушитель
    « Ответ #28 : Декабря 23, 2013, 12:13:17 pm »
    спс  спервого раза запустился. теперь буду искать про паука  :D
    Оффлайн Semenoff0809
    • Infiniti FX 35 2004
    « Ответ #29 : Декабря 23, 2013, 03:17:11 pm »
    Паук менял сам ничего сложного в помощь на ютубе много буржуйских видео о нем. В поиске вводи что то типа fuel spider или fuel pressure regulator chevrolet blazer соответственно, ролики на англицком но понять не проблема.
    8 920 023 50 85
