Автор Тема: Мост от К5 на Юкон,как думаете смогу поставить.  (Прочитано 33916 раз)
katok90rus
Re: Мост от К5 на Юкон,как думаете...
« Ответ #30 : Марта 13, 2012, 08:56:08 pm »
Ну короче к установке моста все готово :D,завтра загоняю оффто на замену передней подвески :bananadance2:.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #31 : Марта 14, 2012, 03:03:22 pm »
Не стесняйсо фотографировать!
Успехов
katok90rus
« Ответ #32 : Марта 18, 2012, 10:22:18 pm »
Успехов
Пасиб
Итак все таки начал,издеваться  над ЗЕЛЕНЫМ.
что пока сделано
Найден гараж куда ЗЕЛЕНЫЙ поместился .
Найдены не достающие детальки для изготовления серьг для рессор(берутся от УАЗ 469 и ГАЗ 2410 :D )
Перебраны задние рессоры то блейзера К5 решил их ставить(выкинуты,заменены некоторые листы,заменены сайленты)
Установлены и прикручены рессоры к переднему мосту для изготовления переднего кронштейна.
Прикручены изготовленные пластины к рессорам.
Сняты еле еле передние суппорты(один закис,другой вроде сдавился)Не могу найти рем,комплект
Завтра начну сваривать кронштейн ну выложу фото.
ПЫ.СЫ.Хотел снять автохабы,толи я дурак толи лыжи ни едут,не сног промучался час так и не снял,КАК ИХ СНЯТЬ чтоб мне на ступицах шпильки заменить с М10 на М14.
Оффлайн Chevy77
так у тебя еще и авто хабы, меняй их на ручные.
Там снап ринг (колечко стопорное) есть одно по внешнему диаметру, которое нужно выковырить сначала. Непростая операция. Некоторые даже отверстия в трубе (ступице) сверлят специально, чтобы сверху нажать на это колечко и тогда легко вынуть его.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Chevy77
А какие шпильки ты хочешь поменять?
Оффлайн Chevy77
когда вынешь хабы, то чтобы открутить гайку подшипника нужно сначала вынуть пин (штырек такой маленький). Там система такая: сначала идет гайка, которая держит подшипник, далее идет шайба, которая цепляется за паз в оси на которой сидят подшипники (ну как на жигулях короче) и в этой шайбе куча отверстий по диаметру под пин. На все это хозяйство накручивается такая же гайка как и та, что держит подшипник, но в ней отверстие в котором сидит этот самый пин. Т.е. когда ты ее закручиваешь, то какое-нибудь отверстие в шайбе совпадет с отверстием под пин в гайке. Толкаешь пин в шайбу и тем самым внешняя гайка защищена от проворачивания. Обычно этот пин уже обломан, а о новом никто не заботится (включая меня :D), но чтобы открутить внешнюю гайку при рабочем пине нужно его сначала вытащить его из шайбы. Обычно длинными тонкими плоскогубцами.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Молодец! Слежу за процессом, очень интересно!  :afro:
katok90rus
Ну как какие,к которым колес прикручивается.
Оффлайн Chevy77
Не, просто какбы я к чему, там сама ступица крепится к поворотному кулаку 6 шпильками на 10 (ну или сколько там в дюймах). На мосте 12 болтовом, где все немного мощнее, ступица крепится теми же 6 гайками. А на колесо идут зачем-то 8 шпилек. Парадокс.
katok90rus
Изготовил передний кронштейн крепления рессор.Осталось покрасить и можно устанавливать :afro:
Теперь буду готовить задние кронштейны крепления серьг.Потом все вместе покрашу.
katok90rus
Кронштейны крепления серьг готовы.Передняя подвеска скинута,и прикручен передний кронштейн.
katok90rus
Re: Мост от К5 на Юкон,как думаете смогу поставить.
« Ответ #41 : Апреля 02, 2012, 07:28:14 pm »
Ну продолжаем строить.
Передний кронштейн очищен и загрунтован,прикручен намертво.
Рулевая сошка разогнута из рогалико образного состояния и загрунтована.Готова к установке на мост.
А так-же очищены и загрунтованы рессоры,кронштейн серьги рессоры и в него запрессованы втулки рессор.
Ну и так как готовились кронштейны(для крепления кронштейна серьги рессоры)которые крепится к раме под одни рессоры(от К5 блейзер задние),но будут устанавливаться другие рассоры(от 3163 задние) пришлось переделывать их
Но завтра я их переварганю,проварю и загрунтую и буду уже все прикручивать к раме,и устанавливать рессоры.
Ну и потом вкатывать мост.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 07:30:13 pm от katok90rus »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #42 : Апреля 02, 2012, 07:33:11 pm »
 :afro:
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Chevy77
« Ответ #43 : Апреля 02, 2012, 09:56:06 pm »
Не забудь про резиновые (полиуретановые) отбойники.
katok90rus
« Ответ #44 : Апреля 02, 2012, 10:31:12 pm »
Передняя балка будет как отбойник :D
