Автор Тема: Что за фигня с мостом???  (Прочитано 12320 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Что за фигня с мостом???
« Ответ #30 : Июля 31, 2011, 08:33:28 pm »
Истина давно найдена,нужно только по форуму пошерстить.А вопрос стоял:"Можно снять полуось не разбирая моста?".Вы дали неверную информацию.
Ну о чём мы спорим? Я же постом выше признал вину. Да,не знал,что не на всех мостах шайбы стопорные стоят.
Там где ссылки давал-подправил,подписал,где под 4.3  и добавил ссылку с отчётом по разбору мосту 2.2 (верхнее сообщение вторая страница)
Зато тему разжевали,теперь у других не будет сомнений :afro:
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #31 : Июля 31, 2011, 08:35:57 pm »
Ну вот и ладненько  :) ;)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 09:36:05 pm от Слава 43 »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #32 : Июля 31, 2011, 10:58:11 pm »
  • ну на самом деле на Елабуге тоже стопорные кольца есть, даже по 2 на ось! :o
    Только у них несколько другая функция...
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 10:59:48 pm от Марат »
    Оффлайн Jlby
    « Ответ #33 : Июля 31, 2011, 11:41:31 pm »
    это которые у подшипника?
    Оффлайн Макс Блейзер 2.2
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #34 : Августа 01, 2011, 10:36:02 am »
    Спасибо всем огромное! буду на днях снимать полуось и смотреть что с подшипником!
    йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #35 : Августа 07, 2011, 01:38:33 pm »
    Вобщем достал полуось, вышла без проблем, вот фото, немогу определить убитый он или нет, но на полуоси есть люфт, в шеви.ру подшипник стоит 2500руб, подскажите аналоги, или где подешевле взять, а то с финансами напряг... и заодно как вытащить из моста ответную часть подшипника?
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #36 : Августа 07, 2011, 04:16:47 pm »
    ответную часть я думаю только сьёмником выбить или выпресовыть, про подшипник читал что кто-то подобрал с санёнга цена около 700р, но имея на руках старый думаю не составит труда подобрать такой же в обычном магазине подшипников, (на переднюю ступицу я так и сделал - пара в 600р обошлась)с сальником наверно сложнее будет))) если будешь снимать и подбирать обязательно напиши не только номер подшибника но и размеры (диам наружн внутр,и толщину, и про сальник тоже не забудь))))
    ...ну а что там с хрустом то? редуктор смотрел? может там подщипник посыпался?
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #37 : Августа 08, 2011, 10:16:34 am »
    Про ссанг енг читал, буду пробовать, хз что с хрустом, может подшипник полуоси и хрустит...
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #38 : Августа 08, 2011, 10:51:59 am »
    Может просто не смазан :-\ Вона и ролики некоторые ржавые ::)
    « Ответ #39 : Августа 08, 2011, 02:58:44 pm »
    про сальник недавно тема была, кто-то от газели (передний) колхозил, даже отчет с фото есть, поищите  ;)
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #40 : Сентября 24, 2011, 05:13:23 pm »
    Не на 5 шпилек газелевский не подходит, товарищ который подбирал датчик давления подобрал ремкомплект за 3500 (тимкен подшпник, сальник, кольцо с прорезью и стопорное кольцо)
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #41 : Сентября 24, 2011, 05:25:56 pm »
    Сегодня начал ковырять полуось, АДМИН НЕ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО!!!
    « Ответ #42 : Сентября 24, 2011, 06:16:19 pm »
    радикал в помощь)
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #43 : Октября 02, 2011, 12:48:03 pm »
    Разобрал сегодня мост... надеюсь когданибудь можно будет выкладывать фото)) Вобщем слил масло которое было залито предыдущем хозяином, оно прошло не более 10 000км, и вот что я увидел - масло тутже разделилось на дне гуталин и сверху чтото типа воды... мне кажется так не должно быть... никаких деталек или стружек не найдено, главная пара вообще как новая...
    Оффлайн Jlby
    « Ответ #44 : Октября 04, 2011, 03:20:47 pm »
    может через сапун вода попадает? Куда он выведен?
