Автор Тема: Установка газоновских рессор на 410...  (Прочитано 5346 раз)
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« : Августа 18, 2011, 10:54:49 pm »
Приехал ко мне Леша Сопровождение для переборки рессор с использованием листов от газона). В начале разборки пакетов естественным образом была разнесена стремянка, сразу помчали за ней в магазин газ-камаз-маз-уаз, что неподалеку. Выбрали газелевские стремянки длинною в 210 мм. Меняли у Лехи подкоренной и подрессорник. Собрали новый пакет и выяснилось, что он получился на три листа выше чем оригинальный (вот нет чтоб сразу подсчитать, но тюнинг дело творческое и тонкое))). Ну конечно же стремянки оказались короче. Кстати стоит упомянуть, что газелевские стремянки шире и болты у них большего диаметра. Отверстия в шайбах рассверлены - обратной дороги нет и мы - обратно в магазин... Приобретаем стремянки от зила бычка с передних рессор. Они длиннее - 230 мм полезной длины. Все подходит. Попутно приобретаем стяжки рессор от зил-130. Все собирается с близостью к идеалу. Пришлось вырезать трубки на стремянки, чтоб компенсировать разницу ширин между рессорой и стремянкой. Стяжки пришлось приваривать к нижнему листу, потому как на ГАЗе он без фиксирующего крюка. Нижняя планка стяжки приварена и скоба допускает близкое к критике выешивание задней оси.... Машинка поднялась - Леха сказал, что значительно. В целом не мудрено на три листа выше все таки. Как по ощущениям он обещал рассказать, чуть покатавшись... По деньгам это конечно не самый дешевый вариант, но все таки мы ее лифтанули в итоге чуток. Рессоры от навары, которые имеют идентичную тахе длину пришлись бы немного дороже, но замена ломающихся листов не была бы предусмотрена. И стремянки теперь стоят более мощные, что опять же не лишнее усиление подвески...
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Установка газоновских рессор на 410...
« Ответ #1 : Августа 18, 2011, 10:57:37 pm »
 :afro:
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #2 : Августа 19, 2011, 01:39:53 am »
Ну что, по ощущениям стало намного жестче в сравнении с родными и это минус, на "мертвых полицейских" подбрасывает, но это терпимо, будем проезжать их теперь нежнее, а не сломя голову как раньше. Из плюсов, а для меня он пока единственный и который перекрывает любой минус, это то что машину на дороге не водит практически вообще, кренов не в поворотах не в перестроениях нет, т.е. идет как по рельсам. Короче я доволен аки слон, за что Олег тебе отдельное спасибо, ну и заслуженный плюс, а так же спасибо твоим ребятам которые сегодня перелопатили мне рессоры.
п.с. Забыл добавить, не понял только фразы
... По деньгам это конечно не самый дешевый вариант .....
если считать на круг, то вместе с покупкой самих рессор, стремянок и т.д. вышло что-то около 12 т.р., считаю что это более чем бюджетный вариант, чем покупка родных пакетов рессор.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 01:49:19 am от Леха Сопровождение »
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Августа 19, 2011, 01:45:10 am »
Может проще было сделать на три листа меньше? :) И кстати, что рессоры от Навары, докладывайте :)
« Ответ #4 : Августа 19, 2011, 01:50:25 am »
Может проще было сделать на три листа меньше? :) .....
А как же "эксперимент", не это не по-нашему  ;) :)
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #5 : Августа 19, 2011, 02:33:05 pm »
Там был вопрос еще и в небольшом подъеме, потому эти три листа пришлись кстати...
Про наварку) Экспериментальным путем мы вяснили, что размерф рессор тахика и навары одинаковы. Жесткость тоже. Разлет между креплениями 140 см и там и там. Высота рессор навары - стандарт тахи. Так что они вполне могут быть использованы в качестве замены. Но сами пока никому не ставили - только собираемся. Потому отзыва пока нет. Но вот такой эксперимент, как с Лехиной тахой можно вполне повторить, при чем не совершая ряд "детских" ошибок...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Августа 19, 2011, 02:38:14 pm »
А сикока стоят рессоры от Навары?
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #7 : Августа 19, 2011, 02:46:10 pm »
порядка 16-17 тыщ за пару...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Августа 19, 2011, 05:02:49 pm »
Ну с учетом того, что на Таху оригинал 23 тыщи, то терпимо, но один фиг много.
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #9 : Августа 19, 2011, 06:03:49 pm »
А, учитывая, что на Лехиной тахе еще и лифт получился подвески - то вообще у него замечательно по деньгам вышло...
