Автор Тема: Проблема с головным светом, еБлейзер '98 4,3  (Прочитано 6207 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
в общем, после очередной колдо(ё?)бины смотрю — подсветка приборов моргает, вольтметр дергается. остановился — не работают ни ближний, ни дальний, габариты в фарах моргают. выключил ближний — габариты моргать перестали. попозже попробовал — фары вроде заработали, потом история повторилась. всё остальное (стопы-повороты-дворники и т.д.)работает нормально.
собственно два вопроса:
 - что может быть в этом виновато?
 - как снимается блок управления светом в панели приборов?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн MehanNik
Re: Проблема с головным светом, еБлейзер '98 4,3
« Ответ #1 : Августа 14, 2011, 12:46:26 pm »
Я советую проверить сначало все массы, особенно кузов - движек - шасси - АКБ, а уж потом лезть в блоки, в которые лезть уже скорее всего не понадобится.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Августа 14, 2011, 12:56:21 pm »
где конкретно эти массы искать?
и тем не менее — как этот блок снять? по поведению вольтметра очень напоминает коротыш…
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Августа 14, 2011, 06:46:00 pm »
Чесно говоря не совсем понимаю о каком блоке идет речь, но однозначно проблемма с оогромной вероятностью в "плохом контакте", это может быть и масса, а может и питание, либо вообще каое либо реле.., если при включении фар, или еще какой либо нагрузки начинает прыгать вольтметр, то следует обычным тестером проверить напряжение на АКБ, если тоже прыгает, или слишком мало то нужно обратить внимание на цепь гениратора что думаю маловероятно в твоем случае, если напряжение на АКБ впорядке, тогда проверь напряжение между главным контактом блока предохранителей и массой кузова (масса кузова есть над тормозным вакуумником, туда подключена еще земля капота).. ну и т.д.   вообщем надо искать куда уходит напряжение...
 Кстате после того как я на своей машине зделал дополнительную массу на кузов с отрицательной клеммой АКБ (кабель размером с палец) стал даже движек работать ровнее, но я делал по причине того что у меня мощный усилок звука берет массу от кузова (порядка 100 ампер)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Августа 15, 2011, 09:10:51 am »
ну в общем проблема оказаласс банальным коротышом в районе фары…
генератор у меня — отдельная песня, вот на днях буду 200-амперный ставить :)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #5 : Августа 15, 2011, 06:27:59 pm »
200 Амперный?! я такой еще не видал для америкоса, хотя перебрал их в своё время штук тысшу.... как правило те что уже со 180ампер, идут с жидкостным охлождением, но чтоб 200А да еще и чтоб влез в стандартное место на кронштейне..... НУ НЕЗНАЮ. и потом, на кой столько надо? чтоб стандартный акум в 60 - 75 Ач выкипел или хуже взорвался от такова тока?
А серьезный аккумулятор примудрить туда тоже проблемма, разве что в багажник.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Августа 15, 2011, 11:27:29 pm »
Марат обещал, что влезет
с чего это аккум выкипеть должен? если напряжение в норме, то не выкипит. а вот запас по току даже на холостых — не помешает.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #7 : Августа 16, 2011, 12:36:54 am »
например аккумулятор в отличном состоянии и имеет регламентированую ёмкость, но подсел, скажем так машина долго стояла или забыл фары выключить, музыка, неважно что, и вот ты заводишь мотор, и геныч пытается вжать в акум 14 вольт, а тот посевши неохотно хочет такова напряжения и пытается сопротивлятся, но не тут-то было, 200 ампер для 75амперного акума многовато будет, и место того чтоб напряжение опустилось скажем так до 13.8 за счет превышения нагрузки на гениратор его максимального значения(в стандарте), оно будет серавно 14 вольт, но с чудовищной силой....
 Я видел случай взрыва аккумулятора, когда на дизель где должен 100 ампер поставили 55, и также я заметил, если несоотвецтвует АКБ мощности гениратора (в меньшую сторону) то АКБ быстро выкипает и вообще срок службы снижается.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Августа 16, 2011, 07:41:30 am »
ну, значит придется найти место для второй батарейки :)
в общем, буду пробовать.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #9 : Августа 16, 2011, 10:42:16 am »
По идее тебе надо всю электропроводку просмотреть и где на острые углы касаемо может изолентой пройтись и закрепить что бы не блталась.
По мощности генератора решение простое - посчитай по максимуму нагрузку в ваттах, раздели на 12 (всмысле вольт), получишь максимально необходимый ток, уножь его на корень из двух т.е. 1.42 - ну 1,5 и получишь необходимый по токовой нагрузке генератор, который при полной нагрузке будет работать в оптимальном режиме (т.е. без напряга) ;)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Августа 16, 2011, 06:15:39 pm »
ну, генератор мне подбирать уже бессмысленно — он у меня уже в машинке лежит.
вот такой:
ели будет интересно — могу составить миниотчетик с фотками
Оффлайн MehanNik
« Ответ #11 : Августа 16, 2011, 11:42:46 pm »
на фото смотрится мощно! это как тюнинг конкретно для америкосов? где такой достал?
 Ябы наверно и сам такой себе воткнул, конечно с подобающим акумом, только зачем если проблемм со стандартным нет....  наверно это просто от жадности, хочется больше и мощнее, хотя тебе этого не надо...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #12 : Августа 16, 2011, 11:56:55 pm »
это и от жадности, и от проблем с купленным год с небольшим назад китайским аналогом штатного. достал через Марата.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #13 : Августа 17, 2011, 12:21:20 am »
А как Вы MehanNik отнесётесь к тому, что стоял акум. 55А а потом поставили 77А что произоидет?
Оффлайн verner
« Ответ #14 : Августа 17, 2011, 12:23:09 am »
Извиняюсь, на автомобиле генератор остался тот же
