Автор Тема: Задние амортизаторы с подкачкой  (Прочитано 30569 раз)
Re: Задние амортизаторы с подкачкой
« Ответ #15 : Сентября 16, 2010, 10:58:55 pm »
  • ну если просто с принудительной подкачкой от кнопки, то тогда надо только аморты, а компрессор в любом магазине запчастей купишь. Аморты неоригинал - 7500 пара
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #16 : Марта 22, 2011, 03:07:24 pm »
    Привет из Самары. В "Академии плюс" продают амортизаторы Monroe MA759 с подкачкой (не штатная, надо переделывать). Есть ли информация по переделке данных амортов под штатную систему подкачки??? (ШБ 97). Заранее спасибо.
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #17 : Июня 05, 2012, 09:39:47 pm »
    Привет из Самары.
    Разъясни работу задних амортизаторов с подкачкой.
    У меня работают следующим образом:
    1. Завожу авто, стою, через 20-30 сек включается подкачка на 10-15 сек. (если заглушить двигатель, а затем завести (или ключ на старт) процесс повториться.
    2. Если движения не начинать (ждал 40 мин) подкачка больше не включается.
    3. Начинаю движение (асфальт, светофоры, неровности и ямы самарских дорог и т.д...) подкачка с разной периодичностью включается и на разные промежутки времени. (так и должно быть или нет?????).
    4. Проверял подкачку (насос и аморты) при регулировке (по умолчанию машина стоит ровно). Специально имитировал датчиком уровня "просадку" кармы, насос подрубался и качал до нужного уровня. Ждал 20 минут - держит.
    При возврате датчика уровня на место - через 10 сек срабатывал клапан сброса воздуха, корма возвращалась на место.
    Интересует ответ на вопрос-пояснение №3.
    Жду ответа. До связи.
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #18 : Июня 05, 2012, 11:19:10 pm »
    Привет из Самары.
    у меня было такое же! после чего накрылся левый аморт ,просто подушка не держала воздуха слишком долго. проверь подушки на амортизаторах , даже если они не рваные - возьми мыльный раствор залей в брызгалку для стекол накачай подушки на амортах и побрызгай по подушкам там и увидишь пузырится водичка или нет если пузырится то скоро им полный конец придет!
    Tahoe GMT 800 2003 г.в.
    Tahoe -  2006 г.в.
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #19 : Июня 06, 2012, 05:37:32 pm »
    Привет из Самары.
    Понял. Попробую. Аморты новые. Неделю как поставил.
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #20 : Июня 06, 2012, 10:37:10 pm »
    ну если аморты новые то проверяй соединения!
    Tahoe -  2006 г.в.
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #21 : Июня 07, 2012, 04:00:22 am »
    я так понимаю это ты поставил из академии аморы
    Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
    Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
    Оффлайн Algus
    « Ответ #22 : Июня 07, 2012, 07:53:58 am »
    Вообще то, эта система с подкачкой амортизаторов служит, для корректировки головного света фар. Поскольку сейчас в любое время суток все транспортные средства должны двигаться с включенным светом, то и система подкачки задействована всегда. Попробуй проехать не включая свет, теперь насос не должен включатся - система не задействована.
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #23 : Июня 07, 2012, 01:04:13 pm »
    Вообще не стоит путать причину и следствие ;)
    система служит для выравнивания кузова по горизонтали, в зависимости от нагрузки на задний мост, и, естественно, как следствие, выравнивает свет фар. И, если свет не включать и проехать, система, таки, будет работать....В противном случае, после очередной кочки, ставив давление ваше авто на скорости будет напоминать беременную каракатицу, у которой жопу корму несет из стороны в сторону...А то, про что вы говорите - автокорректор, реализуется немного по-другому ;)
    Оффлайн Algus
    « Ответ #24 : Июня 07, 2012, 02:14:05 pm »
    В случае с Блейзером, система подкачки в первую очередь служит, для корректировки света фар,(так её реализовали Американцы), в зависимости от загрузки задней оси. И это только в LT комплектации, в остальных версиях такой системы корректировки нет. А по вашему, (как "каракатица" ), должны себя вести все автомобиль без подкачки? Другое дело, что некоторые любители экстрима  переделывают эту штатную систему, для управления регулировкой клиренса вручную от кнопки, но это уже другая тема.
    « Последнее редактирование: Июня 07, 2012, 02:30:26 pm от Algus »
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #25 : Июня 12, 2012, 05:10:32 pm »
    Да. Monroe MA759.
    Вопрос клану. Есть где прочесть описание и принцип работы пневмо-подвести которая стоит на ШБ 4х4 97г.????????
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 05:13:15 pm от Vook6620 »
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #26 : Июня 13, 2012, 04:05:09 pm »
    Приезжай, проверим  :afro: Готов забиться на что-нибудь вкусное для дочки :))))))))))
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #27 : Июня 14, 2012, 02:45:21 pm »
    Да.
    Оффлайн Тимон
    « Ответ #28 : Июня 14, 2012, 03:24:14 pm »
    ну и как результат?
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #29 : Июня 17, 2012, 12:34:34 am »
    ну и как результат?
    [/quotКe]
    Как будто работает. Не совсем понятен алгоритм. Хотелось бы знать тонкости настройки.
