Автор Тема: Блейзер Елабуга 2,2 - странности в работе двигателя  (Прочитано 17322 раз)
Оффлайн Sniwt
Всем доброго времени суток!
Предыстория такова: Где-то неделю-полторы назад начал давать сбой двигатель-при сильном нажатии педали газа ммашина вместо того чтобы ехать начинала тупиь (ощущение, что кто-то за жопу ухватил), продолжалось это дня два, после чего порвался ремень грм... Ремень заменил, по началу все норм было, но теперь машина периодически (особенно при боратах примерно 1500) брыкается-дергается, бывает чихает, после 2000 работает нормально... Еще при резком торможении глохнет (причем особенно часто глохнет когда на скорости начинаешь резко тормозить), причем если машина стоит то как тормоз не нажимай-не заглохнет...
Кроме ремня грм заменен шланг на вакуумник (ни одну из проблем не решило(((( )...!
Куда смотреть? Что это может быть? Кто может помогите! Плиз  :'(
Давление топлива смотрел?
  • зачОООтка: +113/-3
у многих эта болезнь)))) называется блейзер 2.2))) да доктор? будем оперировать или сразу в морг?))))
теже симптомы и у меня только периодически пропадали))) щас на газу езжу почти всё нормально пока на бенз не переключишься)))) правда если на скорости выжать сцепление то движок глохнет почти всегда и на газу))) а если тормозить вместе с движком до 1500 оборотов и потом выжать то всё нормально с холостым ходом, ну может скакнёт в низ оборотов до 400 и опять на 900 ровно, ещё у меня лично если на холостом ходу снять фишку с сенсора на черепахе то реакции никакой так же как и если снять с датчика положения заслонки....чё делать фиг знает....жалко всё подряд менять...расход вроде в норме.....грешу на подсос воздуха пока ездит как то - не лезу))) ездить есть когда - ремонтировать некогда)))
Оффлайн Sniwt
Еще не смотрел... Как гляну отпишу)
Оффлайн Sniwt
форсунка разбрызгивает факелом сруей не ссыт ???
Эт я так понимаю в моновпрыск лезть надо?  :-\ Как это глянуть?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Это приходил конец ремню.
Напоминает осевой люфт коленвала.
Оффлайн Sniwt
при работающем двигателе открутить черепаху и фонариком посветить
Ок. Завтра гляну и отпишу)
Оффлайн Sniwt
опухоль пока неоперабельна...пусть живет так :-\
при торможении иногда глохнет, причем это обязательно происходит на перекрестках и жд переездах :D...обороты падают после переключения передач, когда газку поддаешь ???
Ага  :D У меня седня вообще при повороте заглох-не приятно было  :-\
Оффлайн Sniwt
Уф звучит страшно  :o и сколько с таким можно проездить?
Думаю,что нет. :)
Средний коренной вкладыш забавной формы и служит упором коленвалу (вместо упорных полуколец,как на Тазиках). Так вот,щёки вкладыша не износить никогда-такой они толщины... :)
В повороте направо и немного под горку?
Оффлайн Sniwt
Ага... Ты меня видел?  ???
Залей полный бак и не будешь глохнуть при торможении и в повороте направо.
Оффлайн Sniwt
 :o А как связано количество бензина с тем что двигло глохнет? Это что конструктивная особенность?
Так-то конечно поднадоело....пишу ЭТО раз в двадцатый.
Бак плоский и длинный,ёмкостью 70 литров.
Насос расположен сзади справа,колбы нет.
Двадцатка в баке-ничто. Она спокойно улетает в переднюю часть бака при торможении и насос хапает воздуха.
Оффлайн Sniwt
Даааа.... Конструктор отжег при разработке бака....
