Автор Тема: Что за фигня с мостом???  (Прочитано 12276 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« : Июля 30, 2011, 03:44:41 pm »
Блин полный ппц! Ехал к Jlby докрашивать его машину, стал долбить задний мост, вывесили зад - выяснилось колёса не блокируются а крутятся(если вывесить одно заднее то при попытке тронуться оно крутиться а то коротое на асфальте стоит на месте) выяснилось что долбит заднее левое колесо... по дороге обратно толчков сопровождающихся хрустом стало меньше... а сейчас поездил вокруг дома вообще ничего не предвещает... никаких этих симптомов. Масло в мосту есть и достаточно, предыдущий хозяин сказал что менял... кажись правда... может не то залил? Помгите!!Блейзер 1998 года самоблок
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Re: Что за фигня с мостом???
« Ответ #1 : Июля 30, 2011, 03:47:53 pm »
Хрустом?
Мож чего откололось и потом размолотилось? ???
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #2 : Июля 30, 2011, 03:51:57 pm »
хз не похоже чтобы размолотилось и откололось... забыл уточнить такая хрень происходит на малых скоростях до 40 км\ч ощущение что левое колесо самоблок зачемто тормозит...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #3 : Июля 30, 2011, 03:53:48 pm »
ощущение как будто на камень большой наехал, такая фигня проявляется и при разгоне и при торможении, проверили люфты полуосей - примерно миллиметр не больше вперёд-назад, а вверх-вниз вообще никаких отклонений
« Ответ #4 : Июля 30, 2011, 04:13:25 pm »
Может подшипник полуоси помирает?
Или его обойма раскололась? :-\
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #5 : Июля 30, 2011, 04:16:28 pm »
А как это определить без вскрытия? или как правильно вскрыть? Слав выглядит так: на подвешенном заднем левом включаю 3 передачу колесо какбы чтото держит а потом оно начинает нормально крутиться... то пропадает то появляется, тоже самое с задней передачей... может ли это быть самоблок?
« Ответ #6 : Июля 30, 2011, 04:31:22 pm »
Думаю,что нет,не в самоблоке дело а в подшипниках.
Да и самоблок справа от редуктора.
ИМХО конечно...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #7 : Июля 30, 2011, 04:32:23 pm »
А как менят подшипники? подойдут от 4.3?
« Ответ #8 : Июля 30, 2011, 04:44:53 pm »
Нет,всё своё.
В Шеви ру наверное... :-\
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #9 : Июля 30, 2011, 08:00:15 pm »
Привет. Так значит меньше и реже стало хрустеть?
Оффлайн Jlby
« Ответ #10 : Июля 30, 2011, 08:01:57 pm »
По звуку вращающегося вывешенного колеса на подшипник не похоже. В крайнем случае,если только левый. Звук идёт от редуктора 99%
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #11 : Июля 31, 2011, 04:37:49 pm »
Блин что может быть?
« Ответ #12 : Июля 31, 2011, 04:50:36 pm »
Вскрывать.
Предположения можно строить бесконечно.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #13 : Июля 31, 2011, 05:28:49 pm »
Крышку редуктора? или полуось достать?
Оффлайн Jlby
« Ответ #14 : Июля 31, 2011, 06:09:38 pm »
там чтоб полуось снять нужно в редуктор лезть..Я тебе говорил про стопорные шайбы,помнишь? Вот они стоят на хвостовике оси,там где в зацепление входят по шлицам. Шайбы если снять,полуось хоть вместе с балоном можно вытащить(так вроде) Поправте если ошибаюсь.
У тебя люфт продольный в каждом колесе..примерно от 3 до 5 мм(у меня так же),а не 1мм,как говоришь. Это из за выработки конавки под эти шайбы. Возможно из-за этого люфта,самоблок то и дело пытается включиться. Шайбы вроде от чироки подходят,они толше наших(4мм) Люфт убирается сразу.
попробую найти ссылку и прислать про шайбы.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 08:23:09 pm от Jlby »
