Автор Тема: елабуган  (Прочитано 6109 раз)
Оффлайн salo
елабуган
« : Июля 16, 2010, 06:51:24 pm »
Всем доброго жаркого дня. Парни вопрос про кондей на блейзере 4.3. Заправил газ компресор включается, все как надо, но в салон холод не идет. Крутилка тепло холод ничего не дает. Может у кого такое было????
Шеви елабуган-он же блейзер...
Re: елабуган
« Ответ #1 : Июля 16, 2010, 07:09:46 pm »
Вот такие же симптомы:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13941.0
Ну и если всё как надо включается,то скорее всего умер вакуумный клапан,который управляет заслонкой "тепло-холод".
Попробуйте выключить кондей и провести эти же манипуляции с печкой. В смысле,реагирует ли заслонка на ручку "тепло-холод".  Если нет - точно этот самый клапан.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2010, 07:12:26 pm от Слава 43 »
Zlotov
Re: елабуган
« Ответ #2 : Июля 16, 2010, 11:20:06 pm »
У меня было, со стороны пассажирского места есть здоровый пластмассовый кожух, от него идет провод который прикручен к корпусу - масса; так он, собака серая, ржавеет и отходит.
Решение, место зачистить и саморезом вкрутить, либо др дырку сделать. Если не помогла то надо смотреть щетки на вентилятор (салонный)
Оффлайн salo
Re: елабуган
« Ответ #3 : Июля 17, 2010, 08:51:29 pm »
Спасибо за совет. А как добраться до этого клапана? Хотя я подозреваю что надо снять торпеду...
Zlotov
Re: елабуган
« Ответ #4 : Июля 17, 2010, 10:35:04 pm »
торпедо снимать не надо, надо снимать кожух. Черный пластмассовый.
Оффлайн salo
елабуган
« Ответ #5 : Июля 21, 2010, 11:32:42 pm »
Всем доброго жаркого вечера. Парни вопрос где можно найти терморегулятор  на еблейзер который переключает тепло холод, находится в панели.... Зарание спасибо.
Re: елабуган
« Ответ #6 : Июля 22, 2010, 10:22:39 am »
  • в смысле найти? Купить? Если машина с кондеем то от американца, думаю в магазинах есть или на разборке.
    Оффлайн salo
    Re: елабуган
    « Ответ #7 : Июля 22, 2010, 12:17:56 pm »
    Спасибо. В магазине нет,  порекомендовали Славу с Ивантеевки, у него там разбор.
    Оффлайн dimonchevrolet
    • Дмитрий +79773314366
    Re: елабуган
    « Ответ #8 : Июля 21, 2011, 10:08:33 am »
    Всем привет!!!У меня вопрос-где можно найти поликлиновый ремень для кондея на Еблейзер 2.2?
    Оффлайн japonxik
    • делай всё правильно!
    Re: елабуган
    « Ответ #9 : Августа 15, 2011, 10:18:55 pm »
     Всем доброго здравия!У меня на ЕБЛАЗе тоже бывает через раз кондей работает,а суко вентилятор только на последнем,самом сильном режиме дует.ЭТО меня БЕСПОКОИТ!
    еБл1998вишня4.3,Паджеро4 2008,3.2диз
