Автор Тема: TAHOE 840 глохнет через 10-15 мин после вкл. зажигания помогите советом  (Прочитано 8998 раз)
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
Доброго времени суток 8) Может кто сталкивался. Заводишь машину, все нормально. Минут через 10-15 машина кашляет и глохнет. Подождав немного можно проехать до кармана и прождав 30 мин. доехать до стоянки. И так повторяется каждый раз с холодной машиной до момента нагрева. Да, еще вентилятор включается на 70 градусах. Ну это может из-за жары.
Сравнить сие можно только с чайником который отключается по температуре. 8)
Проведена диагностика. Показывает общие пропуски зажигания. Лямбда-зонд (но он три года уже не работает)
Свечи новые. проверили все нормально.
Замерили давление в рампе - 4,5. Хотели промыть инжекторы с помощью другого насоса. Таже история. Поработало и заглохла на промывочной жидкости.
Куда еще залезть. Специалистов в нашем городе "Ч" нет (чебоксары) :-\
SERG11
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
А если завести, дать чуть прогреться а потом резко в пол нажать, и подержать пару секунд, машина не захлебывается?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Renegade
На меринах МЛ это показатель умирающего датчика коленвала.........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Давление как меряли, на холодном ХХ, на горячем ХХ, в момент остановки двигателя, поднагрузкой?
симптомы бензонасоса, я прошлым летом мучался со свежим насосом. полчаса едешь, полчаса стоишь. моторчики лля дохнут, направляющие щеток платиковые
одеваешь манометр, греешься, драйв, тормоз, газ и смотрим стрелку, 4.8 минимум!!!
Оффлайн SERG11
Давление мерили на горячем. А потом манометр для замера давл в рампе подключили в цепь промывочного навесного насоса (вроде Бош) Также более 4 давит там не видно и глохнет на промывочной жидкости.
На счет умирающего датчика коленвала один из мастеров выдвинул версию, но если можно кто нибудь подскажите, где он находится. Они не знают куда лезть :-\
Да подскажите, если давление меньше 4.8 будет глохнуть или 4.4. 4.5 это тоже нормально. (стекло манометра матовое (разъело) и видно еле еле.
Самое главное, что если заглох то не чихает не кашляет, пока не пройдет время.
Я тут почитал форум, на счет неполного бака. Бак полный.
С уважением, ;)
SERG11
Оффлайн Roadster
на 5.3 чтоб снять датчег коленки, надо снять стартер, дальше разберетесь
еще предположу, у ЖМ есть такая фишка на многих моторах питание бензонасоса зависит от датчика давления масла. Т.е. если масло с нагревом начинает терять свои свойства то может быть выключение мотора, причем на более-менее современном 5.3 это может происходить не только отключением горючки, но и одновременным отключением еще чегонибудь....
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Была такая херня на мицибиси спейсстар, тоже глохла - думали топливный фильтр или топливный насос, а оказалась вообще проблема с кондиционером, сегодня попробую у хозяина узнать по точнее
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн SERG11
Масло проверил, в норме (заливаю только рекомендованное GM (забыл название) на 100% жизни масла по компу)
Завтра будем искать датчик коленвала. Да, если кто знает, он как то проверяется, а то пока привезут новый (и окажется не он 3500 без доставки) :(
 :)Зато сняв коробку с предохранителями, что то стронулось, теперь горят положения переключений скоростей. А я хотел лезть в панель приборов(прочитав на форуме, что на плате резисторы отпаиваются) Но лень человеческая победила в данном случае. :)
С уважением,
SERG11
SERG11
Оффлайн Roadster
на датчеге, точнее на жгуте св.зел - 12в, желто-черный земля, темносиний-белый - сигнал, наверно надо железку подносить ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
см цитату выше - если на промывочном насосе тоже глохнет, то питание бензонасоса ни причем (если конечно промывочный насос не к штатному питанию подключали - но это вряд ли).
Тоже думаю про ДПК. Ездил на лендровере диско2 с мертвым датчиком точно так же - 15 минут едем, 30 минут стоим
Оффлайн SERG11
Завтра будем разбираться с ДПК.
Сегодня маслая стартером загорелся низкий уровень масла. Долили ниже верхнего. Общая картина осталась таже. Холодная едет- Горячая стоит - Теплая колбасится.
На счет промывки навесным бензонасосом. Мы питание брали от аккум. Отсоединив реле бензонасоса. (обязательно! иначе при включении зажигания так ливанет прямо на механика на табуретке. :) Проверено.
С уважением,
SERG11
SERG11
Eddy
т.е. если ДДМ полетел, а давление масло в норме, то двигло заглохнет?
Оффлайн SERG11
На счет датчика давления масла думаю, что он работает. Сразу как залили предупреждение на компе пропало. :)
SERG11
Оффлайн SERG11
Проверяли датчик положения коленвала осцилографом. Заменили насос. А двигатель глохнет через определенное время 30-40 мин.
или как нагреется.  :( Может у кого есть схема проводки Тахо 840 или какие нибудь предположения.
С уважением,
SERG11
SERG11
Оффлайн SERG11
Сигналку исключили.  :-\, клапана, магистраль всю прошли. Ничего нет. Пока в раздумье.
SERG11
