Автор Тема: стартер чирик-чирик, а не заводится  (Прочитано 13730 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« : Января 13, 2008, 02:25:25 pm »
вчера вечером сажусь в машину, ничего плохого в душе не держу... ключ повернул, а она не заводится...мой конек еще и на газе умеет ездить, но включатель принудительно заставляет заводить только с бензина. Подсоединил по совету газовщика напрямую газовый клапан, чтобы завести на газу и как результат хлопок...разорвало падрубок...переночевала моя машинка в городе, утром приехал попробовал еще раз на бензине... ничего не вышло.... вообщем какие есть варианты????где бензонасосный предохранитель искать????
это я еще не успел опомниться от смены коробки... вот тебе еще один сюрпрайз
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1 : Января 13, 2008, 02:50:36 pm »
Смотри тот что погорел, если конечно он. находится там же где и все предохранителию (по словам Марата)
А что насос не жужжит?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #2 : Января 13, 2008, 04:49:33 pm »
все предохранители целые... к сожалению... уже отогнал в сервис, завтра вердикт!!!!кстати говоря, как эти насосики поддаются востановлению и как долго потом ходят????
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #3 : Января 14, 2008, 12:56:19 pm »
вскрытие показало, что насосу кирдык!!!!
Оффлайн Sanek56
« Ответ #4 : Января 14, 2008, 05:29:10 pm »
Цитата: "Evsja"
как эти насосики поддаются востановлению ?
ни как
это уж как повезет у меня больше пол года не держались. Лучше сразу ставь какой нибудь не радной, на форуме про это вроде целая тема есть, я к примеру поставил Бошевский выносной от газели разницы не чую
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #5 : Января 14, 2008, 09:20:03 pm »
прочитал внимательно форумпро насосы... не впечатлило...не осилю такой сложный колхоз... по-началу попробую старый отреставрировать, я так и так на газу катаюсь, мне только заводить на бензине, потом система отрубает насос...может отреставрированый проживет долго!!!!очень надеюсь!!!
юрец
« Ответ #6 : Января 14, 2008, 10:49:26 pm »
не заводится шевролет блейзер 98г 4.3. поменял фильтр, свечи, насос жужит а он не заводится. Грешу на то, что не поступает бензин к движку, искал трубку бензиноваю хотел проверить так ее и не нашел :cry:  помогите
Оффлайн sisop
« Ответ #7 : Января 15, 2008, 12:19:06 am »
Эт поидее смотря какой мотор ... у меня на моновпрыске если смотреть спереди почти у моторного щита чуть правее от середины ...вообще у меня недавно подобное было после переборки автомата ... но из выхлопной воняло ... оказалось крышка распределителя ... стала с 1/4 оборота заводиться после замены
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #8 : Января 15, 2008, 12:34:44 am »
Посмотри на раме топливопровод , там есть фильтр топливный , крутани гайку на входе и посмотри потечет или нет , если гайку после фильтра крутанешь еще и проверишь проходимость фильтра , мало ли забился .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
юрец
« Ответ #9 : Января 15, 2008, 09:16:03 am »
а сам бинзонасос может шуметь но не качать???? фильтр менял.
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Января 15, 2008, 09:42:11 am »
Может , но сначала проверь просто подачу откручиванием штуцера с фильтра , менял не менял пока не важно , главное подача , если есть , там уже давление проверяй .
8-916-011-87-38
юрец
« Ответ #11 : Января 15, 2008, 09:55:14 am »
спасибо буду пробовать!!!! а на блейзер можно от волги или от газели рессоры поставить???? спасибо.
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Января 15, 2008, 09:57:50 am »
Где-то , это было уже поищи по форуму .
8-916-011-87-38
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #13 : Января 15, 2008, 10:32:07 am »
говорят плохо работают.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
юрец
« Ответ #14 : Января 15, 2008, 11:11:07 am »
мои совсем просели  надо ставить новые или что то колхозить
