Автор Тема: неравномерный гул. ступица?резина? что еще могЕт быть?  (Прочитано 7817 раз)
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
Камрады - вопрос и хелп ::)
запарил звук один. слышится он мне спереди слева.
гудение, но странное. начинается со скорости около 30-40 кмч.
неравномерный. что то типа "жух-жух-жух" при скорости под 80-90 его уже вычленить не могу.
ступица на левом переднем была колхозная какая то - поменял. резину отбалансировал.. при повороте на скорости право/лево не заметил, чтобы звук пропадал...
на что грешить?
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Е2 Е2
поробуй сменить режим в р.к. подключая или отключая передний мост и проследи усилится звук или нет,может так чего найдеш.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Год выпуска резины посмотри :)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Покатайся по разным покрытия ("мелкозернистый" асфальт и т.п.), если звук будет меняться, то резина.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Подшипник?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Да резина стопроцентов.
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
сегодня заехал к своему лекарю)) - люфтят оба подшипника задних ступиц (вверх-вниз)
В пятницу заменю и отпишусь.
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
забрал таха от лекаря.
Кто бы мог подумать, но дело оказалось в левой полуоси.
Странно, но гул ОТЧЕТЛИВО слышался слева спереди :o
подшипник был мертв, на полуоси выработка ужасная >:(
Поменял оба подшипника, сальники, заодно махнул тормозные диски и колодки.
Кайф-тишинааа :afro: :afro: :afro:
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
сколько денег обошлась сие процедура какие подшипники менял? у меня тоже появилось такое! спросил сказали лучше махнуть все подшипники в заднем мосту их там 6шт. (может кто подскажет какие) и что еще нужно (сальники прокладки герметики итд) буду весьма признателен!
и какие фирмы чтоб ЦЕНА КАЧЕСТВО приемлемое было!
Chevrolet Tahoe продан в клане, Slon (слону)
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
ТО
то же аналогичный гул
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Нужен ремкомплект подшипников дифференциала,в нем подшипники,регулировочные кольца,сальник хвостовика,распорная втулка, болты главной пары.На полуоси свои ремкомплекты.Или надо сальники полуосей и подшипники.Если на полуоси выработка,можно постивить ремонтный подшипник, у него дорожка качения смещена и сальник в корпусе.Также я прикупил бы стопорные шайбы в диф для полуосей, в комплектах их невидел.Можно поискать тему о ремонте моста здесь, Зубило кажись писал.И поискать тему на фридоме "капитальный ремонт заднего моста". На своем менял полуось,покупал дормановский комплект. Из засад болт в диффе на 7,5 мм нужен ключ и головка(чем подберетесь) у меня грани были слизаны откручивал силовыми пассатижами.И для подшипника нужен внутренний съемник, без него делать нечего.Удачи :) Да, прокладка крышки тоже в комплекте с подшипниками идет,ну или герметик по вкусу.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 09:32:03 pm от Сей Сеич »
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
  • зачОООтка: +113/-3
прочитал первое сообщение хотел сразу написать проверь задние ступицы))))))))))) но потом увидел что поздняк метаться)))) уже всё выяснили)))))) как ни странно почему то именно гул происхождением от задних колёс для водителя слышится именно спереди)))) посадив пассажира на заднее сидение ему уже будет явно слышно что гул сзади и с какой стороны)))) сам проверял на своей машине)))) за рулём гул спереди))) сажусь на зад и понимаю что не с переди))))) "парадокс))) ну были ж люди как люди")))))))
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Вот у меня гул начиная где то с 80 км.ч если резко вильнуть рулём в лево в это время гул пропадает.чё за хрень :(
Ну подними зопу на подкладки под плщадки для рессор и послушай
