Автор Тема: кольца поршневые,какие лучше?  (Прочитано 5040 раз)
Оффлайн vivat
  • Поршень
« : Августа 24, 2011, 07:07:28 pm »
Вопрос к опытным,какие кольца лучше поставить,как определить по размеру растачивали цилиндры или нет(то есть ремонтный размер колец),в чем отличия колец до 1996 г. и после.Chevrolet Blazer 1995г. американец VIN 1GNDT13W1SK242793.Очень нужно, конторы подтупливают,не хочется ошибиться
Re: кольца поршневые,какие лучше?
« Ответ #1 : Августа 24, 2011, 07:17:56 pm »
  • самый простой способ посмотреть что написано на поршне, если поршень неоригинал, то однозначно растачивали, если оригинал, то на нем должен быть номер, по которому можно определить размер. Ну или мерять цилиндр.
    Оригинал существуют 1 и 2 ремонтный размер, все остальное неоригинал
    Оффлайн vivat
    • Поршень
    « Ответ #2 : Августа 24, 2011, 07:21:21 pm »
    Как и чем правильно померять и какие должны быть размеры?
    « Ответ #3 : Августа 24, 2011, 07:26:48 pm »
  • цилиндры мерять нутрометром, поршня микрометром, либо цифровым штангелем. Размеры смотреть в руководстве по ремонту.
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #4 : Августа 24, 2011, 07:46:40 pm »
    Это как надо было "обьездить" машину чтоб двигло потребовало кап ремонт? Я так понимаю речь о 4.3?  обычно это оочень живучие моторы, помирают либо от "масла" или его подобия что туда было залито, либо еще от каких либо человеческих факторов, как правило скорей авто уходит в утиль чем двигло передаст привет на поршневом уровне....
    Оффлайн vivat
    • Поршень
    « Ответ #5 : Августа 24, 2011, 07:50:20 pm »
    а в чем отличия по годам? может подскажете.
    Оффлайн vivat
    • Поршень
    « Ответ #6 : Августа 24, 2011, 07:56:24 pm »
    Жила в далекой алтайской глубинке,про перлы колхоза отдельная тема,судя по состоянию масла убили именно этим, на рабочих поверхностях колец какие то каверны.
    « Ответ #7 : Августа 24, 2011, 08:42:35 pm »
  • Это как надо было "обьездить" машину чтоб двигло потребовало кап ремонт? Я так понимаю речь о 4.3?  обычно это оочень живучие моторы, помирают либо от "масла" или его подобия что туда было залито, либо еще от каких либо человеческих факторов, как правило скорей авто уходит в утиль чем двигло передаст привет на поршневом уровне....
    ты не представляешь сколько этих убитых моторов попадается! Там особенно коленвал слабый, почти каждый второй ремонту уже не поддается.
    А по годам отличий в поршевой никаких.
    Оффлайн vivat
    • Поршень
    « Ответ #8 : Августа 24, 2011, 09:05:39 pm »
    Чем больше узнаю людей тем больше представляю сколько убитых машин.Есть такие номера из оригенальных 12522848и12507985,неоригенал E-920K,E-921K и E459K,E627K.Можо ставить любой?Колено действительно уже точили,пришлось точить еще раз,а вот блок похоже нет,но я обязательно проверю.И еще какой производитель маслосъемных колпачков лучше?
    Оффлайн MehanNik
    « Ответ #9 : Августа 24, 2011, 11:31:12 pm »
    Наверняка все эти убитые моторы именно по человеческим факторам, а не по вине ненадежности агрегата. Я например когда ревизию своей машине проводил, снимал маслянную ванну, снизу цилиндры выглядели как будто в них ничто и неработало, видно было следы заводской шлифовки как раз на том месте где обычно изнашивается, и вообще визуально все выглядело оочень не плохо, а пробег 114 киломиль.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #10 : Августа 25, 2011, 02:23:41 am »
    Это ты пошутил чтоли? У тебя получается почти новый автомобиль. У мну на одном 255000, а на другом я думаю под 400000 миль.
    Подпись? А нафига она мне?
