Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 87421 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
лучше всего чистый радиатор иметь  ;), у  меня не греется вооще!
у меня то же :afro:
далее про вискомуфту ,она вообще то нужна что б уменьшить обороты относительно об. коленвала (и оназаметна в основном на высоких об),+ она является как бы ещё одним маховиком и ,помнится влияла на переключение АКПП(помнится удаление муфты подталкивало АКПП к ремонту)
а про 2 эл.вентилятора ,датчик от Шнивы 3 ёх контактный
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 02:55:52 pm от Sewa »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Радиатор чистый, все соты видно на сквозь, помпа новая, все равно не хватало, с рабочей виской.
Виска хороша на максимальных оборотах, не спорю, а в пробках в жару на холостых еле справляется, приходилось вставать на нетралку и раскручивать двигатель, что бы температура упала. Электровентилятор более эффективен в этих условиях.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 02:16:31 pm от Евгений 110 »
  • странно  :o у меня муфта срабатывает градусах на 105 (если до этого доходит) В прошлом году при 40 градусной жаре, может пару раз было.
    Так температура сразу чуть ли не вполовину падает!
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    Без кондея у меня доходила до 100г/с и держет температуру, а с кондеем где то 110- 115г/с. начинаешь движение виска жужжит, такое ощущение, что управляешь самолетом.
    Я из-за этого поставил дополнительный вентилятор.
    А с включенным кондеяи ездил?
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 05:13:05 pm от Евгений 110 »
    Оффлайн Sewa
    я в прошлую жару тока с кондеем ездил ,до 100 ни разу и близко не доходило по пробкам по показометру ,
    одно "но" у меня термостат от какой то Сузуки,на меньшую темп. (не знаю важно ли это ?)
  • кстати как вариант, на лето ставить термостат с пониженной температурой открытия.
    Зимой тоже можно ездить, только печка будет долго прогреваться.
    Оффлайн Sewa
    да зимой эту чугунину и так устанешь прогревать ,мин. 20 а то и 30 на рабочую выходит :)
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    Я в прошлом году, на своем авто поменял, помпу, виску, несколько раз менял термостат, в жару его просто снял, промыл радиатор, в нутри и с наружи. Еле хватало с дополнительным вентилятором.
    Может это все из-за бодика, радиатор выше чем виска, кожух стоит на месте, но через проставки.
  • скорее всего...
    Оффлайн Sewa
    да ж представить не могу как это  :o
    какой же у тебя бодик ?
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    Всего 6см.
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    Не забывайте при установке доп.карлсонов о направлении потоков воздуха.
    Оффлайн джон
    • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
    О! Это что именно? Если я правильно понял, то имеется ввиду направление вращения "карлсонов" или что-то другое?
    Береги природу,Мать твою.
    Всего 6см.
    Немного не по теме - можешь выложить фото с видом на машину сбоку с этим лифтом?
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    Всего 6см.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17800.0
