Автор Тема: Не снимается крышка радиатора  (Прочитано 12901 раз)
Re: Не снимается крышка радиатора
« Ответ #15 : Июня 13, 2011, 10:16:34 pm »
Надпись "Align vent with tube" только говорит о том, что одна из галочек должна смотреть на шланг. Т.е. у крышки радиатора нет единственного правильного положения - поскольку их два :).
У меня вот (пробка в стиле TVS - RC27) просто написано - совместите стрелку с вентиляционной трубкой (Align arrow & vent tube), разумеется, что стрелок две.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 10:22:41 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн dimension
« Ответ #16 : Июня 13, 2011, 10:23:20 pm »
Согласен 100%
Не буду пререкаться, но реально, если бы это имело принципиальное значение, крышку нельзя было бы поставить иначе.
А оно можно.
и
Американцы как известно "ну ту..пые"(с), обязательно бы позаботились о "защите от дурака", если бы было принципиально какой стороной ставить. Тарельчатый клапан в крышке круглой формы и ему абсолютно все-равно какой стороной его повернут при установке на радиатор, разве что читать надпись  ;)
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 10:29:17 pm от dimension »
ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #17 : Июня 13, 2011, 10:26:07 pm »
Т.о. я прав, это просто указатель того, что крышка полностью закрыта.
А то лохи, типа меня, могут оставить ее в первом положении. когда она приоткрыта.
Докладываю, в этом случае двигатель начинает кипеть через два месяца ежедневной эксплуатации, или при нехватке 10л. антифриза.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #18 : Июня 14, 2011, 12:40:38 am »
Ну вот как-то так.
А фоткают внутреннюю сторону и объясняют пусть специалисты, мне достаточно стрелок с указаниями.
А оно можно.
Тоже не буду пререкаться, но технически коробку с телевизором можно поставить вверх ногами, несмотря на надпись.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #19 : Июня 14, 2011, 05:29:22 am »
И тем не менее, крышка абсолютно симметрична изнутри. С таким же успехом можно упираться, что крышка горловины бачка ГУР должна ставиться в единственно правильном положении.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 03:29:47 pm от андре555(Андрей) »
Тахо 96г Вортек
Оффлайн dimension
« Ответ #20 : Июня 16, 2011, 02:46:33 pm »
Не будем ругаться, это не конструктивно. Каждый для себя понял что к чему, и это главное
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 02:48:29 pm от dimension »
« Ответ #21 : Июля 03, 2011, 06:25:08 pm »
Кстати - наши крышки с чем-нибудь взаимозаменяемы? Ну типа всё едино для GM-Truck... :)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #22 : Июля 04, 2011, 07:40:18 am »
у меня от прежнего хозяина вообще что то советское стояло . И всё нормально было . Даже размер совпал .
Поменял из чувства негодования . Нечего с колхозом ездить .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Re: Не снимается крышка радиатора (апдейт)
« Ответ #23 : Июля 26, 2011, 01:38:40 pm »
В общем, докладываю (в копилку знаний :)) - крышка радиатора механически полностью совместима с аналогичной деталью от тазо-классики... только вот на ней написано, что оно на 0,5атм (не маловато ли? ???), однако на моей крышке резинка отвалилась от тарельчатого клапана, потому хоть так пока обойтись бы...
Апдейт...
В общем, кроме диаметральных, есть ещё и осевые параметры... и они у тазика длиннее :( в результате, при полном закрывании пробки из-за длинного штока "принудительно" открывается клапан всасывания... и герметичности системы, разумеется, при этом не наблюдается. Потому пришлось восстанавливать родную пробку. Вырезал кольцо наружным диаметром как было старое (отвалившееся), а внутреннее отверстие на несколько мм больше, чем обратный клапан, и вложил его в заливную горловину разиатора. При закрученной крышке тарельчатый клапан плотно прижимается к резинке, и работает (пока, по крайней мере) как нужно. Заодно поменял и наружную уплотнительную резинку пробки радиатора. Буду тестировать систему охлаждения дальше - а то уже надоели лужи под машиной, если движок прогревается до 98-102 °С.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 09:20:44 pm от --RacerMan-- »
