Автор Тема: потек сальник переднего моста, после вылазенья из глины, погазовал малехо  (Прочитано 5299 раз)
Оффлайн Мака Леонидыч
насколько сложен данный ремонт ? что потребуется, если его вскрыть ?
или проще купить бу передний мост и переставить ?
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
 ;D ;D ;D , Дружище Леонидыч!!! Ты случаем не из Челябинска? Там суровые мужики живут ::) . А менять мост из-за сальника  :o то же что и менять бензобак из-за того что бензин кончился. Дело, конечно, не пустяковое, но проще и дешевле чем мост перекидывать.  :afro: Не боись, коллективный разум КЛАНА поможет.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
А какой сальник?Если хвостовика-это одно,если привода-это другое.Впринципе там сложного ничего нет.Делов  максимум на час если привода,на два если хвостовика.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
масло доливай, да ездий.
Оффлайн MehanNik
Я както давное еще подумал поменять подшипник ШРУСа тот что в переднем мосту, что-то мне тогда показалось что он уж оочень сильно болтается, подшипник обычный там роликовый, стоит копейки в подшипниковом магазине, но когда дело дошло до сальника, вот тут был гемор! оказывается у него нестандартный размер внутри 40, а наружи 59 вроде так, в магазе ничего ненашли, оригинал тоже надо было заказывать ждать за баснословные деньги, а старый сальник был уже уничтожен в процессе демонтажа.... Короче купил сальник 40 - 60, както его "коемку" подрезал и вбил его туда, сапливится сцуко, уже так 2 года езжу, надо оригинал заказывать, тем более что там не просто сальник, в оригинале в нутри еще какбы демфер зделан, видимо чтоб "граната"в подшипнике из-за естественного люфта на кочках не била... по правде говоря незнаю его точного предназначения, но он там необычный.
 :) нее, я с мАсквы
просто не люблю вот эти всякие запроссовочно-выпрессовочные штучки...
увы, хватает на недели на две, а регулярно лить как то некошерно....
А какой сальник?
сальник привода, левого, со стороны водилы...
ну, то есть я на 100 % не уверен, что именно он - но течет из места выхода привода из моста :) вот как то так объяснил
там же вроде еще пыльничек какой-то стоит
а как на час ? снимать мост нужно будет ? мне просто обездвиженный машин вешать некуда
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Нет мост остаётся на месте.Нужно снять привод и можно менять сальник
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Езжай на Моссельмаш. Работа 1200 р., сальник 250 р.
