Автор Тема: Свистит резина при повороте налево.  (Прочитано 12150 раз)
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« : Августа 26, 2011, 08:57:15 pm »
Tahoe 840 2003 г.в. Включаемый полный привод.
Сильный свист ризины правого колеса при повороте налево (достаточно выкрутить руль в лево до конца и отпустить тормоз. Сделал сход развал два раза, ничего не помогает. Помогите советом что делать.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 05:05:46 pm от Kamorych »
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Свистит резина при повороте на лево.
« Ответ #1 : Августа 26, 2011, 09:08:34 pm »
А та же процедура,но вправо???
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #2 : Августа 26, 2011, 09:29:03 pm »
Вправо все нормально.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Августа 26, 2011, 09:36:12 pm »
Даление в шинах какое?
У меня если меньше 2,0 - свистят даже на низкой скорости в повороте - аж все боятся. ;D
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #4 : Августа 26, 2011, 09:47:40 pm »
Давление в норме. При любом давлении свист,а свист на скорости 2км/ч начинается, стоит только выкрутить руль влево и отпустить тормоз, а когда на дороге разворачиваюсь народ щемится.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #5 : Августа 26, 2011, 09:51:10 pm »
Наверное нужно поменять сервис на котором делали сход-развал :afro:
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #6 : Августа 26, 2011, 09:51:30 pm »
полный привод на асфальте?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #7 : Августа 26, 2011, 09:58:16 pm »
На заднем. Полный включаю только зимой и то за городом.
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #8 : Августа 26, 2011, 10:01:11 pm »
Тоже не вариант. Сделал сначала в одном сервисе, свист остался. Поехал в другой по рекомендации. Без изменений.
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #9 : Августа 26, 2011, 10:39:01 pm »
Не выкручивай руль до конца ;)
fulka
« Ответ #10 : Августа 26, 2011, 10:43:50 pm »
У меня такая же фигня, на другой резине не скрипит
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #11 : Августа 26, 2011, 10:46:26 pm »
Смешно
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #12 : Августа 26, 2011, 10:50:02 pm »
Стояла всесезонка, свистела, поставил лето, свистит.
fulka
« Ответ #13 : Августа 26, 2011, 10:54:57 pm »
Ну тогда не знаю, у меня при смене резины свист прошел. Был в обе стороны при повороте до упора. Видимо пути  вывернутых  колес разные.
Оффлайн Kamorych
  • Полный привод
« Ответ #14 : Августа 26, 2011, 11:06:27 pm »
нужно зиму попробовать ;)
Если не исправлю до зимы, придется попробовать :)
