Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218522 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Если в бутылку сосёт, значит бензин в шланге есть. Проверь давление после насоса, там насосы разные бывают. Нам только один подходит, где давление 6,5. У меня прокачал сухой бензопровод за секунду после установки.
бутылку ставил вместо бензобака-на подачу бензанасоса...щас пойду,попробую на выход бензонасоса повесить бутылку...
еще проверял так-как тока он прокачал несколько секунд на зажигании сдергивал шланг с подачи на бензонасос-там сухо..
за седня
1.увеличил дырки на заборнике
2.проверил поставил ли ограничитель стакана-на месте,тобесь стакан не уперся в дно бака...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
щас подключил бутылку на выход бензонасоса-льет,но как будто вспенивает бензин (надпомню штатный бензонасос вытащил из бака),аккумулятор конечно севший,стартер даже не включается(щас стоит на зарядке)но волгонасос выдал в манометр 2 атм при севшем аккумуляторе...чето не то-с бутылкой ведь завелся с полпинка..попробую еще в бак литров 10 плюхнуть-может маловато бенза для нового заборника
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
вобщемто разобрался..проблема была в капроновой трубочке которая в стакане-с виду 100% целая,чутьли не новая,но при продувке оказалось что она маленько вдрушлаг около моего заборника-подсасывало воздух,насос не выдавал больше 1атм "в лоб" манометру.теперь влоб 5,5 атм :)машин едит явно получше чем до этого,обороты набирает активно,вобщем не зря стока маялся :)
Оффлайн SAMeon
Прочитал тему так решания и не увидел по поводу шума насоса. На днях поствил насос подвесной волговский, на родных крепления с резинками. Шумит нереально, почитав подумал что дело в самом насосе, заказал бош, поставил... "Голос" у него немного другой, но ведь всеравно громко, невозможно ездить от этого адского бзбзьзьзьзьзьзззь!! Что можно придумать, подскажите?
Blazer '97, 4.3
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
...но ведь всеравно громко, невозможно ездить от этого адского бзбзьзьзьзьзьзззь!! Что можно придумать, подскажите?
я ставил через резинки под капотом
и оборачивал "пенкой" ,такая хрень белая ,типа туристического коврика ,только толстая
всё равно его слышно было ,но не сильно ,примерно в уровень мудовой резины
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
У меня шумит не намного сильнее родных в баке, при работе вообще не слышно. Прикручивать лучше к раме, а не к кузову. И посмотреть, где может вибрация передаваться кроме резинок.
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
Я так понимаю возрадоваться могут только блейзероводы? Субурбанисты и таховоды есть с вортексами 5.7 на волговских насосах? А то я новогодние праздники именно под машной и встретил на трассе зза 240 км. от Москвы. Насос сдох через 20 км. после заправки до полного бака!! Вот я голову поломал как эти 160 литров не уронить при снятии.
После той камасутры ни при каких обстоятельствах я не стану снимать бак. Ну если только один раз, чтобы волговский внедрить в раму.
Есть летчики испытатели уже?)))
Оффлайн Sewa
ГАЗ насосы есть на 3.5 и 4.5 Атм ,производительность ок 130 л/ч ,
я выше писал точнее
на 5.7 может надолго не хватить ,или не поедет как надо
Оффлайн Димасик
Выход только один ? Покупать родное г8вно и ставить в бак? И так каждый год?
Не хочется мне из-за неудачной конструкцции продавать машину. Хотелось бы сдеать по фен-шую, но и так, чтобы с заменой вполевых условиях проблем не знать.
Оффлайн Sewa
подвесные БН есть не только "волговские"  ;)
подобрать тот же Бош очков на 6 с хорошей производительностью  :D
но и так, чтобы с заменой в полевых условиях проблем не знать.
тема про лючок бензобака под сиденьем - в помощь   :afro:
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Когда покупал себе на квадрат от Опель-вектра-А - он выдает 3 - 3.5, что меня вполне устраивает. уже около 5000 км накатал. Но еще мне предлагали продавцы от мерседеса (какой модели не помню, но 90х годов точно) вот он выдает от 6 до 7,5 атм. Его я для моно брать не стал - считаю это лишним.
цена на опелевский тогда было 600 руб. взял 2. поставил за час. один для экстренного ремонта с собой так и катаю...
С установкой вообще не морочился - http://www.drive2.ru/l/3781389/
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Димасик
Это таховодам в помощь.((( Будь у меня Тахо, давно бы люк сделал. ::) В субуре же лючок получится в багажнике по центру на видном месте это раз. А во-вторых насос расположен четко под силово поперечиной пола багажника. Не хочется жертвовать жесткостью кузова из-за говнососа, который просто не заслуживает того, чтобы болгарить кузов.
Оффлайн Евгений78
Подскажите номера фильтров сеточек, которые в станции стоят, или кто что ставил? GMC YUKON DENALI 1999 года, 5,7 VORTEK
Оффлайн Димасик
И какой из них сделан в г. Старый Оскол?? У продаванов спрашивать бесполезно, сами понимаете. Фото из планеты железяки.
