Автор Тема: Муфта кондиционера не срабатывает  (Прочитано 4640 раз)
Оффлайн eolin
  • Глушитель
« : Августа 11, 2011, 07:48:37 pm »
Собственно, симптом следующий - контур кондея заправлен, при включении кондея в салоне - муфта не срабатывает. Треснешь по ней ключом - подключается. Некоторое время работает, затем отключается (автоматика ?) - и уже снова не подтыкается. Опять лезть под капот.
Самое интересное, что срабатывает бывает на высоких оборотах на движке (3000+) - то ли разогревается, то ли напряжение чуть повыше в бортсети - и срабатывает.
Муфту понятное дело разбирать, съемник есть, передок с нее стащили - вопрос где чистить, вал? И еще - как назад запрессовать передок, молотком?
Сальник подшипника муфты живой, сам подшипник вроде не шумит.
Chevrolet e-Blazer 4x4 4.3L '97
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Муфта кондиционера не срабатывает
« Ответ #1 : Августа 11, 2011, 07:59:04 pm »
1   смотри  сколько заправлено фреона.
2  смотри контакт на датчике
    3  да   я забивал молотком через   латунную  трубу
« Ответ #2 : Августа 11, 2011, 09:52:50 pm »
надо было просто глубже ее осадить -не снимая.просто зазор увеличился за счет стирания сопрягаемых поверхностей..Но этот процесс обычно просто так не происходит.
