Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218148 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
я вот смотрю "замуты" с подвесными насосами, а ведь я еще ниразу не видел чтоб в стандарте, тоесть на машинах с подвесным насосом, топливозабор с бака шел через верх.. всегда трубка отходит от бака снизу, так чтоб бенз затекал в него самотеком...
кроме как на мотоциклах советских я таких баков не видел с выходом(заборником) внизу типа самотёком....где такой бак есть чтоб мне посмотреть? на всех баках которые я видел будь то погружной насос или обычный механический для карбюратора, везде заборник сверху???
ещё попались высказывания что два насоса последовательно не работают типа проверено (Слава43) а у других много сообщений что всё работает без проблем??? где же истина????
P.S.  как я рад что у меня газовое оборудование))) и бензонасос у меня отключен)))))
Не "типа проверено",а на самом деле так.
Может у вас и принято что-то там рассуждать,а с моим маленьким мозгом есть всего два варианта: работает или не работает.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
 :afro:И никаких гвоздей.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
По поводу двух насосов - когда-то в сервисе работал, пригоняли к нам мерина W124 "универсал" (механический впрыск и штатно два насоса последовательно). Тут важна их... скажем так, одинаковость видимо.
P.S. Вопрос на засыпку - можно ли не снимая бака, снизу увидеть, есть ли в моей машине лючок или нет? (ну вдруг прежний хозяин сделал?) Просто тут либо салон разбирать, чтобы только посмотреть... потому как если решу делать подвесной, нужды в лючке не будет, и резать ничего не придётся... А то у меня, похоже, насос того... дал много древесины твёрдых пород:( Не заводится машинка... Приткнулась на стоянке перед работой...
P.P.S. Насос сдыхает быстро (разом), или потихоньку симптомы его кончины должны были проявляться? А то у меня как-то как отрезало... хотя сам насос жужжит, из ниппеля (перед коллектором который) бенз течёт при нажатии...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
1-увидеть лючёк можно снизу,в районе входа в бак заливной горловины.
2-Умирать может по разному.Может резко,может долго и мучительно.При этом жужать и в нипель бензином,при нажатии,бежать,именно бежать-а не струёй бить.Подсоедини манометр и замерь давление.
На W124 много интересных решений было как и на AUDI,у них с механническим впрыскоп стояло два насоса:А-подающий Б-нагнетающий.И на какой-то ещё машинке с мех.инжектором видел такое же.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Насчет последовательного включения - не факт. У меня пока работает все отлично  (все никак не соберусь сделать заборник). Работают тихо. Возможно  нет условий для кавитации.
"Blazer"  1997  4,3L
можно наверно просто заглянув под сиденье))) обзор достаточный чтоб увидеть или пощупать)))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
И ничего вы под сиденьем не увидите,там ковёр постелен
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
У меня там и ковёр и шумка... хрен чего прощупаешь... И крепленя сидушки не дают это приподнять...
P.S.  Вот как раз обед, пойду под машину лягу костьми:( посмотрю. Да и аккум как раз зарядился... Помучаю её снова.
ну тада обрадую - что будет видно как через арку заднего колеса(если подьём позволяет заглянуть) так и с зади со стороны запаски))) фанарик захвати)))
Думаю резать лючёк не разрезая ковра неэффективно, т.к. каждый раз чтоб добраться до люка, нужно скидывать седушку будет, так, что думаю ,если ковёр разрезан, занать и люк под ним ...
если девственно, значит и люка нема ...
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
 там ковёр  резать не надо! ковёр салона и ковёр багажного отделения разделены
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Задние крепления сидений скинуть не сложно, только нужна головка на 18, желательно длинная, т.к. болты торчат высоко (мож только у меня?). Передние крепления не нужно трогать. Ковер разрезной с завода.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Привет, Андрей:) В прошлом году тож думал бензонасос, оказалось сигналка, которая утащила с собой гену заодно...Так, что все смотреть нужно...блокировки проверь от нее...
Привет.
Так насос-то включается... я его даже принудительно скрепкой включал (вместо реле втыкал)... И движок чуток как схватывает... и на этом всё...
P.S. Лючка на насос у меня нет >:( Так что после работы пройдусь до ближайшего магазина запчастей - посмотрю почём Волговские насосы у нас.
Жаль манометра подходящего нет ни у кого из знакомых. Либо думаю попытаться манометр от шинного насоса через шланг подключить к ниппелю (должно же это, по идее, выдержать давление впрыска)..
P.P.S. Кто может подсказать, какая резьба на ниппеле контроля давления бензина? А то нашёл шланг, который на ниппель целиком надевается (т.е. хомутиком можно притянуть) и другую сторону в манометр аналогично подсоединить... но вот "пимпочку" на ниппеле нажимать нЕчем >:( может какой распространённый штуцер от нашемарок есть? В него проще, чем в шланг, вставить что-либо нажимающее на эту "пимпочку". Или может чем ниппель вывернуть? Может металлический (с "вилкой") колпачок от шинных ниппелей подходит (а то у меня все пластмассовые)? Просто как-то хочется 100% убедиться, что нет НУЖНОГО давления, прежде чем покупать новый насос от Волги (у нас BOSCH такой - от 3тыр.).
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 09:02:56 pm от --RacerMan-- »
