Автор Тема: rs  (Прочитано 152600 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: А вот и мой Блейзер 95 4.3 (история восстановления)
« Ответ #210 : Августа 26, 2013, 06:39:56 pm »
после солярки долбанул его керхером :afro:! стал как новенький ::)! на корпусе обнаружил вот такие цифры (последнее фото) это код моста-ZPC передатка у него 3,73. задний у тебя такой же? если нет, то этот редуктор не пойдёт тебе.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 07:25:12 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #211 : Августа 26, 2013, 06:47:03 pm »
в принципе-редуктор живенький :)! вот тебе списочек деталей чего понадобится для его окончательного оживления-
сальник привода 2 шт-14039577
сайлентблок 2 шт-26022006
сальник вилки-26036438
сальник хвостовика-14039587
подшипник игольчатый вала 2шт-457434
пока что всё! дальше вскрытие покажет :)! и привези правую трубу и все причиндалы от неё(вилку, болты и всё что вынул оттуда! трос у меня рабочий есть ;)!
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 08:07:13 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #212 : Августа 27, 2013, 07:26:21 am »
задний значит тоже 3.73 - пара получается более экономичная, тобишь  при той же скоости обороты должны быть меньше?
тогда придется менять и диф =)
вчера коляну поменял кулак поворотный =)
ты уточни на счёт заднего. если он не такой то нет смысла делать этот.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #213 : Августа 27, 2013, 07:29:27 am »
оке... при делении 3.73 должно получиться?
блин я не знаю :-\. у славы спроси :). там где то тоже код должен быть.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #214 : Августа 27, 2013, 10:08:29 pm »
Всё перепутал.Чем меньше передатка,тем меньше оборотов двигателя при одинаковых скоростях.С 3,73 стартует быстрее,а максималка меньше.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #215 : Августа 28, 2013, 08:18:03 am »
да сейчас лисапед представил))) чем меньше тем тяжелее стартует... хотя у меня  и так пуляет... мож 3.73 стоит  :o
мож не мож :)! ты давай побыстрей узнавай, а то зима скоро. я зимой в гараже не сижу, дорого больно топить его электричеством  >:(. если идёт тогда я делать начну! сальники все на экзисте есть в наличии! подшипники иголки в которые флянцы вставляются там по любому под замену. они люфтят все 800р один стоит. в общем на 4р я насчитал запчастей :)! в пятницу располовиню его. посмотрим нутрянку!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #216 : Августа 28, 2013, 08:37:39 am »
оке
блин а как мой смотреть? только крышку одел =))
по вину 3.42
в гараже на днях гляну какой задний лежит
правильно. этот редуктор то от джима. а там другая передатка :-\. у тебя 3,42 скорей всего. на мосту где то должна быть маркировка, код( первые три буквы, как на фотке ). ищи :)!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #217 : Августа 28, 2013, 09:23:59 am »
ну в экзисте на 3300 выходит... правда один сальник 15 дней ждать за 300р или за 600 в москве
да. это сальник вилки.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #218 : Августа 28, 2013, 09:24:54 am »
внутренние тож нужны ж подшипники? смотрю на рок авто
не. я думаю иголки поменять и всё. внутренние обычно долго ходят. но вскрытие покажет.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #219 : Августа 28, 2013, 08:49:48 pm »
Лёха,дак вывеси ЗМ,покрути за кардан и посчитай количество оборотов на 10 оборотов кардана.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #220 : Августа 28, 2013, 08:55:24 pm »
Ну да,обороты колеса считать и надо.Я думал ты и так поймёшь.А потом формула простая-Z1/Z2=передатка
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #221 : Августа 28, 2013, 09:09:15 pm »
вот тебе коды задних мостов на 95г с передаткой 3,73-
TNB
XFB
WDA
XPA
TRA
TPA
первые три буквы в надписи на мосте или редукторе. ищи :)!
« Ответ #222 : Октября 08, 2013, 01:12:59 pm »
  • подключил наконец таки спустя 2 года автозапуск  ::) ::) ::) ::) ::)
    Догнал машинку, после этого? ;D ;D ;D
    « Ответ #223 : Октября 09, 2013, 04:40:00 am »
  • Пошутить, уже нельзя ;)
    Набери в поисковике автозапуск ;D
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #224 : Октября 10, 2013, 10:24:15 pm »
    О, Леш, с новыми тапками тебя :afro:
