Автор Тема: Связь ГУРа и тормозов, нужна помощь!  (Прочитано 6447 раз)
Оффлайн Deagle0.50
При выкрученном до упора руле была небольшая вибрация и посвистывание (но думал, что это норма).
Сегодня с утра никаких проблем не было, но днем.. завел машинку, выкрутил руль, выезжал со стоянки, держал ногу на тормозе, отпустил его, снова нажал и тут-удар. Я подумал, что машина заглохла-но нет, тихо работала..
Заглушил, завел.. ГУР перестал работать и тормоза потеряли усиление  :o  Под автомобилем все сухо, утечек нет.
С трудом добрался на аварийке до дома (попыхтеть пришлось). В чем может быть проблема???
Подскажите пожалуйста!  :-\
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Связь ГУРа и тормозов, нужна помощь!
« Ответ #1 : Июня 18, 2011, 10:46:29 pm »
насос гура скорей всего.надо смотреть по месту...
Оффлайн геннадий
« Ответ #2 : Июня 19, 2011, 04:28:00 am »
Почти 100% срезало вал насоса ГУРа. Скинуть ремень и потянуть за шкив. У меня шкив с обломком вала легко вынулся из корпуса насоса.
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
« Ответ #3 : Июня 19, 2011, 12:06:35 pm »
  • да, насосу скорее всего капец, тормоза при этом рабоать не будут тк у тебя гидроусилитель тормозов, а он от ГУРа и работает.
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #4 : Июня 23, 2011, 11:49:11 am »
    Спасибо! все оказалось верно..  :beer:  :beer:  :beer:
    заказан насос гура, т.к. в нашей деревне в наличии кроме фильтров нет никаких запчастей на Тахо.  :(
    8 дней срок, видимо из Москвы.
    И вопрос возник, имеет ли смысл восстанавливать старый насос? Про запас?
    Оффлайн геннадий
    « Ответ #5 : Июня 23, 2011, 03:20:17 pm »
    Насос скорее всего придёт ребилдовый! Если ремонт будет стоить разумных денег то имеет смысл! :)
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #6 : Июня 24, 2011, 01:38:57 am »
    ХЗ
    250$
    по идеи цена не ребилда...
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #7 : Июля 01, 2011, 03:02:50 pm »
    Хотел бы узнать, а съемник нужен для шкива?
    И какой он (3/8-16 UNC) ?
    Спасибо
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #8 : Июля 04, 2011, 11:02:45 pm »
    На сто все сделали, руль ещё легче крутится, чем раньше..
    даже мизинцем.
    Наконец-то железный конь на ходу. Тьфу-тьфу!   :afro:
    а шкив из родного насоса достался без усилий, все внутренности распотрошены, навряд ли восстановлению подлежит...
    Оффлайн Мака Леонидыч
    « Ответ #9 : Июля 12, 2011, 06:48:44 pm »
    ... гидроусилитель тормозов, а он от ГУРа и работает.
    а можно поподробнее плиз - на блейзерах 4,3 4WD тоже эти агрегаты связаны ?
    Шеви Блазер 96 4,3 4WD
    « Ответ #10 : Июля 13, 2011, 10:56:24 am »
  • нет
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #11 : Июля 15, 2011, 12:20:24 pm »
    Нужна консультация.
    Если стою на месте или очень медленно еду, поворачиваю руль, пусть даже на треть оборота.. отпускаю-все нормально
    но если же в обратное положение сам МЕДЛЕННО кручу, то появляется не очень громкий гул и небольшая вибрация в руле. При быстром вращении назад-гула нет но вибрация ещё чуть сильнее.
    На скорости же всё тихо..
    Это норма или же искать неисправности?? и сколько в ГУРе должно быть масло (у меня оно есть), под самую крышку? или меньше
    Спасибо
    « Ответ #12 : Июля 15, 2011, 02:50:34 pm »
  • Если ГУР ребилд, то такое возможно, до идеального состояния они не восстанавливаются.
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #13 : Июля 15, 2011, 02:58:53 pm »
    ГУР самый что ни на есть нью... AC Delco
    или может смотреть ремень, натяжитель?.. уровень жидкости?(каким должен быть)
    Оффлайн Deagle0.50
    « Ответ #14 : Августа 01, 2011, 10:11:13 am »
    Комрады, как считаете, могли ли на СТО при замене насоса ГУР снимать вентилятор? И перекрутить после?
    Слизало резьбу на вентиляторе и на шкиве помпы, вентилятор сломал диффузор..сломался сам, благо в радиатор не попал. :(
    Только все расходники и масла поменял...кроме антифриза(хочу промыть систему) никак не могу нормально поездить на тахыче.
    И как считаете, лучше такие же покупать(нью / б/у) или же поставить электровентиляторы?
    Нижний диффузор все равно менять?
    И где же находится пробка на радиаторе, не смог найти!
    « Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 10:27:20 am от Deagle0.50 »
