Автор Тема: rs  (Прочитано 152934 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Олег ссылкц сохрани за 5)))) купим наверно а 2дин филипс продадим
да вот её номерок-16211095. штук пять их на ебее висят :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Sledge Hammer
  • Оптимизм - это от недостатка информации.
там с рашей очень мало кто работает :-\. с ебея такая же около 5 тыщ будет.
А есть что-нибудь в подобном дизайне, а-ля сток, но чтобы МП3 понимало ( а если УСБ-вход есть...)))?
There is no force, no money and no power to stop us now, and change our faith.
Oldsmobile Bravada'97, full-time 4x4
Я  просто в раздумьях сильных. МП3 звучит просто отвратительно, а если я всю свою коллекцию на СД куплю, то Субура мало будет для ее перевозки(
Но МП3 удобнее, конечно.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
гм.. Леш, человек те про "поток" говорим ;) а не пор мр3 8 гигов это пшик - ни что :))))))))))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Она самая, у меня до перепайки тоже махали по своему вкусу
Оффлайн dimon69
Может, питание на моторчик вроде через нее идет. А сам моторчик живой? Из-за платы обычно то работает, то нет, глючит
Оффлайн OLEG 75
ну так вот то работает то нет =) в последнее время не пшыкает...
уогда жму пшикать, то дворники начинают бешено маслать, не останавливаясь.... думаю тут собака и зарылась
а может и не тут она зарылась ;). у меня подрулевик так глючило. вылечилось заменой всего переключателя :afro:!
« Последнее редактирование: Июля 05, 2013, 09:53:40 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
Дворники чудили неделю, вчера после дождя заработали как положено и заработал омыватель!! думаю это плата дворников.. сегодня залез посмотреть, пайка в норме, но налет был - почистил, пропаял немного - собрал не сломал=))))) в общем все равно буду новую покупать =))))))
ды конечно замени! она недорого стоит та ;)!
Оффлайн OLEG 75
Re: А вот и мой Блейзер 95 4.3 (история восстановления)
« Ответ #203 : Августа 11, 2013, 08:09:14 am »
Заменил текущий сальник полуоси, подшипник ну и колодки за одним...
полукольца от чирка!
Люфт осевой пропал, тормоза появились  :D
как доехал то ночью? всё нормалёк :)? наверно теперь только зад и тормозит как вкопаный  ;D! после такого ремонта та ;).
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #204 : Августа 11, 2013, 08:36:40 am »
 да нормадьно доехал))))) тормозит как в былые времена
ну хорошо что всё хорошо :afro:! приезжай в следующую субботу! мож кандей оживим ::)! трамблёр покавыряем :D!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #205 : Августа 11, 2013, 09:04:23 pm »
Я вот тоже как реанимировал задние тормоза,тоже удивился,что Блейзер может замедляться
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #206 : Августа 11, 2013, 09:06:14 pm »
Да он и ТОРМОЗИТЬ может!
С задним дисковым мостом. Сам пробовал. ;D
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #207 : Августа 19, 2013, 06:59:11 am »
ну чё как там новая шестерня  :)? а то ты вчера так рванул из гаражей в сторону железки :o! что аж искры от шипов из под колёс летели в стороны  ;D!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #208 : Августа 19, 2013, 07:48:02 pm »
что реально?? ::) шпарит будь здоров по мкаду шел 120-130 на 2500 думаю норм) скорость набирает как новая.. с первой на вторую стало мягко переключаться...
но вот только на 1000об небольшое подрыгиаание... потом вспомнил что вроде клапан на голову не поставил вот навеоное и сосет... не проверял еще
реально :)! я сзади видел как искры от шипов летели ;D! тыж до самой железки метров 10 шлифовал :D!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #209 : Августа 26, 2013, 06:31:39 pm »
сегодня отмыл твой редуктор :)! поскольку он делается для тебя то весь отчёт буду сливать сюда :)! надеюсь ты не против! первым делом выбил сайленты крепления. они убитые и подлежат замене :-\. иначе с включённым передком колбасить будет и разобьёт кардан :-\. нагрёб с него целое ведро грязи :o. потом замачил в солярке ::)!
« Последнее редактирование: Августа 26, 2013, 06:34:10 pm от OLEG 75 »
