Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218149 раз)
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
Я поставил доп реле.Питание от колодки под капотом,на левом крыле.Управление от родной проводки.Работают два насоса.Вспенивания нет.Но есть вопрос!До меня поставили *левую*насос станцию.Датчик топлива мандит!Что можно поставить взамен.Оригинальные идеи по поводу оригинала,не интересны!Интересно,что-то родное,российское!!!!))) ;)И чтоб вставало в штатное место!В бак.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 10:09:35 pm от kolmak »
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Neonicle
  • Авто: Chevrolet blazer 97' 4.3
Привет камрады ,
помогите пожалуйста, заводится , едет , но перед переключением передачи попердывает, немного дергается , примерно после 2500-3000 оборотов .
На нейтрали тоже самое, не так сильно заметно, но видно , что по тахометру набирает с рывками небольшими.
бензонасос ( который у меня к слову довольно громко гудит уже) может давать такие симптомы?
Может, но правильнее - диагностика.
Оффлайн Neonicle
спасибо .  сегодня буду менять вв провода и свечи , если проблема не уйдет - буду ехать на диагностику.
про бензонасос  спросил именно потому, что он гудит у меня , ну и на  предыдущих машинах не было такого давления в  топливной , да и с  БН проблем никогда  небыло . но у блейзера , так  понимаю - своя "фишечка " готовлюсь к замене . прочитал уже почти всю ветку , и решил что  буду  от волги ставить подвесной.
Насос в стакане меняется через лючок за 15 минут в тепле , сухости и отсутствии выступающих частей тела на дорогу (если на обочине) . Зачем обрекать себя на лишний головняк? Питание на него проверь для начала, скорее правильно проведи . Вне зависимости от того что будешь ставить это тебе потребуется.
Оффлайн Neonicle
Лючка у меня нет.
Насос не всегда можно купить , поэтому думаю про подвесной.
Я конечно не сторонник колхоза. но на моей машине от прошлых хозяв его итак много. Например есть пучек проводов, слева по ходу движения, если его пошевелить -Бензо насос замолкает. Но я туда совсем не хочу лазить...
Питание проверю. Спасибо
Кстати в баке тоже приколхожен насос какойто, так что я даже незнаю, какой брать . И бак от другого блейзера вроде, тоже...
« Последнее редактирование: Мая 24, 2018, 02:04:10 pm от Neonicle »
  • Если при шевелении пропадает контакт, то лучше сначала разобраться с проводкой, а потом уже лезть к бензанососу.
    Не достаточное напряжение на насосе, одна из причин его скоропостижной кончины.
    Так тебе все равно снимать бак чтоб убрать неработающий. Вырежь лючок, это 10 минут займет без бака.
    Турбинку запасную в пакетике брось в машину, жить она может вечно, до места тебя довезет любая.  Ну а твой непнятный пучек- сигналка чья-то, ней блокировка насоса , контакты явно давно подгорели, вполне возможно что тебе вообще ничего и не нужно менять а просто нормально восстановить питание. У меня насос оригинальный довольно громко рычал пару лет с приличным пробегом и сдох от того что я бак помял, и то только через полгода.
    Оффлайн kostia400163
    • Глушитель
      • http://www.chevy-clan.ru
    Люди добрые, подскажите какое давление у бензонасоса должно быть на шевроле блейзер елабуга 97 г 2.2л
    А то манометром замерили 1.9 показало.
    Причём с включённым зажиганием насос не работает, только когда стартер начинаешь крутить.
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    Он  и не должен работать с включенным зажиганием. А вообще хорошо подходит от Нексии - Эсперо, для моновпрыска давление небольшое нужно, точно не скажу. Тема есть по Блейзерам 2,2    туда пиши
    « Последнее редактирование: Октября 29, 2019, 12:06:28 am от Железный Дровосек (Андрей) »
    • Глушитель
    Спасибо, забыл отписаться, поставил бензонасос от ВАЗ 2110. Работает нормально.
    Долго мучился ставить бак на место)))
    Зато теперь знаю какой фильтр покупать в будущем при следующей замене.
    А старый бензонасос был похож на газелевский, и давление у него было 0,8 бара. Видимо помирал.
    Отправлено с моего SM-A305FN через Tapatalk
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
     Немного не в тему, но чтобы не создавать новую:
     Шевроле блейзер переделка на карбюратор
    Господи,зачем???
