Автор Тема: вопрос по компрессору кондиционера на 410 тахе  (Прочитано 8202 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
Решил заправить кондишн, для начала со светлячком, потому как возможно убегает где-то.
И в самом деле оказалось травит в районе штекера питания компрессора. Возник вопрос: как устранить?
Наверняка же в том месте какая-то прокладка емеется. Естественно она отдельно не продаётся и номер её найти не получилось.
Может кто сталкивался?
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
  • штекер возле муфты? это сальник вала течет, он меняется отдельно.
    Оффлайн Artyom74
    не ф
    сальник вала в порядке...
    не возле муфты, с другой стороны, со стороны лобового стекла.... там в сам компрессор втыкается какой-то штекер, вот вокруг него немного травит
    « Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 02:21:32 pm от Artyom74 »
  • это датчик высокого давления, под ним прокладка. Отдельно не продается, только с датчиком.
    Но можно подобрать на любом кондейном сервисе, размер распространенный.
    Оффлайн Artyom74
    я так и подумал, завтра менять буду, если подберём
    Оффлайн Artyom74
    кароче говоря, сечёт падла...
    вариант такой, что с датчика высокого давления
    вот он
    и не по прокладке, а скорее всего само реле давления сдохло, так как полный штекер светляка набился...
    резюме: будем искать датчик
    Оффлайн Artyom74
    чёт пока безрезультатно, пробить номер не получается
    на самом датчике написано
    6144
    ATT
    6559772
    в интернете пусто...
    помогайте уже кто-нибудь, жарко у нас очень без кондёра
    « Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 12:26:51 pm от Artyom74 »
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    Во! И где его можно нарыть? У меня вчера потекло. Он там вроде не один если верить схеме по ссылке  http://www.usa-auto.ru/p252437G1998.html ?
    И вообще подлежит ли ремонту компрессор и стоит ли овчинка выделки учитывая, что уже давно он работает с ощутимым рокотом? Подшипник недавно менялся.
    ЗЫ: 2Марат. Как там амортизаторы?
    6144
    ATT
    6559772
    Хош я тебе один хинт подскажу? выточи просто заглушку вместо датчика-и усё.Он в наших условиях вообщем то не нужен-это аварийный датчик давления-если что он дублируется "пердуном" -клапаном аварийного сброса.А контакты просто перемычкой замкни .Эт я те как кондиционерщик подсказываю..
    Не стоит оно  выделки-сальник в 99% случаев течет из-за износа на валу-оно там ржавеет.А в твоем случае думаю имеет место быть еще и биение вала-стуки то сам говоришь давно..
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    [/quote]
    Биение имеет место быть - это ясно. Теперь-то понятно, что замена сальника только оттянет на некоторое время общую кончину. Вопрос на что менять компрессор - б\у не вариант, ребилд похоже тоже, а новые-то еще бывают?
    http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1061356,parttype,6628
    предпоследняя строка.КОторый нью , виз клач.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    А вторая строка не прокатит? Ребилд Делфи, как понимаю. Ценники-то всерьез разнятся. Да еще доставка.
    проскатит.но новый лучше :)))
    я ж те написал сколько оно в москве буит стоить в итоге.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
     ;D А я-то думаю, с кем это я в два голоса разговариваю... Шутка, есличо.
    Давай здесь закончим - тема-то чужая.
    Оффлайн Artyom74
    [/quote]
    я более скажу... датчик не только дублируется, он троируется.... и про заглушку тоже мысль была, но нашёл датчик новый за 1300, заказал, теперь жду...
