Автор Тема: Замена бензонасоса блейзера на волговский в картинке  (Прочитано 218642 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
интересно, каким образом можно изменить бак?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
  • fuck the fuel economy
геометрию днища бака изменить чтобы бензин скапливался в месте его забора в систему (под уклоном):)
Вопрос к Мартину:
а от чего такой хитрый заборник? ???
И была ли колба в баке?  Или просто такая конструкция опускается в бак? :) :)
Оффлайн BLAZER OREN
Присоединяюсь к вопросу Славы! А то выходные впереди) будет чем заняться!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Заборник от Волги
крышка отрезана, сделан переходник из хомута, трубки ф10 и пластины, все ставится вместо штатной турбинки, сверху надевается колба.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
   Замена бензонасоса блейзера.
 на каком блейзере произведенна замена?
 какой мотор?
4.3 американец, все работает исключительно, из НО - когда бензина совсем мало, на кочках насос хватает воздух и "недовольно" жжужит. Как ехала свои 160 -так и едет, как хавала по городу 18, так и хавает...ничего не поменялось кроме : удобство замены и стоимость самого девайса. тот что у меня - "Насос топливный ГАЗ-3110 под хомут BOSCH 0 580 464 038" обзывается и стоит примерно 2.5т.р.
 вот для такого насоса на волге ставился ещё дополнительный резервуар ,чтоб когда мало бензина в баке насос вохдуха не хватал. ставился он перед насосом. а обьём 200-300 мл.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
геометрию днища бака изменить чтобы бензин скапливался в месте его забора в систему (под уклоном)Smiley
На бразильце в оригинале идет с пластиковым боксом вокруг стакана. Бокс прикреплен ко дну. Плюсы: при торможениях и наклонах стрелка топливомера стоит как влитая, даже при 15л. в баке машин едет и не хапает воздух. Минусы: вариантов поворота стакана вокруг своей оси - до хрена, но топливомер показывает правильно только в одном из них (+/-2 градуса)
Новый бак пришел без бокса. Стало грустно
Куда изменять геометрию бака? Стакан стоит вплотную ко дну бака. Делать углубление под стаканом? Тогда или снимать защиту или переваривать углубление и в ней. Причем, сколько раз садился на дно - постоянно защитой бака, даже без углублений.
А теперь совсем откровение: при наличии оригинального (не колотого, не порезанного и не удаленного) стакана, бензин итак скапливается в месте его забора в систему! Это "место" и есть стакан. И если исправны все его уплотнения, то в нем всегда больше половины бензина, т.к. в него стекает вся обратка. Элементарно проверяется при вынимании стакана из бака.
Единственное, что я бы поменял в оригинальной системе - фильтр на входе в стакан, сделав его более стандартным (по размеру кольца) и более объемным для такой производительности насоса
Оффлайн MehanNik
я вот смотрю "замуты" с подвесными насосами, а ведь я еще ниразу не видел чтоб в стандарте, тоесть на машинах с подвесным насосом, топливозабор с бака шел через верх.. всегда трубка отходит от бака снизу, так чтоб бенз затекал в него самотеком... А если из-за долгой стоянки например бензин стек в бак с насоса? или при замене фильтра по причине разгерметизации, или-или много чего, это значит пока насос поднимет до себя топливо по трубки из бака - он работает в сухую... мне такая идея как-то не нравится, и потом подвесной насос всегда в каках под днищем, помоему проще резать люк для быстрой замены насоса из салона, ведь ето может даже проще чем лезть под машину и кавырятся там в грязи...
 У меня тоже были когдато задумки подвесной воткнуть, но правда я представлял это с ввариванием трубки вниз бака, и также внутри чтоб стакан был приколхозен, и еще на многих машинах в стакане от струи обратки путем эжекции засасывается топливо с дна бака, в результате стакан всегда полный. Вотбы и в блейзероском баке такое замутить...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
У меня стоял насос WALBRO,дак вот-он стоит в баке в капроновом вкладыше,конструктивно устроен очень интересно,малым давлением закачиват в стакан,а уже из стакана высоким давлением подаёт на инжектор.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
не совсем в сухую, если насос расположен горизонтально, то в нем по-любому останется топливо, правда немного...
зато крутить всего три гайки (два хомута и крепление насоса)
это конечно лучше, но ооочень большие переделки
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
насос WALBRO
а что за модель?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
насос WALBRO
а что за модель?
 Вот что было написано на самом насосе:F20000 163
                                                          21108-2
 На колбе насоса:23282TU404
 Номера эти в Экзисте не бьются.Больше пока нигде не пробивал.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
Спасибо за исчепывающий ответ!
Оффлайн blesk
А старый насос из бака обязательно вынимать? Или можно оставить на всякий случай.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Вынимать,иначе будет кавитация.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
