Автор Тема: Электровентиляторы на круглый Тахо до MY2005  (Прочитано 24591 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Электровентиляторы на круглый Тахо до MY2005
« Ответ #30 : Июля 25, 2011, 11:50:10 pm »
Нафига эта хрень :-\.Если всё исправно,греться и небудет
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #31 : Июля 26, 2011, 10:40:12 am »
Прибавка мощности 10-15% и более быстрый прогрев двигла
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #32 : Июля 26, 2011, 08:11:23 pm »
А что 300 коников не хватает.А двигатель и так нормально прогреваеться,в GM то поди не дураки сидят.Но дна вкус и цвет... конечно :-\
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #33 : Июля 26, 2011, 08:28:09 pm »
Саш, но для чего то они изменили схему в 2005 году   ;)
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
« Ответ #34 : Июля 30, 2011, 03:50:37 pm »
Итак, время итогов проекта. Сегодня сделал замену термомуфты на электровеники. Впечатления великолепные! Другая машина! Холодит зверски :)  раньше ездил с выставленной 19-20С на климат-контроле и было просто просто прохладно. В долгой нудной пробке, когда темп сенсор наружный выходил за 40, стрелка температуры начинала ползти за сотню, сигнализируя перегрев. Приходилось на нейтрали прогазовки делать. Сейчас, выставляю 20, зверски холодно становится. Езжу на 22-23, и то, холодновато :) В пробке кондей холодит абсолютно также, как и при движении автомобиля. Стрелка прилипла на одном месте (~90 град С) и не движецца вообще! :) Прибавилось мощности. Чувствуется при нажатии на педаль газа, машина очень хорошо принимает и бежит вперед. Появилось место в подкапотном пространстве :) Как повлияет на расход проверю позже. По идее должен упасть на литр примерно.
очень полезный mod и стоит своих затрат!
И несколько иллюстраций.
Проводка и другой шкив генератора.
Электровеники (Depo)
И подкапотного пространства поболее
Новый шкив (pulley) генератора
« Последнее редактирование: Июля 30, 2011, 03:53:36 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн zand
« Ответ #35 : Июня 02, 2013, 10:36:54 pm »
Ну какгбэ, со своей колокольни отпишу. Народ тут пишет про +38. У нас, оно, конечно, тоже бывает...1.5 дня в году :)
А вот когда машин в -35 стоит на прогреве, то сердце кровью обливается. При старте вискарь работает на макс. оборотах, охлаждая "обледенелый" двиг  :'(
Себе тоже планирую электрики втыкать, тока вот гараж куплю...
ЗЫ: решая проблему "потения" маслоотводов на радиатор, решил обрезать их нафиг и запаять.
Итог: ничо не течет и не потеет, экономия около 1.5 литра масла. А в наших широтах оно и не надо. Авто у меня канадское, странно что там этот девайс был установлен.
После кастрации не видел стрелку темпы выше 90, как и до...
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
Оффлайн zand
« Ответ #36 : Июня 02, 2013, 10:38:08 pm »
Кстати, ТС...как там дела с расходом обстоят?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #37 : Июня 06, 2013, 07:31:37 am »
Вчера в пробке чуть не перегрелся. Не предназначена вискомуфта для городского режима. Буду ставить электрических карлсонов. На Тахе ниразу температура не выходила за середину шкалы.
Поделитесь ссылочкой на проводку. Сами вентиляторы найти нетрудно, а вот с проводкой пока ничего не вышло. Буду премного благодарен.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 07:38:56 am от mentos »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #38 : Июня 07, 2013, 11:56:40 am »
Автор темы пропал?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #39 : Июня 07, 2013, 05:02:13 pm »
Нашел ссылку на провода http://www.nelsonperformance.com/products.htm#fans
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #40 : Июня 09, 2013, 05:18:13 pm »
Автор не пропал, а поменял местожительство с маськау на приятный европейский город, наслаждаясь возможностью ненадобности содержания автомобиля вообще, не говоря уже про рамных американских монстров )))
Но по тему отвечу, тк видимо пошла жара и наротт в личку пишет ) проблема на этих годах есть с вискомуфтой и лучче ставить электро веники если планир.использование долгосрочное использование авто.
Сам фэн эссэмбли или б.у оригинал искать, либо афтэрмаркет. Новых gm не производит, reportedly.
Варинт а моем случае был: http://www.go-part.com/0506-chevrolet-chevy-tahoe-cooling-fan-assembly-p-11200.html
готовые провода - разбоюдовку "воткнул и забыл" с другим шкифом брал у этих ребят http://www.blackbearperformance.com/customers.asp
напишите что нужна готовая проводка с pulley (шкифом для генератора). Программировать PCM нужно у Димы Веттера. Он хорошо работает с EfiLive.
Удачи ;)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 05:19:59 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #41 : Июня 09, 2013, 05:27:02 pm »
Дима Веттер 8 901 519 26-22. Он с Эфилайв непличео давно работает: тюнинг, перепронраммирование, настройка и тп. Учтите, что для программирования Pcm нужна единовременная gm лицензия для efilive, кот покупается on-line. Она стоит около $100 и включена в стоимость услуг и дмитрия. Потом по идее этот файл сохраняется в памяти аппарата или можно его просто скопировпть на флэшку для дальнейших tweaks в efilive в будущем...
Cheers! )
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #42 : Июня 10, 2013, 01:41:08 am »
Спасибо. Пока искал веники :), мозги моей машины решили отправиться на тот свет. Так что пока займусь тем, чтоб машина хотя бы заводилась.
Оффлайн AlexR50
« Ответ #43 : Августа 20, 2013, 10:07:02 pm »
Переделал и я свое охлаждение.
Вентиляторы штатные от машины 05-06 года блок управления Силыч ставил сам на круг с учетом доставок из других частей света вышло 12,5 кило рублей если интересны подробности пишите отвечу.
Результат замены кондей работает лучше, двигатель с обоими включенными кондеями не перегревается даже в очень конкретной пробке стоя не подвижно минут по 40к. Далее прирост мощности ощютим только в сравнении когда нагревалась муфта там падение мощи было ощутимо сейчас этого нет коробка перестала дергаться переключается не заметно понимаешь только по оборотам не знаю как связанно но это точный факт. Ну и на последок расход упал примерно на 3 литра может больше езжу постоянно с полным климатом если отключить его то почти на 4 доходит.
Вердикт смысл в переделке есть абсолютный одни плюсы!!!
P.S. Шкив генератора не менял света у меня по мимо штатного еще 4 фары дальний ближний плюс заменены туманки на нормальные просадки напруги нет даже с двумя работающими вертушками на полную мощь.
P.S.S. Оба венитилятора на всю работают редко в большей степени работает один процентов на 50.
Был Chevrolet Tahoe GMT-840 '00 - после краш теста ее больше нет
Теперь Chevrolet Tahoe GMT-840 '04
Мобайл 9 два 5 7 ноль шесть 8 шесть девять восемь
« Ответ #44 : Августа 21, 2013, 11:15:40 am »
Молодец!
Конечно подробности интересны, в нюансах и есть вся соль знаний! зачётный + в карму!
