Автор Тема: Преобразователи тока(инверторы) автомобильные  (Прочитано 10482 раз)
Оффлайн Andruha 33
Кто-нибудь пользовался? Какой выбрать ?
юкон 95 г.в.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Преобразователи тока(инверторы) автомобильные
« Ответ #1 : Августа 12, 2011, 08:28:17 pm »
Поддержу!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Августа 12, 2011, 09:06:13 pm »
Юзаю уже пять лет на 150 Вт,доволен!
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #3 : Августа 12, 2011, 09:13:54 pm »
Артём,а при пользовании сим девайсом машину глушить можно? Заведётся потом? :-\
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #4 : Августа 12, 2011, 09:16:36 pm »
Тоже есть данный девайс, в принципе полезная приблуда, ноут запитать, маломощную технику с импульсным трансформатором вполне можно запитать, но если брать серьезный преобразователь с полноценной синусоидой то это стоит других денег, но зато можно запитывать какой либо электроинструмент. Из всего этого могу сказать вот что....мини генератор все таки получше будет.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Августа 12, 2011, 09:17:26 pm »
Пробовал и на заглушенной,часа на 2-3 хватает в зависимости от подсоединённой нагрузки.Я специально брал с маленькой мощьностью.Дольше трёх часов не пробовал,машина завелась после этого,но был только ноут подсоединён.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #6 : Августа 12, 2011, 09:41:06 pm »
Была подобная вещь в боевой машине.Но самая слабая энергосберегающая лампочка+автохолодильник за ночь высосали 190 аккум.Утром даже реле стартера не щелкало.Пришлось прикуривать от другова авто.Бензогенератор лучше.Но тут опять вопрос:смотря что использовать на природе (микроволновку,эл.чайник,муз.аппаратуру) или просто ноут?
Оффлайн Andruha 33
« Ответ #7 : Августа 12, 2011, 09:44:38 pm »
А кто производитель,модель.Хочу использовать в путешествиях. Какую мощность смотреть?
юкон 95 г.в.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Августа 12, 2011, 09:47:47 pm »
Смотря для чего тебе надоть,как долго без заводки будешь юзать.По производителю,брал нашего производства.Марку не помню,посмотреть не могу,так как девайс уёхал на Чёрное море,дал другу поюзать.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Преобразователи тока(инверторы) автомоб&#
« Ответ #9 : Августа 13, 2011, 12:46:17 am »
У меня валяется дешовая приблуда ватт на 120-150 от "Rover computers". Уже лет 5, с жигулей еще осталась. Для зарядки мобилок, пользование ноутбуком вполне хватает. Был тест-драйв: непрерывная работа от нее ноута на протяжении 7 часов, все ок. Приблуда в гнездо прикуривателя, если чтото надо мощнее (более 200 ватт) - то инвертор надо цеплять к аккумулятору. Максимальная мощность для 12V АКБ - 1000Ватт, можно больше, но токи отдачи будут запредельные, для 1000ватт ток должен быть 1000/12=83,3А, очень дохрена! да еще и КПД всего процентов 80, так что ток от АКБ будет 100 и больше Ампер.
Что бы без проблем завестись надо знать какую мощность и на сколько подключаешь, так же какая емкость аккумулятора?
Для подключения большой нагрузки сейчас доделываю инвертор на 1500VA (960Ватт). Пока еще все в процессе построения, но 220V в гараже уже есть и можно работать с дрелью и болгаркой, как закончу будет отчет.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Августа 14, 2011, 12:13:54 pm »
пользуюсь вот таким (не реклама!!!), изначально покупал для подзарядки фотиков-телефонов в поездке, доволен. подключил к проводке под усилитель, оставшийся от предыдущих владельцев авто, прикрепил на липучке к вернему левому углу спинки задего сиденья со стороны багажника, под сидушой в Блейзере не поместился
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Che9111
« Ответ #11 : Августа 14, 2011, 12:34:40 pm »
У меня уже 5 лет инвертор на 380 ватт, покупался чтобы питать насос в надувнгм матрасе.
Вещь абсолютно не лишняя.
fulka
« Ответ #12 : Августа 14, 2011, 02:29:02 pm »
Поставил обычный бесперебойник. Внутренний аккумулятор выкинул, подсоединился к автомобильному (протянул отдельный провод назад), да и отрубил отсечку которая выключала бесперебойник при отсутствии 220в. Все работает.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #13 : Августа 14, 2011, 03:11:50 pm »
Да они все одинаковые, все что до 200Вт не отличаются др. от друга.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн геннадий.с
« Ответ #14 : Августа 14, 2011, 09:43:42 pm »
у меня на 1300 ватт стоит а к нему гелевый аккумулятор
