Автор Тема: Быстро садится аккумулятор  (Прочитано 11073 раз)
Оффлайн mkv74
« : Апреля 10, 2006, 10:04:15 pm »
Заколебался я с саморязрядкой аккумуляторов. Постоит с неделю и все аккума села напрочь. Купил новый, думал что у старого банка замкнула, полгода прошло настали холода и всё повторяется. Быстрый разряд если постоит. Завыли подшипники родного генератора, решил поставить от Ваз-10, может дело в подзарядке. Поменял ни фига не помогает. После нынешних морозов решил поставить новый акумулятор, отогнал в сервис масла поменять, то-сё по мелочи. Неделю не забирал машину, все звиздец. Сел напрочь и зарядку не держит. Что делать????
« Ответ #1 : Апреля 10, 2006, 10:36:03 pm »
Привет, mkv74!
Варианов может быть много.
Самый первый вариант: какой-то механизм, имеющий электрический привод, "коротит" и тем самым "сажает" АКБ.
Примитивный вариант поиска "глюка" заключается в постепенном отключении предохранителей с последующим замером напряжения в цепи и сравние данного показателя с показателем до отключения.
Оффлайн mkv74
про аккумулятор
« Ответ #2 : Апреля 13, 2006, 07:46:50 am »
Я тут пообщался по своей проблеме с владельцем старой тойоты, точно такая же фигня у него была с разрядом АКБ. Пока не поставил тумблерок на включение-отключение родной тойотовской автомагнитолы. Может она глючит?
« Ответ #3 : Апреля 13, 2006, 11:29:05 am »
Самый верный способ, это подключить прибор на АКБ прямо и вытыкать предохранители, как ток нагрузки резко упадёт после очередного вынимания предохранителя, там уже дальше по цепи смотреть, что на нём весит и жрёт АКБ ...
« Ответ #4 : Апреля 13, 2006, 01:58:44 pm »
Спасибо, Zubilo, что поддержал!
Похожая ситуация была у моего приятеля на "МВ" в 140-м кузове. Всё примерно, как мы с тобой думаем, и разрешилось.
Хотя данный "глюк" весьма коварен...
« Ответ #5 : Апреля 13, 2006, 02:53:35 pm »
У товарища на тоёте было такое, обнаружили протёртые провода, которые через окисления коротили друг на друга включая последовательно несколько приборов, визуально этого небыло заметно, но акуум съедало за неделю.
Ещё у одного такой трабл появился при установке сигналки, там оказалось всё проще- реле блокировки было установлено таким образом, что в режиме охраны оно кормилось от акуума электром ...
Оффлайн mkv74
« Ответ #6 : Апреля 13, 2006, 05:01:26 pm »
Если можно то чуть по подробней о подключении мультиметра на АКБ. Меряем ток? Как подключать проводки тогда? паралельно клемм? Значит выставляем на постоянный ток с большой величиной,  прибор покажет ампер 65-75, так ведь? Или как? Или последовательно подключать надо, я просто за прибор переживаю как бы не спалить.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #7 : Апреля 13, 2006, 05:52:32 pm »
Вольтметр подключают параллельно нагрузке, а силу тока (течь, течет...) мерют в разрыв цепи. (Школьный курс физики  :) ) Без обид.
75 Ампер там не будет никогда (если только коротнуть и то наврядли) - это емкость АКБ в амперчасах.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Mike
  • Люфт
Re: Быстро садится аккумулятор
« Ответ #8 : Мая 06, 2006, 10:54:33 am »
Такая же ерунда! Сначала разряд был 300ма,отключили магнитолу,упал вдвое! потом начал гореть какой-то провод под торпедой,на сервисе разобрали,изолировали и рекомендовали поменять и засунуть в рукава жгут в торпеде и который идет в зад салона по полу
blazer 94
Оффлайн Mike
  • Люфт
« Ответ #9 : Июня 18, 2006, 07:01:51 pm »
кстати, ни у кого нет схемы подключения мозгов на квадрат 4,3 ?
blazer 94
« Ответ #10 : Мая 15, 2007, 08:36:39 pm »
Долго искал куда бы разместить этот "шедевр": http://elektpo.gallery.ru/videos/10925.html
Как вариант (для "Юмора" слишком "научно") решил поставить сюда.
Глядишь - кому-то и "сгодиться"...
