Автор Тема: Кто топил АКПП?  (Прочитано 7981 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Кто топил АКПП?
« : Июля 01, 2011, 01:51:25 pm »
Приключилась оказия такая со мной, видимо умельцы делавшие мою коробку еще до меня. не стали заморачиваться с сапуном, его съемом и возвращением туда где он должен быть, а просто отрезали его на выходе из коробки. Пришел съезд РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ 2011, там как пологается, купались не только люди:
После чего из АКПП было извлечено вот что:
Через день, новый замен масла, ситуевина особо не поменялась, приблизительно такая же субстанция, сегодня поеду опять, но некоторые знахари говорят, что это бесполезное занятие, надо ездить пока ездится, один хрен коробку надо будет разбирать.
Кто, что может засоветывать?
И кто как такое побеждал?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #1 : Июля 01, 2011, 02:34:49 pm »
я понимаю АТФка сливалась из потдона ? так можно слить не больше 40%
подключить короб к станции и прогнать с полной заменой АТФ (забыл как это правильно называется :( )
короб жалко ,сколько на эмульсии прошёл ?
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #2 : Июля 01, 2011, 03:23:03 pm »
Снимать поддон всё сливать продувать - замена фильтра и так два раза может побитиш, а так слышал, что заместо радиатора АКП подключают фильтр и прогоняют с заменой масла.
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
Che9111
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #3 : Июля 01, 2011, 04:21:28 pm »
Мляяяя.
Сева дело говорит- если сливать из поддона, то можно так долго менять масло на эмульсию.
Нужно либо снять короб и все слить сразу, либо превентивно еще и перебрать и промыть внутренности.
Понимаю про бюджет, но сливать это гамно нужно по любому :((((
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #4 : Июля 01, 2011, 04:48:45 pm »
Только полная замена масла!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21066.msg352032#msg352032
После этого момента я проехал еще пару метров и провалился уже по верхние фары, успел выскочить из машины, открыл капот и фильтр наружу выставил, иначе бы гидру словил как нехделать.
Мне повезло. Не нахлебался.
А у тебя вообще считай и не топил, воды то по пороги. Последний хозяин явно сцуко, такую подлянку кинул...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 04:50:48 pm от Form »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #5 : Июля 01, 2011, 11:13:20 pm »
Щас слил третий раз, вроде бы субстанция начала темнеть, поменяю еще пару раз после выходных, сливаю с поддона, уже где то за пол часа научился, коробас снимать рука не поднимается, если уж лезть, то основательно, ставить новую внутренность, но пока коробка ведет себя так же как и с маслом.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #6 : Июля 01, 2011, 11:20:31 pm »
подключить короб к станции и прогнать с полной заменой АТФ (забыл как это правильно называется  )
Вот с этого места поподробнее, Алексей с нашего клана моторист и коробист (Ему респект, он предоставляет мне бокс и инструмент) говорил про такой вариант, но назвал его теоретическим, кто нить знает про такое? :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #7 : Июля 01, 2011, 11:33:11 pm »
Конечно. Я у себя в АКПП только таким способом и меняю АТФ-ку.
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #8 : Июля 02, 2011, 03:22:16 pm »
Исчо лучше со снятым поддоном вместо фильтра воткнуть шланг в бочку с АТФ и завести машину. (Над тазиком, конечно.
 Литров через 15 пойдёт чистое масло.
Остатки - выкипят.( потом)
 :afro:
    ПРимерно так. НА мелочах 3-4 литра сэкономишь. Продуеш радиатор, снимешь поддон Фильтр сразу вдуй
не оставляй на ночь вдувать :D       И помни - САПУН должен быть иначе раздует сальниики!!!!
« Последнее редактирование: Июля 02, 2011, 03:32:41 pm от AMIK »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #9 : Июля 04, 2011, 12:32:52 pm »
Андрей, включай уже телепон, не могу дозвониться :-\
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #10 : Июля 04, 2011, 02:07:37 pm »
Установка, я так понял вот такая: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=10629
Но вот это как то проще, ибо не нашел я пока в Воронеже АТФ Чаржер.
не оставляй на ночь вдувать        И помни - САПУН должен быть иначе раздует сальниики!!!!
Я прав?
Была Taha 98 5.7L
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #11 : Июля 04, 2011, 08:00:42 pm »
А где сапун на АКПП и раздатке начинается? Надо ревизию провести, в выхи купаться поедем
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #12 : Июля 04, 2011, 09:40:25 pm »
на раздатке не видал а на коробке в сторону заднего моста смотрит.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #13 : Июля 04, 2011, 10:18:58 pm »
У меня похожая ситуевина тока с раздаткой была, вместо синего авторека там было коричневое гогно и отстутсвие сапуна, у раздатки и акпп они отдельные. Для любителей в воду лезть обычно все сапуны выводят в подкапотное!
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #14 : Июля 04, 2011, 10:36:26 pm »
а есть смысл сапун АКПП повыше завести ?!
