Автор Тема: Разрывная муфта 410 95год -замена  (Прочитано 6793 раз)
Оффлайн Cherokee
« : Мая 25, 2011, 02:40:39 pm »
 Порядком надоел люфт в рулевом управлении- резиновая муфта безопасности имела люфт , и я озадачился её заменой.После разочарования от предложеной мне по каталогу муфты в сборе с валом(!) решил колхозить. Из доноров мне приглянулся Фольксваген Транспортер Т3 - там водится замечательная муфта почти нашего размера.Сказано - сделано, заехал в Экзист , заказал, на завтра забрал шайбу .Цена -320 рублей, изделие качественное, с металлическими втулками- расстояние меж отверстиями- как доктор пропИсал - тютя в тютю!
 Шайба по каталогу фольксвагена - 251 419 417в (кстати сам работаю в фольксвагене-так мне на работе как сотруднику , типа по себестоимости, предложили её же за 2100 и месяц поджидания!!!)
 Есть в Экзисте аналог -подешёвше, JPGroup 415 200001 - ценой рублей в 200, но меня он не прельстил своими прелестями - страшненький, падла...
 При сборке пришлось ножичком подрезать чуть углы резиновой шайбы - миллиметра по 2, и всё встало на свои места.Выкладываю несколько фоток-там Вы увидите, что вал рулевой крепится в верхней части-ближе к водителю- болтом с гайкой.Если болт удалить, и взяться за вал струбциной , то потянув, постукивая по струбцине молотком, можно телескопический вал сжать, и он выйдет из верхней трубки, что идёт в салон.
 Далее скидываете пластиковый стакан -защиту муфты (нужна обязательно-на случай кап-кап масло ГУРа), на фото видна его защёлка, сдвигаете его по валу вверх, откручиваете гайку крепления сборки муфты в ГУР, и спокойно вытаскиваете из под капота вал с муфтой.
 Далее сболгариваем стальные клёпицы(4 шт.)предвар.пометив металлические пластины(не запахом, чертилкой!)и их взаиморасположение, и собираем всё в зад, используя болты(4 штуки)  8х30 от шруса Самары с круглой головой и внутр.шестигранником и столько-же гаек самоконтрящихся.
 Сборка проблем не вызывает, на всё ушёл час...
 Удачи!
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 10:14:59 pm от Cherokee »
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Cherokee
Re: Разрывная муфта 410 95год -замена
« Ответ #1 : Мая 25, 2011, 02:53:30 pm »
вид на  болт
Оффлайн Cherokee
« Ответ #2 : Мая 25, 2011, 02:54:31 pm »
болт извлечён(он со скобой-фиксатором)
Оффлайн Cherokee
« Ответ #3 : Мая 25, 2011, 02:54:56 pm »
защёлка чашки...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #4 : Мая 25, 2011, 02:56:30 pm »
она же отстёгнута(методом проворачивания и стаскивания вдоль оси)
Оффлайн Cherokee
« Ответ #5 : Мая 25, 2011, 02:59:45 pm »
ну и сладкое - для тех, кто считает что делать не срочно-ещё поездим - фото того, что было у меня...как видите-отверстия без втулок, разбиты в овал, одно разорвано вовсе...то есть всё держалось-рулилось на одном болте(заклёпке, точнее).Благо скобы стяжные металлические ещё кое-как эту хлабуду сжимали- а так -привет кювет!!!Так что не запускайте!
...кстати-напротив разрыва, с другой стороны, у противоположного отверстия, тоже трещины видны на резине...короче вовремя я!... ???
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 06:36:28 pm от Cherokee »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Мая 25, 2011, 03:02:43 pm »
А скажи, камрад, сразу номер муфты (фолькс виа экзист).
Оффлайн Cherokee
« Ответ #7 : Мая 25, 2011, 03:04:31 pm »
номер в первом посте, тот что фольксваген назовите-вам выдадут ту, что надо...
вот ещё пугающее фото!!!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Мая 25, 2011, 03:10:06 pm »
Так какой аналог-то ты в итоге поставил (за 320руб)? Феби(бильшайтан)?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 03:17:56 pm от Iggy163 »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #9 : Мая 25, 2011, 03:17:11 pm »
поставил оригинал, стоимость около 320 что ли рублей.В красной коробке, красивая деталюшка со втулками...жаль не догадался сфоткать её, когда из коробки достал...вообщем называйте в экзисте первый номерок из моего поста- они там разберутся...
 За день до покупки данного изделия зашёл в автозапчасти и купил там шайбу-муфту от Волги...думал поколдовать с ней...но-как в руки взял - понял, что это не вариант, лучше из сапога старого вырезать чем эту дрянь примерять...
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Мая 25, 2011, 03:23:19 pm »
Ну, не думаю, что оригинал (да ещё и  в "красной коробке") будет стоить 320 р. :)
А по коду 251 419 417 выдаёт "нет результатов", вход в каталог Фолькс - запаролен.
Только если набрать JPGroup 415 200001 - выдаёт аналоги. Закажу пожалуй Феби.
Держи "+", давай зачотку.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 03:48:56 pm от Iggy163 »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #11 : Мая 25, 2011, 03:31:19 pm »
поплагиаторствую пожалуй - в смысле чужие фотки подрежу...Вот как всё это выглядело!...
...болты в комплект не входили-но вы покупайте те, что по центру фото в верхней части- с круглыми головами(это и есть Самарские шрусовые) плюс гайки к ним самоконтрящиеся-они компактнее встают, нежели ставить обычные с шайбами и гроверами...хотя... :-\
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 10:14:17 pm от Cherokee »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #12 : Мая 25, 2011, 03:32:30 pm »
а вот виден болт крепления сборки к гуру...
...фотка чужая, муфта неродная-просто прикрепил данное фото чтобы показать где живёт болт крепления к валу редуктора...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2011, 08:28:47 pm от Cherokee »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #13 : Мая 25, 2011, 03:35:46 pm »
выразился я некорректно- конечно же в красной коробке не оригинал - но деталь по виду и по качеству точно как оригинальная, сделана добротно.Просто при заказе в офисе или по телефону - называйте номер оригинальной запчасти, и далее выбирайте по цене в районе 320 - 340 рублей.Точно сейчас не скажу-брал много всякостей одним заказом...могу позже в авто сходить-посмотреть и коробку сфоткать...
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 04:33:36 pm от Cherokee »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #14 : Мая 31, 2011, 05:30:19 pm »
Вообчем так- муфта на фото выше(что рядом с болтиками, такая же как я себе поставил, прикупив ея в Экзисте)- Febi , код детали по Экзисту 07924 , цена 317,55 руб. Называется муфта кардана рулевого...если кому интересно.
