Автор Тема: Глючит показометр уровня топлива  (Прочитано 7969 раз)
« : Августа 15, 2011, 05:09:47 pm »
Стрелка медленно ползает туда-сюда по шкале, иногда нервно подергивается, потом начинает крутится как бешеная. Подкидывал другую колбу бензонасоса с другим поплавком - то же самое. Поменял показометр уровня, пару дней ездил нормально, теперь снова такая же фигня, стрелка живет своей жизнью, но пока не бесится.
Что делать? Куда смотреть? Чую, что отваливается какой то провод, а вот какой? Или показометр попался неисправный?
Re: Глючит показометр уровня топлива
« Ответ #1 : Августа 15, 2011, 07:33:50 pm »
Воткни туда конденсатор 8)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Августа 15, 2011, 08:06:23 pm »
Такая же херня была. После замены приборки стрелка успокоилась. Но все-равно немного дрожит. Особенно когда близится к нулю. А куда и какой конденсатор вкрячивать?
« Ответ #3 : Августа 15, 2011, 08:21:43 pm »
хммм.... попробую, только ИМХО не в этом дело.
« Ответ #4 : Августа 15, 2011, 10:00:05 pm »
У мя еще есть приборка.Могу дать на попользоваться.Ток оно с дизеля.И ее останки мне точно будут нужны.
« Ответ #5 : Августа 15, 2011, 10:05:52 pm »
  • приборку с любой машины тупо поменять не удастся, номера у них должны быть одинаковые, а то будет неправильно показывать.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #6 : Августа 15, 2011, 10:20:27 pm »
    А у меня показывает от полного бака до трёх четвертей. Ниже стрелка не опускается...
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #7 : Августа 15, 2011, 10:40:25 pm »
    У меня и скакала и вокруг своей оси крутилась.Итог-тупо встала в положении 7 часов и больше никуда не шевелится как при включенном так и при выключенном зажигании.
    « Ответ #8 : Августа 15, 2011, 11:29:50 pm »
    По одометру ездишь?
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #9 : Августа 15, 2011, 11:38:39 pm »
    Так точно!!! ;)
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #10 : Августа 15, 2011, 11:52:56 pm »
    Я поменял на метрическую и ничего не перестраивал. Показывает все точно. И скорость, и пробег. Есть только небольшая погрешность из-за нештатной резины.
    « Ответ #11 : Августа 16, 2011, 01:23:22 pm »
    да мне хоть как, лиш бы показывал какуюто определеность...
    Сегодня с утра залил 40 литров, стрелка успокоилась на среднем положении, но подрагивает. Когда этих 40 литров в баке не было гуляла от середины до полного бака и дальше :o
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #12 : Августа 16, 2011, 01:51:17 pm »
    у меня похожие симптомы, бак вот лениво снимать, скорее всего гдето проводка, вот только где и что
    А есть схема?
    « Ответ #13 : Августа 17, 2011, 04:01:39 pm »
    дело не в баке, подкидывал другую колбу бензонасоса - все то же самое. Наверное кондер вкорячу...
    Оффлайн tgsy
    « Ответ #14 : Августа 17, 2011, 10:32:04 pm »
    У меня такая же ситуация с датчиком.никогда не говорит правду.говорили что на квадратах это нормально.а вот на счет проводки думаю это реально.возможно даже в ней то и кроется и моя проблема(выбивает предохранитель ign/gau)так что думаю было бы неплохо схему проводки от бака в приборку в студию
    Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
