Автор Тема: Расход масла :( Жрет. Прокладка ГБЦ?  (Прочитано 12399 раз)
Оффлайн neospd
  • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
Ребята, в последнее время реально машинка начала кушать масло. Особенно после замены оного на полусинтетику. Примерно 1/4 метки щупа (между MIN и MAX) на 100 км. :( Крышка клапанная в масляной испарине. Подскажите, может ли его выгонять через прокладку ГБЦ и стоит ли поменять масло на 5W30? Давление меряли на СТО, все вроде норм. Давление на панели - норм, температура тоже. Двигатель работает четко. Ускорение нормальное, холодный пуск тоже. Не сильно дымит белым дымком и то при резком ускорении или подъеме на крутую горку. На ХХ дымит меньше жигулей (у меня еще 99 автотазик есть).  В каком направлении еще копать?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 12:42:58 pm от neospd »
Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
Алексей
Re: Расход масла :( Жрет. Прокладка ГБЦ?
« Ответ #1 : Мая 17, 2011, 12:50:28 pm »
Было тоже самое,заменил колпачки,гидрики,плюс раскоксовал, тогда от замены до замены стало хватать,с небольшим доливом грамм в 500)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #2 : Мая 17, 2011, 12:55:09 pm »
считается нормальным расход масла порядка 0,1-0,3% от расхода топлива   ;)
пример:
расход бензина 25л/100км
допустимый расход масла 0,1...0,3% от расхода бензина, берем худший вариант 0,3%
на 1000км пробега, уходит 250л бензина, получаем 0,3% - это 0,75л масла на 1000км пробега.
От метки до метки 1 литр.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 12:59:19 pm от Hennady »
Оффлайн neospd
« Ответ #3 : Мая 17, 2011, 02:00:23 pm »
пример:
Это у меня таки получается повышенный расход :(
« Ответ #4 : Мая 17, 2011, 02:16:15 pm »
Пробега сколько на 2,2?
Капиталку до Вас делали?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #5 : Мая 17, 2011, 02:17:08 pm »
...Это у меня таки получается повышенный расход :(
Смотри утечки, или износ направляющих клапанов и колпачков - на ХХ их износ не определить...
« Ответ #6 : Мая 17, 2011, 02:24:53 pm »
Можно народным методом-вдвоём.
После стоянки 15-20 мин. один заводит машину,второй смотрит на трубу. Если после пуска непродолжительно но хорошо дымнула,а потом всё нормально-это колпачки.
Далее-один за другим едем в гору и ускоряемся. Если дымит под нагрузкой-это уже поршневая.
Если масло поменял на более жидкое-легко могли побежать сальники к/вала.
Только я не понял,а до замены минералку что-ли лили? :o :o
Оффлайн neospd
« Ответ #7 : Мая 17, 2011, 02:28:31 pm »
Хз что было залито до замены масла :( (залил полусинтетику)... насколько вспоминаю точно не 5W30. капиталки точно небыло пробег 107000 всего, ездила москвичка-бабулька.
Под нагрузкой пыхтит но не особо да и дым не сизый а белый
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 02:30:10 pm от neospd »
« Ответ #8 : Мая 17, 2011, 11:18:11 pm »
белый дым - это ж тосол попадает в камеру сгорания!
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #9 : Мая 17, 2011, 11:22:43 pm »
Не всегда... И не всякий дым.
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #10 : Мая 17, 2011, 11:50:54 pm »
У меня расход масла точь-точь как описано выше. Но не думаю что это норма. В пробке меня скоро будут бить владельцы авто без кондея. По началу удивлялся почему при перестроении в пробке справа меня всегда пропускают без проблем, потом дошло. По теме: Нужно искать спеца по этим движкам. Мой движок в движении и под нагрузкой не дымил. Дым шел только на холостых. Было решено менять колпачки-увы не помогло.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #11 : Мая 17, 2011, 11:55:11 pm »
колпачки,
Вот оно что...
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #12 : Мая 27, 2011, 01:34:07 am »
Колпачки вони сгорающим маслом не дают....
« Ответ #13 : Мая 27, 2011, 01:51:15 am »
Тоесть-дымит но горелым маслом не воняет?
Оффлайн stranger
« Ответ #14 : Мая 27, 2011, 07:11:05 am »
     ИМХО нужно просто поменять масло (угар масла в зависимости от марки бывает очень высокий).
Я на всех машинах на Лукойл перешел и меняю почаще. :)
