Автор Тема: Кто топил АКПП?  (Прочитано 7992 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #15 : Июля 05, 2011, 12:16:57 am »
Ну я ж написал, если по говнам и воде лазиешь - да, в городе смысле не вижу.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #16 : Июля 05, 2011, 10:18:20 am »
Короче, теоретически описываю операцию как я ее понял, если что не так поправьте:
1.Отсоединяю шланги от радиатора коробки и продуваю его сжатым воздухом, либо какой нить жидкостью под давлением.
2.Соединяю радиатор на место.
3.Снимаю поддон, вынимаю фильтр, промываю фильтр (говорят можно в растворителе, можно в бензине,керосине)
4.В заливную горловину, он же щуп, подвожу шланг соединенный с бочкой АТФа (кстати нашел в Воронеже офдиллера Texaco, взял ведро за 2650р.)
5.Под поддон ставлю корыто (не пойму зачем все советуют шланг вставлять вместо фильтра, жижа и без шланга пойдет в корыто, если только что разбрызгиваться не будет... :-\) Хотя кто то рекомендует одевать поддон, а сливать со шланга который идет из бублика в радиатор, но  тогда помоему эмульсия будет оставаться в поддоне, она то тяжелее масла...
6.Завожу двигатель и перетыркиваю передачи, до тех пор пока снизу не польется чистое масло.
7.Ставлю новый фильтр, одеваю поддон, заливаю 4,5литра масла.
ВСЕ ВЕРНО?
И ПОЯСНИТЕ ПО ПЯТОМУ ПУНКТУ, ЧТО ПРАВИЛЬНО?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #17 : Июля 05, 2011, 12:52:47 pm »
Игорь, а на станции не проще это сделать?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #18 : Июля 05, 2011, 01:09:04 pm »
На самой продвинутой сказали, что без снятия и разборки необойтись и приготовить пятнашку, поэтому и хочу малой кровью и ведром АТФа отделаться, ибо перелопатил вчера инет и в подобных случаях данная процедура помогала и избавляла от хирургического вмешательства.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #19 : Июля 05, 2011, 01:16:27 pm »
И ПОЯСНИТЕ ПО ПЯТОМУ ПУНКТУ, ЧТО ПРАВИЛЬНО?[/color][/b]
ФИЛЬТР СТОИТ 200-500 РЕ -ЗАМЕНИТЬ!!!!!!!!! в Москве есть в наличии-давай подумаем как переправить(автобусом?)
МАСЛО ЗАБИРАЕТСЯ ИЗ ПОДДОНА ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР!!!!!!
Посему если с открытым поддоном то забор масла должен быть из ведра в АКПП через трубку фильтра , а не щуп,(фильтр вставляется непосредственно в насос АКПП....... и даже 3-4 оборота без масла его угробят................)
 Тормозная лента первая страдает от воды в акпп, по хорошему тоже сменить надо..............но это уже демонтаж коробки, и откручивание масло насоса(что есть фигня после снятия АКПП ;D)
Может лучше всё же как "Сзиф" писал-в разрез трубки охлаждения......................
Просто без поддона не хватит боюсь тебе 10 литров.....там из многих отверстий масло в поддон попадает..............правда антикор будет отличный(сам полгода катался с текущей коробкой)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 01:40:13 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #20 : Июля 05, 2011, 01:39:34 pm »
фильтр и здесь в наличии правда за 600р. Ведро у меня 20литров АТФа, думаю хватит, это получается я обратный порядок написал, ведро со шлангом надо под коробку засовывать, шланг втыкать в отверстие. куда до этого фильтр был вставлен, а вытекать оно будет со всех остальных дырок, тобишь вместо поддона таз. ВЕРНО?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #21 : Июля 05, 2011, 01:52:27 pm »
Т.е. поддоно закрутить, и чтоб выливалось с одной дырки? Но как его закрутить, если туда шланг с АТФкой будет вставлен? Или имеется ввиду впускать через трубку охлаждения, то тогда откуда вытекать будет?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #22 : Июля 05, 2011, 02:03:15 pm »
от лукавого это всё ,скинуть трубки с радиатора ,в одну нагнетать ,из другой сливать ;)
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #23 : Июля 05, 2011, 02:07:32 pm »
Да ..............
Таза будет мало....... идеал алюминиевый поддон как для мяса в советских магазинах 700х1000 мм. ...........
и мне кажется если трубка до чистого масла будет слишком длинной, насос не сможет его засосать, подумай над этим вопросим 8) ???.............
Канистру плотно закрывать нельзя, создастся разряжение мешающее забору масла :-\ :( :o.............
На табуретку бы канистру рядом с машиной,на уровень поддона, но не перегнув шланг :D..............
Ну вот наверно и все подводные камни...................
Да если резать трубку(после радиатора), то поддон оставить со старым фильтром, а промыв сменить фильтр и вылить остатки с поддона(около 3х литров)
нет впускать через щуп................
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #24 : Июля 05, 2011, 02:09:08 pm »
Сев вопрос чем нагнетать? в АКПП то насос с нехилой производимостью......................
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #25 : Июля 06, 2011, 12:32:12 am »
А можно маргинальный вариант?  А если спиртику чистого  туда ? Он с водой в реакцию и всё вылетит плю и помоет.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #26 : Июля 06, 2011, 09:10:56 am »
самое первое надо исключить воду из коробки.взоимодействие воды с трущимися частями ,да и на фрикционный слой очень плохое ,фрикционка например отклеиваеться ,отслаиваеться.поэтому как можно быстрей востановить максимальную концентрацию масла в коробке и готовиться к опирации .
когда будет опирация ,не смогу подсказать.
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #27 : Июля 06, 2011, 11:53:58 am »
Спиртик лучше внутрь желудка заливать, и упаси Вас бох его запивать! Только закусывать квашенной капусткой с клюковкой и черным хлебцем с салом! Осушить этим агентом АКПП и ее внутренности не реально, будет только хуже.
ИМХО если не снимать коробас, то только сливать и промывать АТФ-кой несколько раз, добиваться чистоты масла. На первых циклах можно юзать какую нито дешовую жижу, последние 2-3 раза исключительно правильный Мобил 320.
Re: Кто топил АКПП?
« Ответ #28 : Июля 06, 2011, 11:13:43 pm »
гуд.
