Автор Тема: Не снимается крышка радиатора  (Прочитано 12900 раз)
Оффлайн dimension
« : Июня 11, 2011, 01:07:24 am »
Решил поменять охлаждающую жидкость,т.к. обнаружил ржавый осадок в расширительном бачке и не понравился мутный антифриз, машина у меня недавно, а когда меняли жидкость до меня неизвестно.
Крышка радиатра поворачивается, при этом из радиатора,если он горячий, стравливается немного жидкости в расширительный бачок, а снять крышку не получается. Крышка шевелится но вверх не идет, боюсь прикладывать чрезмерные усилия чтоб не сломать. Че делать, как ее снять?
Можно ли нормально промыть систему и поменять антифриз не трогая крышку?
ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Re: Не снимается крышка радиатора
« Ответ #1 : Июня 11, 2011, 01:48:54 am »
После поворота надо надавить на крышку, как бы вниз, и ещё довернуть.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн dimension
« Ответ #2 : Июня 11, 2011, 09:57:13 am »
Пасиб,получилось. Какой я темный....
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 01:26:15 am от dimension »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #3 : Июня 12, 2011, 01:13:12 pm »
Г
Гыыыы... :))) Я на первом своем субе расковырял ее нафиг, т.к. спросить не у кого было :))))
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Herp
« Ответ #4 : Июня 12, 2011, 01:18:20 pm »
Незашт. :) Не забудь установить назад правильно. Указателем AIR VENT наружу.
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Июня 12, 2011, 10:45:49 pm »
  • Пасиб,получилось. Какой я темный....
    Извиняюсь за глупый вопрос а надпись(невер оупен хот)должна смотреть на двигатель :(
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #6 : Июня 12, 2011, 10:49:29 pm »
    Да монопенисуально, как крышка стоит, она симметрична.
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #7 : Июня 12, 2011, 10:52:39 pm »
  • Т.е. в принципе все равно да :D.
    Оффлайн Herp
    « Ответ #8 : Июня 12, 2011, 10:53:26 pm »
    Скромно не согласен. Завтра утром сфоткаю, как должно быть.
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #9 : Июня 12, 2011, 10:58:01 pm »
    Тогда сфоткай и горловину с внутренней стороной крыЖки и объясни, в чем смысл ориентации. Кроме как направленной струи кипящего антифриза ничего в голову не приходит.
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #10 : Июня 12, 2011, 11:01:36 pm »
  • Премного благодарен завтра вечерком зайду в тему посмотрю фотки ато шото не хочется стоять со сломанной крышкой в руках,наградил ведь боженька грабельками  ;D.
    « Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 08:28:08 pm от Сэм »
    Оффлайн Herp
    « Ответ #11 : Июня 13, 2011, 12:37:24 pm »
    Ну вот как-то так.
    А фоткают внутреннюю сторону и объясняют пусть специалисты, мне достаточно стрелок с указаниями.
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #12 : Июня 13, 2011, 12:42:01 pm »
    Радиатор заменил,а крышка от старого.....Немного  геморно...
    Никого не напоминает ? )
    Оффлайн dimension
    « Ответ #13 : Июня 13, 2011, 03:53:57 pm »
    У меня немного другая крышка, но надписи со стрелками тоже есть: у меня стоит наружу "<-TVS", в сторону трубки расширительного бачка вроде "Е27->"
    но суть в другом, после промывки системы химией и заправки новым антифризом потекла помпа :-(  Говорят ведь, не мешай машине ездить....
    Пока в системе нет давления не течет из дренажного отверстия, если давление повышается, то начинает течь.
    Может все таки я эту пробку неправильной стороной поставил, или это химия доканала помпу?
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #14 : Июня 13, 2011, 07:08:53 pm »
    Ну вот как-то так.
    Не буду пререкаться, но реально, если бы это имело принципиальное значение, крышку нельзя было бы поставить иначе.
    А оно можно.
    Тахо 96г Вортек
