Автор Тема: Доработка головного света фар!  (Прочитано 15643 раз)
« : Апреля 10, 2006, 10:12:41 am »
Предистория: Все знают, что света от головных фар наших автомобилей мягко говоря не хватает. Вот и решил разобраться с данным вопросом.
Воплощение:
В прошедшие выходные окончатально созрел на доработку системы головного света, т.к. ближнего почти не видно, особенно на частично освещённых участках дороги, а это почитай весь город, та и светили они немного в кучу.
Первым делом снял фары с автомобиля осмотрел лампы, отражатели и восстановил регуляторы поворота и наклона блок-фары, они безбожно закисли.
После чего занялся самой электрикой, перый тест провёл на участке АКБ-Центральный блок предохранителей, там обнаружилось падение напряжения в 1.2 вольт, вылечилось откручиванием гайки на вводе в блок предохранителей, очистку контактов и сборку в обратном порядке, падение осталось 0.1В, но это уже сам провод.
Затем проверил цепь АКБ-Ближний свет фар и АКБ-Дальний свет фар, там ситуация была более интересная. До ближнего света падение оказалось 4.3 Вольт  #-o , до дальнего света 2.6 вольт #-o.
Думаю такое падение напруги связано с самой контактной группой в подрулевом переключатале (износилась, окислились контакты) и самом включатале освещения, тоже самое, нет ничего вечного...
Данная ситуация лечилась следующим образом:
1) для интсталяции были прикуплены :
Стандартные релюшки- 2шт - 100 руб.
Контактные колодки с обжатыми штекерами, проводкой по 20см и диодами (чтоб исключить дребезг контактов) - 2шт - 60 руб.
Набор штекеров папа-мама под обжимку - 10 шт. - 70 руб.
Дополнительнй диод нашёл в гараже, нужен такой чтоб подходил по напруге и току ампер 15.
Предохранители в корпусе 16А - 2шт - 50 руб.
2) затем в жгуте который идёт в переднюю часть автомобиля к фарам, недалеко от блока предохранителей, были найдены эти 2 заветные провода, они оказались зелёного цвета.
3) благополучно рассечены и на концы обжаты штекера (обращаю особое внимание - на провод с которого подаётся напруга обжимать мамку, на провод который идёт дальше папку- это для того, чтоб при демонтаже или ещё чего, оставленый случайно провод под напругой не коротнул на массу.)
3) после чего от блока предохранителей был взят уверенный "+" через предохранители на каждый свет (ближний\дальний), подключены к управляемым контактам реле, провода от преключателя подцепил на управляющие обмотки релюшек и поставил диод между управляющими проводами ближнего и дальнего света, ток должен идти от дальнего света к ближнему через диод, это позволило при включении дальнего света оставлять включенным ближний свет, а при включении ближнего отключать дальний, т.к диод запирается.
После чего по книжке отрегулировал свет фар. Суть данной процедуры сводится к следующему:
на ровной площадке со стеной в тёмное время суток подезжаете к стене в плотную ~ на 15-20 см, мелом рисуете по центрам свечения фар вертикальные линии и горизонтальную, после чего отъезжаете на расстояние 7.5 метров от этой стены перпендикулирно самой стене, т.е. пряменько от ней и двинули, на стене должно получиться чего-то похожее на "Н". После чего видите как светят ваши фары, а они должны светить так - пучки ближнего света должны распологаться на 5 см ниже горизонтальной черты и правее каждой вертикальной направляющей на те-же 5 см. Дальний свет должен быть на перекрестии этих линий. Данная регулировка относится к машин с американским головным светом.
Выводы:
Свет перестал быть тусклым, т.е. умеренно белого цвета, про дальний вообще не говорю, светит в 4 фары сразу, до самого темна ждать не стал, но уже всумерках свет от фар виден на дороге, чего раньше не было. Данная подготовка поможет так-же при установке вместо галогена в фонорях ближнего света ксеноновых фар.
