Автор Тема: НЕпонятки с перегревом  (Прочитано 6009 раз)
Оффлайн SERgunCHIK
« : Июля 23, 2011, 11:03:53 pm »
Подскажите если кто сталкивался с подобным, ничего подобного тут не нашел. Квадратный блейзер из америки 1993г. В любую жару, с кондеем или без в пробках толкаться могу долго и упорно. Температура держится в пределах разумного. Но стоит по спидометру превысить 130 без кондея (80 с кондеем) как начинается перегрев с зажиганием лампочки "чек сервис что то там". Мог бы я смириться и не ездить так быстро, но спидометр врет ввиду колес не моего размера (ну не было у меня денег на нормальные балоны). Согласно навигатору при 130 на спидометре еду я 105...110. Для 5 ступенчатой МКПП это, думаю не так уж и много.
Радиаторы мыл снаружи (правда лишь водой но они вполне просвечиваются), систему мыл изнутри химией естественно с заменой антифриза, масло не кушает практически, термостат менял (да и нормальный он был). В чем может быть еще косяк?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: НЕпонятки с перегревом
« Ответ #1 : Июля 23, 2011, 11:24:13 pm »
ну, машине, собственно, совершенно не важны показания навигатора в этом случае, вся механика-то как раз честно отрабатывает те самые 130, только обдува воздухом недополучает.
а какого размера стоят колеса, что такая погрешность возникает?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #2 : Июля 23, 2011, 11:38:43 pm »
  Думаю,надо помпу менять ;)
Оффлайн SERgunCHIK
« Ответ #3 : Июля 24, 2011, 12:08:43 am »
Сейчас точно не помню, но по моему c205\65 r15 (грузовые с фиата дукато)
« Ответ #4 : Июля 24, 2011, 12:40:40 am »
думаю что надо менять термостат.
« Ответ #5 : Июля 24, 2011, 02:48:36 pm »
  Сорри,думаю, что реверс правильно думает.... :)
« Ответ #6 : Июля 27, 2011, 01:07:39 pm »
Раз греется, нужно идти по порядку ...
1) промыть радиаторы по человечески, как тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21860.msg368113#new
2) если не помогло промыть систему с заменой термостата.
3) нц если уже это не помогает, знать через прокладку блока выхлопные дует в систему охлаждения...
Но! встречал пару раз помпу с металлической крыльчаткой, которую сжирало до состояния фигушки, (как этой фигушкой, тосол ещё гоняло по системе было совсем непонятно ...)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #7 : Июля 30, 2011, 11:30:41 am »
....встречал пару раз помпу с металлической крыльчаткой, которую сжирало до состояния фигушки, (как этой фигушкой, тосол ещё гоняло по системе было совсем непонятно ...)
Особенно грызучи в этом плане  совьетский тосол и зелёный антифриз  ;)
Оффлайн SERgunCHIK
« Ответ #8 : Августа 03, 2011, 10:28:14 am »
Всем спасибо за внимание. На днях выяснил смерть вискомуфты вентилятора. И  ;D по непонятным причинам были зажаты передние колодки (сгорели). Заменил Колодки и машина начала нормально катиться, заменил вискомуфту. Всё  :D жду жары для испытаний.
