Автор Тема: Преобразователи тока(инверторы) автомобильные  (Прочитано 10436 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Преобразователи тока(инверторы) автомобильные
« Ответ #15 : Августа 15, 2011, 06:30:40 pm »
а гелевый аккум  от штатного генератора заряжается? как подключен?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн геннадий.с
« Ответ #16 : Августа 24, 2011, 05:53:58 pm »
родной снял поставил гелевый в штатное место и все
Оффлайн BABAH
« Ответ #17 : Сентября 01, 2011, 12:23:21 pm »
Поставил обычный бесперебойник. Внутренний аккумулятор выкинул, подсоединился к автомобильному (протянул отдельный провод назад), да и отрубил отсечку которая выключала бесперебойник при отсутствии 220в. Все работает.
а мона про отсечку поподробней..что нужно сделать.а то у меня то работает то нет
« Ответ #18 : Сентября 01, 2011, 02:56:00 pm »
Зависит от модели ИБП. На АРС SMART 1000 и выше ничего отрубать не надо.
Оффлайн BABAH
« Ответ #19 : Сентября 01, 2011, 03:00:38 pm »
понял спасиб,будем смотреть что у меня за зверь
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #20 : Ноября 19, 2011, 12:38:55 am »
Подтверждаю! передел из бесперибойника тема хорошая, делал себе на 600 вт. работы на 20 минут, а греется меньше чем специализированный, да и по офисам их полно  :) выбирай мощность побольше и вперед. единственная штука в том, что его надо включать и отключать по необходимости, т.к. в режиме "ожидания" он тоже кушает и поутру Вы не заведете своего коня...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #21 : Ноября 20, 2011, 12:23:41 am »
Дайте совет Господа, а что бы электро чайник закипитить какой конвектор нужно прикупить?
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #22 : Ноября 20, 2011, 12:37:15 am »
смотря какой чайник ::) есть разные мощности и 500 и 600 и 1000 и т.д..  при выборе преобразователя чем больше мощность тем лучше. Допустим купив преобразователь в 150 вт сможешь только телефон или бук заряжать, а имея 1000 вт и чай вскипятишь и бук зарядишь и допустим освещение стоянки (на природе) подключишь -ОДНОВРЕМЕННО!!!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #23 : Ноября 20, 2011, 07:15:45 pm »
Ок! Спасибо!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #24 : Ноября 20, 2011, 08:25:41 pm »
в разумных пределах, т.к. часть мощности он тратит на самого себя, и эта мощность не звисит от нагрузки. так что насчет киловаттника я бы серьезно подумал, нужно ли столько.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #25 : Ноября 21, 2011, 12:07:19 am »
Ну в принципе вопрос в кипячении чайника+дрель какая нибудь или болгарка ну электропила
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #26 : Ноября 25, 2011, 09:05:28 am »
НЕТ, забудь!! Болгарка, электропила хавают прилично спалишь все. дрель только до 600 вт. для серьезных целей, бери специализированный генератор.
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Re: Преобразователи тока(инверторы) автомоб&#
« Ответ #27 : Декабря 08, 2011, 11:54:00 am »
Мощность ИБП зависит от того, какой там стоит трансформатор а так же от обвязки трансформатора. Это мощность, к-рую он дает при нагрузке, т.е. когда работает трансформатор и инвертор. Мощность потребляемая ИБП в режиме ожидания никак не связана с его номинальной и/или максимальной мощностью. Составляет всего от 5 до 20 ватт, так что это фигня, высосать автомобильный аккумулятор за ночь даже 2-х киловатный ИБП в режиме ожидания не сможет. При условии исправности АКБ и электрики, естественно.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #28 : Декабря 08, 2011, 01:23:52 pm »
у меня высосал
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
« Ответ #29 : Декабря 09, 2011, 11:49:38 pm »
500 Вт марку не помню с боку вентилятор,подключаю в прикуриватель, пользую 2-й год для ноута,покупай чем мощней тем лучше правда и дороже.
Водка не бензин,за городом расход выше!
