Автор Тема: Мост от К5 на Юкон,как думаете смогу поставить.  (Прочитано 34049 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Re: Мост от К5 на Юкон,как думаете...
« Ответ #15 : Декабря 23, 2011, 11:11:52 pm »
БМВ  правильно пишет! ничего не будет мостам на козле, скорее мощности у мотора не хватит прокрутить большие колеса, нежели сдохнет мост...
весь вопрос в слишком большой мощности мотора на тахе\юконе, сдюжат ли мосты такой момент?(эт я все про барсы)
Барсмосты, обычно самые желанные мосты и стоят на втором месте после лапландеров...
по крайней мере это то, о чем я знаю, на первенство не напрашиваюсь)
Очень интересен сам процесс переделки,
на раму привариваем(прикручиваем) кронштейн крепления рессоры(перед\зад)
размеры брать от балды или есть какие-либо чертежики, цифири, решения???? может ссылки какие есть где поглядеть как сделано?
Мне к примеру очень интересна данная задумка, если все получится, думаю себе замутить также, с задним мостом все просто.
откручиваем амморты, кардан тормоза и откатываем мост. подкатываем на его место барсовский\лапландер\суборовский и т.д. какой нужно, в общем.
Навариваем проушины для аммортов и шлангов, переделываем кардан балансируем и прикручиваем, все - жопа готова.
А с передком начинается самый геморрой...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 11:24:39 pm от STROLCH »
katok90rus
« Ответ #16 : Декабря 24, 2011, 08:00:27 pm »
Вы о чем говорите какие в п...ду барсы это самые говенные мосты на уазах от них уже все отказываются.С нашим мотором при первом хорошем старте их в бараний рог закрутит.Наши полуоси сзади спокойно выдерживают резину до 43 дюймов.Я буду ставить либо 38 15,5 либо 39,5 14,5.  ГП  будут стоять 5,13 либо 5,38 и конечно детройт локер(но не скажу какой 8))Единственная проблема у меня с передним мостом это шпильки они на М12(придется менять на родные)
В остальном пока все гуд.
STROLCH с передком нет вообще ни какого гемора,главное голова и руку чтоб росли там где надо.
katok90rus
« Ответ #17 : Декабря 24, 2011, 08:02:51 pm »
И остался один вопрос,не могу определится либо перечулковать или поменять раздатку.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #18 : Декабря 24, 2011, 09:02:38 pm »
Наверно для себя уже решил... В принципе вариантов не много... либо надежно но дорого, либо подешевле но... ВСЕ ИМХО!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #19 : Декабря 25, 2011, 09:15:50 pm »
Идея правельная да лутше ставить 8 болтовые  мости тоесть Дана 60. Их установить будет проще всего да и многие вещи без переделок встанут . На мои взгляд единственная действительна слабая часть это рулевая тяга идущая перед мостом её надо или както закрыть или переделать штоби первый же пен не помял её
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #20 : Декабря 25, 2011, 11:02:31 pm »
Пни чаще всего не долетают, а вот  дури в нашем ГУРе хватает что бы согнуть тягу в колее
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
katok90rus
« Ответ #21 : Декабря 26, 2011, 02:22:18 am »
Устанет наш гур эту тягу гнуть.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #22 : Декабря 26, 2011, 10:54:38 am »
Ты это суслопарову расскажи  ;D Когда мы до 3х ночи в -30 любились с ней. И хомякам у которых она расходный материал.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #23 : Декабря 26, 2011, 11:49:33 am »
ясно, я думал барсы это вещь.. раз уж за ними так охотятся... Я подозревал что они не выдержат  :D
гп под 38 колеса нужна 4.35
гп под 39,5 колеса нужна 4.52
А чего с раздаткой в планах?
а что значит перечулковать раздатку? Про мост знаю, про раздатку первый раз слышу...
Если её менять, от чего(кого) подойдет?
по мосту так и не понял какой самый оптимальный вариант.
maxbmw  за Дана 60
То katok90rus как я понял у тебя уже есть кусок рамы, рессоры, и мост от Блейзера К5?
задний остается стоковым, только меняем блокировку и ГП это ясно, понял.
планируемый бюджет на з\ч сколько примерно в рублях?
Оффлайн maxbmw
« Ответ #24 : Декабря 27, 2011, 02:51:43 am »
На К 5 мостов разних было несколько типов . Если найти 10 болтовый (6 колесних гаек ) задний на К 5 то передний будет неразрезной а по даним такой же как на Тахе . Поэтому можно будет поменять только передний а задний оставить родной . Если мости будут на 8 колесних гаек то придёца менять оба и это и есть Дана 60 мосты .
 Насчед  руллевой помятой об пен у нас это вполне реально в лесах .
katok90rus
« Ответ #25 : Января 04, 2012, 10:32:50 pm »
Шести шпилечный мост-Дана 44(10 болтов)
Восьми шпилечный мост-Дана 60(14 болтов)Проще в установке выход кардана на левую сторону.
Так как есть 10 болтовый мост буду ставить его.Скорей всего буду заказывать Chevy solid axle swap kit(цена 300 бачинских).
katok90rus
« Ответ #26 : Января 04, 2012, 10:35:19 pm »
С дуру можно и (сами знаете).
За пять лет жесткой езды на ужазе(Его мы насилуем как надо) по соревам один раз согнули тягу.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #27 : Января 05, 2012, 08:21:57 am »
Серег, там реально не проблема в отсутствии мозга, а просчет ГМа, тяга толщиной в мизинец, дури же  в гуре до жопы, он ее гнет на раз/два.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #28 : Января 12, 2012, 11:35:31 pm »
Я в своё время думал тоже заняца установкой мостов других и мысли били такие : если ставить мости от К5 или К30 то как минимум тягу рулевую переделывать 2 варианта или перенести тягу за мост или второй вариант сделать тягу по оригинальным размерам но в форме руской буквы "П" тогда она будет выше середины моста и все удары будут приходица на мост .
katok90rus
« Ответ #29 : Февраля 20, 2012, 04:08:37 pm »
Ну наконец то отдал сегодня чертежи для нарезки пластин,которые нужны будут для установки переднего моста.
