Автор Тема: Зумммер при включении кондея  (Прочитано 6141 раз)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« : Июля 26, 2011, 09:10:11 am »
Всем доброго времени суток!
GMC Jimmy1996 г.в, 4,3., 192 л.с. Вчера заправили кондей,травит немного из-под нипеля - сказали заменим позже,сейчас нет в наличии, вначале было все нормально - холодный воздух дует, ляпота..))). Вечером поехал в Сергиев Посад по Ярославке - скорость 90-110, машина начала греться  :o..(стрелка стоит в 5 мм от красной зоны),включился сигнал (как будто забыл выключить фары на стоянке)...думал может бензина мало?(стрелка около 0 была)...залил 30 литров 92....нифига...выключил кондей -температура вошла в норму (стрелка температуры ровно посередине) через 2-3 минуты зуммер отключился...Минут через 5 попробовал снова включить кондиционер - снова зуммер включается. Коллеги подскажите в чем причина и как устранить её? Заранее спасибо!
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Зумммер при включении кондея
« Ответ #1 : Июля 27, 2011, 10:49:07 am »
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Июля 27, 2011, 12:52:24 pm »
Перегрев, что тут сталкиваться :) Чисти радиаторы.
« Ответ #3 : Июля 27, 2011, 01:03:24 pm »
Читать нужно форум-то читать ...
Хотя ты тут в соседней ветке ...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21860.msg368113#new
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Июля 27, 2011, 02:00:27 pm »
Теперь понял - спасибо,коллеги! А сигнал при перегреве тоже у всех срабатывает? :(
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #5 : Июля 27, 2011, 02:06:18 pm »
Я пока не перегревал...
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Июля 27, 2011, 02:40:21 pm »
..я тоже на красную зону не допускал стрелку - на 3/4 по шкале где-то - начинал сигналить...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Июля 27, 2011, 02:46:43 pm »
У меня очень редко до середины доходит, с кондеем. В основном первая четверть +1 деление. Когда жарко - 2 деления.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #8 : Июля 29, 2011, 08:57:07 am »
Посмотрел радиатор снаружи - особой грязи не заметил - трупы мух и козявок есть конечно, но из-за этого количества не думаю, что должен перегреваться мотор. Сегодня утром стрелка температуры до середины не дошла - зуммер включился, посигналил 10 сек и выключился  :(...Что может быть такое?
« Ответ #9 : Июля 29, 2011, 09:03:55 am »
Снаружи тебе ничего не даст ...
снимай радиатор охлаждения и промывай его с пенной химией, после снятия и радиатор кондея отмоешь хорошенько с обеих сторон ...
после чего не будет ничего пикать ...
тут чуда не случится, если конечно не переедешь на северный полюс ...
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Июля 29, 2011, 01:00:32 pm »
Если я правильно понял, то нужно снимать и промывать два радиатора сразу - радиатор двигателя и кондиционера...Верно?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #11 : Июля 29, 2011, 01:08:59 pm »
Снять можно радиатор охлаждения,а кондея оставить,его можно на машине промыть.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #12 : Июля 29, 2011, 01:47:24 pm »
дык, что при перегреве будет зуммер работать? или это колхоз конкретной машины?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #13 : Июля 29, 2011, 02:50:19 pm »
Вот и я весь в раздумьях :o....Включаю кондей - температура лезет вверх, включается зуммер - выключаю кондей, температура идет вниз и зуммер отключается. Вообще при каких других условия зуммер включается - у меня так:
1.при открытии двери водителя и замок зажигания в замке
2.при включенном освещении и заглушенном авто
3. перегрев двигателя ??????
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #14 : Августа 03, 2011, 08:57:45 am »
Сегодня с утра зуммер включился - на кочке тряхнуло - выключился....потом опять вкл. :(...Думаю глючит проводка, т.к при движении открыл вод.дверь и хлопнул посильнее чем обычно,зуммер отключился. Надо его отключить нафиг, я читал что их вроде у нас два стоят - какой отключать, кто подскажет?
