Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218237 раз)
везет вам товарищи у меня газелевский бош стоит, проблем как бы нету, на бак на четверть не опустошается, все время приходиться держать уровень топлива, вижу одну проблему, что постоянный остаток бензы в баке приведет к скоплению отложений, воды и прочей нечести на дне, видимо скоро ремонт предстоит большой
насос забирает снизу, так, что полный, ты держишь или досуха высасываешь бенз, всё едино...
Оффлайн Дмитрий 2.2
так у меня не забирает все))) бензин в бак максимум 40 литров влазит и потом кончается а стрелка еще на четверти ( может у меня бак 40 литров и стрелка сломана))))
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
Сними бак и разберись, работа в одного 1 день не торопясь. И бак почистишь и косяки найдешь.
Тем более у тебя все работает, чисто профилактика и настройка получается. Это проще чем ждать когда что-то там накроется в дороге.
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн Romeoul
  • Глушитель
Перестал заводится.
Поставил Насос топливный ГАЗ-3110 под хомут BOSCH 0 580 464 038. На шевролет блейзер 4,3 V6 1997г.
Снял бак. Вытащил от туда бензонасос с колбой. Удалил от туда моторчик, и установил за место него волговский погружной фильтр. Поставил на место. Протянул один шланг для топливного насоса, обратку воткнул на старое место. Третий шланг тоже на старое место (ТАК И НЕ ПОНЯЛ ДЛЯ ЧЕГО ОН) и установил бензобак на место, предварительно почистив его.
   Установил насос и прекрепил его к днищу у бензобака, как на многих картинках, подвел с клеймы  + и - (с той что была подведена к бензобаку, вторую поставил на место, вроде это поплавок.) , установил, залил бензин и покрутив не долго стартером, завел.
Работает чудно, дури немерено, при покупки машины не думал что она способно на такое.
Единственный косяк, моторчик ну очень сильно гудит, музыка даже не перебивает его гуд. Подумал что зря погрузил фильтр топливный в бак прямо в колбу, может ему не хватает бензина, и решил проверить путем залить бак в склей. Не помогло.
Либо насос такой, либо я по своей не опытности где то накосячил или что то не правильно прочел и сделал.
Подскажите, что сделать что бы этот топливный насос не гудел как реактивный самолет :) кто едет сзади минут 15, готов застрелится :)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2014, 02:16:34 pm от Romeoul »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
все Волговские насосы гудят ! (из того что мне попадалось)
они стоят в спецовом шумоизоляторе=кожухе через резиновые подушки ,
я эту конструкцию собирал из подручных материалов ,БН стоял под капотом ,всё равно гудел ,шо пипец...
Перестал заводится.
 :buck2:
промыть бак, купить новую колбу в сборе и забыть о насосе на года 3
Оффлайн Romeoul
  • Глушитель
Купил новый насос за 3,8т.р. и ноль эффекта :) оказалось что насосы не все подходят, давление у них 3 атм. Те которые на моник идут 4,3 движок, они стоят от 15т.р. АлкДелко. Так что лучше потерплю гудение.
Всем спасибо. попробую сделать шумоизоляцию на моторчик. Второй день катаюсь и не нарадуюсь.
насос стоит 3000р Аиртекс в магазинах давление давит какое нужно для вортека...
для тби стоит дешевле. 1500р
У меня вот были совсем недавно насосы делфи по цене аиртекса. ну как-то так
« Последнее редактирование: Мая 24, 2014, 06:33:25 pm от Dfone »
Оффлайн Sewa
на ТБИ идёт БН в 1 Атм !!!!
Волговские-3 и 4 Атм.....
ТБИшный Бош погружной я брал за 1000руб !!!!
уже не бесите меня >:(
Оффлайн боцман
  • танки грязи не бояться
 Из чего сделать шумку для бензонасоса бош подвесной . Приведите примеры, ну уш очень сильно гудит. Громче чем старый оскол . Но правда мощи побольше при кикдауне реагирует как народном. ;D ;) >:( :afro:
Оффлайн Sewa
делал из пенки ,типа туристического коврика толстого
всё рано шумел
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 09:41:55 pm от Sewa »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
я делал шумку багажника и задних сидений, ст. оскол слышно только при заводке, про бош сказать не могу
Оффлайн LER
Re: Замена бензонасоса блейзера на волговск&#
« Ответ #493 : Июня 01, 2014, 06:03:36 pm »
Стоит ст.оскол на родном креплений типа паука 4 резиновые ноги с влитыми болотами,
Слышно , как сказано выше, только при старте зажигания. При езде тихо. Второй год как поставил.
Фото здесь - www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.1605
« Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 08:04:56 pm от LER »
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Здравствуйте!  Может не совсем в тему, появилась у меня проблема- как только  бензина становится около пол бака,даже чуть больше, при резком торможении гарантированно глохнет  двигатель. Это однозначно снимать бак и БН , и смотреть уже как там дела обстоят?
