Автор Тема: странно работает коробка на Джимми 95 г  (Прочитано 6763 раз)
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
    • Снимаю видео и не только!
товарищи! помогите разобраться! почитал форум и сердце в пятки уходит  :o  неужели доездился..?
в общем ситуация следующая:
на щупе пузыри, но цвет и уровень нормальные и кажется попахивает гарью (не уверен)
едет так:
на ОД педаль газа наполовину нажата, обороты 2000 - едет еле-еле. далее переключение передач не заметно. (раньше замечал переключение с 1 на 2, потом было не заметно, но судя по оборотам переключалась и дальше. )
сейчас же после 2000 начинает потихоньку разгоняться, далее едет резво - как раньше. (но как будто на одной передаче.) при сбрасывании скорости и повторном нажатии на газ не переключает на пониженную. то есть начинает разгоняться на той же передаче, на какой и ехала.
на Д - все то же самое.
на 2 - разгоняется резво - как и раньше было. но переключения на вторую не чувствуется. то есть едет себе резво на одной передаче.
на 1 - все то же самое, что и на 2.
если тронуться на 1 или 2 и потом переключить на Д или ОД, то чувствуется как переключается дальше.
если трогаться на Д или ОД и потом переключить на 2, то переключается на пониженную и тормозит двигателем.
что со всем этим делать? неужели я попал??? боюсь поломки АКПП как огня  :o
подскажите что делать?
обращаться, как я понимаю, лучше к Сергею а Американсервис..? или это просто какой-то глюк, который можно решить малой кровью?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 01:00:59 am от aleksandrov »
Макс Александров
Re: странно работает коробка на Джимми 95 г
« Ответ #1 : Августа 22, 2011, 11:43:15 pm »
После чего симптомы начались? Буксовал, масло (фильтр) поменял, стартовал как Шумахер?
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #2 : Августа 22, 2011, 11:57:44 pm »
ни то, ни другое, ни третье.
до этого один раз подключал передний привод чтоб выехать из песка (не буксовал). еще меня протащили 1 (один) км на тросе со скоростью 40 км\ч.
все, больше ничего страшного не делал. старался ездить как можно мягче!
Макс Александров
« Ответ #3 : Августа 23, 2011, 01:38:00 am »
акпп в аварии.Возможно просто проблемы с электричеством.Надо сканером порыть.Ток ездить так долго не советую-начнуться проблемы механические.
р.с.-\Сергей ( фаерберд)  работает не в Американсервисе, а у нас в АвтоАмерике на дмитровке.
« Ответ #4 : Августа 23, 2011, 05:03:53 am »
на диагностику.буду рад решить вопрос.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #5 : Августа 23, 2011, 11:38:37 am »
извиняюсь, перепутал  :P
Макс Александров
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #6 : Августа 23, 2011, 05:18:30 pm »
товарищи! помогите разобраться! ...боюсь поломки АКПП как огня  :o
подскажите что делать?...
Снять клемму с аккумулятора на 10 секунд и поставить заново - типа комп обнулить, если симптомы по коробке не изменятся, тогда только на диагностику пока коробка еще живая...
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #7 : Августа 23, 2011, 05:22:52 pm »
ок, спасибо, попробую!
Макс Александров
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #8 : Августа 23, 2011, 05:24:47 pm »
а от чего вообще коробка может входить в аварийный режим? я просто ездил. ничего сверхъестественного не делал..
Макс Александров
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #9 : Августа 23, 2011, 05:30:46 pm »
Прежде чем растаться с деньжищами читать тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21119.0
« Ответ #10 : Августа 23, 2011, 05:30:47 pm »
обрыв соленоида,шифт.контактная группа зажигания.потеря + са.
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #11 : Августа 23, 2011, 05:33:43 pm »
я так понимаю, нарушение контактной группы выражалось бы еще в чем-то...?
что такое са?
Макс Александров
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
« Ответ #12 : Августа 23, 2011, 05:34:16 pm »
спасибо!  :afro:
Макс Александров
« Ответ #13 : Августа 23, 2011, 05:35:54 pm »
плюса
« Ответ #14 : Августа 23, 2011, 05:37:22 pm »
контактная группа отдаёт сигнал много полярно или типо того.сразу на несколько потребителей.выражаеться именно в аварии коробки так как вначале теряеться + а уже потом машина заводится.
