Автор Тема: непонятный индикатор на приборке  (Прочитано 14649 раз)
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« : Ноября 23, 2007, 01:10:32 am »
авто - Blazer, '97 - постоянно горит индикатор ввиде какого-то "трубопровода", что это? и насколько критично ездить в этом случае?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1 : Ноября 23, 2007, 01:26:07 am »
Фото или рисунок в студию...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« Ответ #2 : Ноября 23, 2007, 01:28:47 am »
сейчас сделаю (в течение получаса:))
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« Ответ #3 : Ноября 23, 2007, 01:45:19 am »
вот оно[/img]
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 03:26:06 am от Boris »
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« Ответ #4 : Ноября 23, 2007, 01:54:27 am »
все работает без перебоев и нареканий, а "оно" упорно горит
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #5 : Ноября 23, 2007, 01:58:01 am »
Это не "трубопровод" а двигатель... :(  (MIL, Check Engine)
Короче... на диагностику... прочитают ошибки, сбросят и скажут что за ошибка. Потом сюда коды ошибок, не слушая что скажут сервисмены.
Может быть все что угодно, от отказа кислородника и до.....
Я бы не затягивал с диагностикой...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« Ответ #6 : Ноября 23, 2007, 01:59:19 am »
OK, спасибо... так и сделаю
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #7 : Ноября 23, 2007, 01:59:50 am »
А значит что что-то работает не так как надо по мнению компьютера или не получает отклик он от чегото  и т.п.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« Ответ #8 : Ноября 23, 2007, 02:15:12 am »
предыдущий хозяин говорил, что иногда из-за плохого бензина зажигается (ему на сервисе говорили то же), он, типа, заливал как повезет другой бензин и всё ОК, но у меня последнее время постоянно горит (смена бензина не помогает, ТНК, BP, Юкос).
Если  кислородный датчик, чем это грозит (и когда? ;) )?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #9 : Ноября 23, 2007, 02:19:46 am »
Еще раз говорю - ошибка в системе, по мнению компьютера. А про бензин - гон. т.к. компьютер не анализирует какой ты в него бензин залил  :)
Нужно съездить на диагностику и проверить что за ошибка/ошибки и сбросить их, покататься еще и проверить опять. если вылезет заного то и смотреть что именно не так по мнению компьютера. Может какая нибудь фигня, а может и нет. Но даже из-за фигни, например O2 сенсора или TPS, MAF сенсора есть плохие последствия в виде повышенного расхода и т.д.
Короче работает что-то не так как надо. Вывод: или чинить или потом чинить но больше и дороже. Решать тебе.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #10 : Ноября 23, 2007, 02:21:06 am »
Если не гаснет - значит ошибка не простая, простые сбои в памяти накапливаются но не горят если вроде как "починились".
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн crudelis
  • Поршень
« Ответ #11 : Ноября 23, 2007, 02:28:29 am »
ок... просто сбил меня предыдущий владелец спонтолыку, что, типа, "не беспокойся, это не страшно"... сунусь в сервис скоро значит все-таки
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #12 : Ноября 23, 2007, 02:38:11 am »
Понимаешь какая вещь - вроде нормально работает, по твоим ощущениям, но компьютер говорит что что-то не так, как должно быть и как его "научили" на заводе. А слова человека, "что мол расслабся фигня" как то не вяжуться с тем что говорит тебе комп, которого на заводе разработчики автомобиля "научили" как должно быть и как правильно.
Кому больше веришь? Дяде Ване или производителю авто?
Вот если тебе скажут на диагностике что это кислородник, тогда да. Можешь кататься, скажеться только на расходе, а если не он?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #13 : Ноября 23, 2007, 02:43:32 am »
И если катализатор на месте , то кислородник его может добить , но это не проблемма , лом и все дела  :lol:  :lol:  :lol:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Ноября 23, 2007, 10:12:12 pm »
Макс,а у меня,на втором,тоже горит.Код ошибки 43,подразумеваю отсутсвие связи датчика детонации или ESM с ESC (может не правильно написал),в общем слишком большая задержка зажигания. На своем потушил отремонтировав один из датчиков детанации (у меня их два).
  Как думаешь,продолжить рыть в этом направлении или забить,других ошибок не обнаружено.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