P.S. Если нужна конкретная схемка набросаю и выложу, просто поканету визио.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1 : Апреля 10, 2006, 11:05:19 am »
Схема нужна.
Когда набрасаешь, запихни весь свой опус в MS Word файл (вместе с рисунками по схеме и по регулировке) и пришли мне на мыло или прикрепи файл в личном сообщении.
Я рисую новый дизайн сайта , там будет раздел практическо руководство или опыт  - типа того.
Жду.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #2 : Апреля 10, 2006, 12:09:31 pm »
Эт хорошо, когда появится раздел "база знаний", где будут всякие такие фичи ...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Апреля 10, 2006, 12:13:58 pm »
Ну так не сидите, братцы, сложа руки. Пишите статьи с рисунками и фотками (по возможности). Без Нашего/Вашего участия сайт не будет развиваться. Внесем посильную лепту. Это же наше общее дело.
Давайте, проявите сознательность.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #4 : Апреля 10, 2006, 05:21:00 pm »
Вот это ДА! Костя Зубило - реальный ПОЧЕТНЫЙ КРЕСТОНОСЕЦ!
В то время, как остальные ноют и пускают сопли, что в американцах, мол, плохой свет - он взял, все разобрал, починил-почистил и сделал хорошо и надолго. И еще всей братве рассказал!!!!!!
 Снимаю шляпу!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #5 : Апреля 10, 2006, 05:28:04 pm »
Больше всего народу будет интересно включение реле через диод, чтобы при дальнем оба света работали...
Жаль что такая штука с биксеноном не прокатит.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #6 : Апреля 10, 2006, 05:32:19 pm »
На круглый биксенон не поставишь, только ксенон!
Оффлайн mkv74
про свет
« Ответ #7 : Апреля 10, 2006, 09:53:53 pm »
Модец, Константин! Такой грамотный подход к проблеме! Наверное за спиной Эл. Фак Уральского Политехнического Института? Проблема действительно острая, я лично даже перенастроил дальный свет, чтоб светило по ярче. Электросхему проводки имел счастье лицезреть только с месяц назад, после того как купил книжку, но руки пока так и не дошли. А тут такой прорыв. Молодец!  :D
« Ответ #8 : Апреля 10, 2006, 10:41:56 pm »
Всё братцы!
Теперь у нас осталось два пути: либо выписывать Константина в Москву, либо строится в колонну и перезжать на Урал!
« Ответ #9 : Апреля 11, 2006, 08:25:12 am »
Погодите музчины немножко, циферки в визио расставлю и выложу всю схемку. Про учёбу - учился в Уральской Сельхоз Академии, железками всякими с детсва занимался просто. Ведь, что одним человеком сделано, то другим может быть улучшено всегда ...
Нет пределов совершенству...
« Ответ #10 : Апреля 11, 2006, 10:28:56 am »
Выкладываю как обещал, документ по переделке со схемой.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 05:59:39 am от Boris »
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #11 : Апреля 11, 2006, 01:03:13 pm »
Спасиб, не удаляй. Я сегодня из дома перепишу.
Ты еще про регулировку света напиши, с рисунками.
Пожалуйста. :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #12 : Апреля 11, 2006, 01:31:43 pm »
Про свет написано в книжке, что есть у тебя, нужно сканить и выкладывать ...
Яж вроде подробно написал ...
Оффлайн Habal
« Ответ #13 : Апреля 25, 2006, 12:22:34 pm »
Мы по , примерно, такой же схеме включили дополнительные фары на кенгурятнике. Только у меня диода, включающего одновременно ближний и дальний свет нет. Фары от МТЗ, оптика от 6-ки. С лампочками 55/60 результат превзошел все ожидания, я начал нормально дорогу видеть.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
« Ответ #14 : Апреля 25, 2006, 01:09:48 pm »
И с таким светом уже нормально видно дорогу, а с ксеноном будет ещё лучше ... :-)))
Но это следющий этап ...
