Автор Тема: вопрос по компрессору кондиционера на 410 тахе  (Прочитано 8216 раз)
Оффлайн Yroslav
Re: вопрос по компрессору кондиционера на 410 тахе
« Ответ #15 : Апреля 17, 2012, 04:00:45 pm »
Хм... а у меня ваще этого датчика нет...
наверно выточу заглушку... заправлю... закажу новый, а потом я так понимаю при замене весь фреон вытечет?
Если будет стоять заглушка - на что обращать внимание при работе кондея? ну что бы не нае....лось? Все таки датчик исключаем из системы.
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн andy3d
« Ответ #16 : Апреля 22, 2012, 10:06:14 pm »
1. При замене датчика фреон вытечет.
2. Это датчик не единственный - он дублируется датчиком высокого давления стоящим между компрессором и конденсатором. Этот датчик выполняет ту же роль - отключение компрессора по высокому давлению. учитывая особенность конструкции системы в тахе 410, можно, как вариант, поставить заглушку и соединить выводы на разъеме.
Но фактически - проще поставить датчик, так как, он всегда идет в комплекте с прокладкой, стопорным кольцом и т.д. Ставить проще, не надо искать прокладки и все такое.  :)
Оффлайн Yroslav
Парни, кто в теме с кондеями, испарителями (почистить), парпризом (снять?) посмотрите мою тему.
Спасибо!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27467.new#new
