Автор Тема: Электровентиляторы на круглый Тахо до MY2005  (Прочитано 24601 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Электровентиляторы на круглый Тахо до MY2005
« Ответ #15 : Мая 21, 2011, 03:51:47 pm »
А мне наоборот нравятся термомуфты, они так зачётно шумят при запуске и при работе. Кстати по поводу греется не греется, На BMW была термомуфта, температура стояла всё время на одном уровне. На ТАХО электровентиляторы, в пробках температура плавает, нагрев-охлаждение.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
« Ответ #16 : Июня 02, 2011, 12:38:33 am »
Апдэйт небольшой. Получил сегодня элктрофэн. Все в сборе. И приехало в москву неплохо: 25 Мая оформлен заказ, 26 вылетело из Юсы, 1 Июня у получателя в руках. Правда это USPS Priority Mail. Российский Экспресс мэйл ( EMS) работает подольше имхо....перегруз видимо. Ну не важно.
Далее, на дняхтполучае комплект проводов для plug-n-play подключения к PCM. Но, как мне сказали уже мои друзья в blackbearperformance нужно чипануть PCM ) там в принципе два варианта: сток или тунинхъ. Тунинх файл для работы Э-вента предложили за 55 доларов что нечеловечно имхо и было им высказано))))) посему будем программить обычными стоковыми настройками заводскими на 05-06 )
Cheers! )
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #17 : Июня 02, 2011, 07:52:35 am »
Послежу за темкой)))
Оффлайн suslik
« Ответ #18 : Июня 02, 2011, 07:54:13 am »
Итог финансовый какой?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #19 : Июня 02, 2011, 09:56:13 am »
Подскажите, я на днях установил на Блейзер сдвоенный вентилятор. В пробке с работающими вентиляторами, с кондеем и фарами, напряжения на холостых оборотах не хватает.
Как писалось ранее, что можно заменить шкив. Где можно приобрести это- то шкив, и поможет ли он?
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Июня 02, 2011, 10:19:23 am »
Финансово может выйти дороговато на круг. Сейчас уточняю сколько будет перенастройку мозгов сделать. Там только одна лицeнзия GM $100 на один VIN. Заодно думаю сделать и другие настройки чтобы поживее, пошустрее машинка была (режим коробана, отрубить каталитики, посмотреть разные топливные карты и тп)
А так: $280 - веннтилятор. $130 - готовая проводка и шкив генератора.
Cheers! )
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Июня 02, 2011, 10:21:47 am »
Другой шкив может помочь как раз для холостого режима работы. Или мощнее генератор ставить, тоже думаю вариант
Cheers! )
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #22 : Июня 02, 2011, 12:23:41 pm »
А шкив по диаметру больше или меньше?
Оффлайн suslik
« Ответ #23 : Июля 09, 2011, 12:46:02 am »
Странно, что никто не реагирует на твое сообщение. Не верю, что 800-ки с термомуфтой летом в пробаках не греются))))))
 Умну греется только когда кондишен включаешь, седня как оказалось хана вязкомуфте.
Eddy
« Ответ #24 : Июля 09, 2011, 01:08:57 am »
вот она, обратная сторона медали!!!! теперь пляски с падежом напруги. я всегда был за виску...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #25 : Июля 11, 2011, 10:01:03 am »
Я бы и катался на виски, если она у меня работала, из-за бодика, виски не хватает в пробке.
С электровентилятором плюсов все таки больше.
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #26 : Июля 11, 2011, 04:37:47 pm »
скоро будет апдэйт по замене виски на электрокарллсона. щазз времени просто нет. Падежа напруги никакого не будет если поставить шкив другой.
Плюсы этого свопа: общая прибавка мощности после замены виски на электро ~15-20 лошадей; кондей сильнее холодит (при исправности общей системы); под капотом высвобождаецца немалое количество пространства (не такой выразительный, но-таки плюс :)
Процесс кажецца относительно простым :) т.к в PCM режимы электровеника уже прописаны. нужно только (i) активировать 42 и 33 контакты (pins) в PCM; (ii) голубой провод от веника идет в 42 слот шлейфа PCM. зеленый провод соотв-но в 33 слот.
Кстати: родных GM веников (на одном 5 на другом 7 лопастей) уже нет. Так что, вариант либо б.у родной (говорят родные менее шумные), либо Depo и прочий афтермаркет
Cheers! )
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #27 : Июля 25, 2011, 11:53:35 am »
интересный опыт, я се думаю на квадратной сделать подобное  :)
А у веника моща какая, ампер 20-30?
И где plug in и pulley нашел?
P.S. родные менее шумные кмк потому что там подшипники еще "те", маде ин америка. А на новых сразу надо потрошить, всю субстанцию которую они называет смазкой вымыть и забить нормальной смазкой.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 11:58:17 am от Arcane »
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #28 : Июля 25, 2011, 10:44:04 pm »
Позавчера съездил к парню занимающиеся тюнингом мозгов. Работает кстати на EFILIVE!! Может правда скинуцца толпой и купить его для нас ВСЕХ? там софт изучить не так долго! Судя по его расценкам, цену прибора даааавно отбил чел ))))) неважно. Отключил задние лямбды и открыл 42 и 33 слоты в PCM. Теперь осталось снять термомуфту карлсон и заменить на электровеники. Посмотрим что получицца скоро...
Пс. Сеня в пробке когда внешняя темпа воздуха поднялась до 38, на термомуфте стрелка Т антифриза поползла-таки. Радиаторы все чистил в прошлом году. Так что, косяк это gm-а. Электровеники ставить надо - не зря они после 05 стали ставить их. Был по-видимому фидбэк соответсвующий. Профилактика для термомуфты (как меня Policeman научил):
Как только стрела пошла за сотню в пробане - Нейтраль и прогазовка на 1,200-1,500 оборотах. 30-40 разрывных секунд. И стрела должна поползти обратно. Иногда надо отключить кондей. Помогает стреле быстрей откатицца назад...
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 10:52:55 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн suslik
« Ответ #29 : Июля 25, 2011, 11:39:52 pm »
Ты очучения отпиши когда поставишь
