Автор Тема: Про торсионы вопрос  (Прочитано 14495 раз)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« : Декабря 30, 2007, 09:59:14 pm »
Мучает такая проблема на Еблейзере 4х2. Переодически начинает постукивать передняя подвеска. Просмотрел все. Оказалось что ослаб передний правый торсион. Подтянул. Хватило не надолго. Опять подтянул и т.д.
А тепрь вопрос. Это, что мне готовится к замене торсиона или есть еще какие-нибудь варианты решения этой проблемы.
ЗЫ На днях пришлось подтягивать еще и левый торсион.  :(
Оффлайн Gridlik
Про торсионы вопрос
« Ответ #1 : Декабря 30, 2007, 10:13:25 pm »
Торсион в рычаге крепится на шлицах? Если да, то замена торсиона и рычага. Проварачивается в шличах.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #2 : Декабря 30, 2007, 10:14:47 pm »
Наконечники в рулевых нормальные, менялись месяц назад + сошка и рычаг маятниковый, шаровые менялись год назад. Поэтому на них особо не грешу.
При езде по дорогам типа "стиральная доска" наибольшая вибрация и стук ощущается в зрне крепления торсионов к раме. По крайней мере так кажется.  Залезишь под машину, подтянишь и на некоторое время все становится тихо. А потом....трахтибидох и т.д. :(
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #3 : Декабря 30, 2007, 10:18:22 pm »
В шлицевых соединения вроде все надежно сидит. Боюсь, что только сам метал потек...
Оффлайн Choza
Про торсионы вопрос
« Ответ #4 : Декабря 30, 2007, 10:27:20 pm »
Резинки стабелизатора как один из вариантов.Или опора торсиона.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #5 : Декабря 30, 2007, 10:33:33 pm »
А с опорой что могет быть?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #6 : Декабря 30, 2007, 10:37:08 pm »
и еще...
Цитата: "Choza"
Резинки стабелизатора как один из вариантов..
А как подяжка торсиона может влиять на устранение стука при наличии указанной причины.
Тоже думал об этом. Лазил, смотрел и стабилизатор. Резинки, по моему, настолько не изношены, что бы стучал стабилизатор. :?:  :?:  :?:  :?:  :?:
Оффлайн Gridlik
Про торсионы вопрос
« Ответ #7 : Декабря 30, 2007, 10:45:58 pm »
Если потёк металл давнобы уже лопнул
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Про торсионы вопрос
« Ответ #8 : Декабря 30, 2007, 10:49:34 pm »
Цитата: "ovelexx"
Еблейзере 4х2
Это в смысле заднеприводный?
Если да, то не знаю как на елабуге, а на американцах торсионов нет!
Есть пружины...
Торсион, а так же его шлицевая часть "потечь" не могут. Это пружинная сталь, только ломается.
Как признак того с торсионом что-то не так - машина теряет "осанку" и проседает либо всем передком, либо (чаще) одной стороной.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #9 : Декабря 30, 2007, 10:51:45 pm »
Лазил один под машину, но на яме, ибо такая в гараже имеется.
Вообщем, ясно... надо на стенд ехать, всю подвеску трясти...
Эх...
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Про торсионы вопрос
« Ответ #10 : Декабря 30, 2007, 10:56:43 pm »
У Меня стучали втулки крепления аммортизаторов,по звуку изночально думал на торсионы.Короче пдтянул я передние аммы до максимума и все утихло!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #11 : Декабря 30, 2007, 10:59:03 pm »
Цитата: "AlexAH"
Цитата: "ovelexx"
Еблейзере 4х2
Есть пружины...
Да заднеприводной.
С осанко на машине все в порядке.
Если метал не течет на пружинной стали, тогда получается, что скоро должен настать кирдык в виде лопнувшего торсиона. Так?
Тогда почему при подтяжке торсиона пару-тройку оборотов все же делаю. Болт натяжной сам откручивается? Да и чувствуется, что правое переднее колесо не жестко держит дорогу. (амортизатор в рабочем состоянии)
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #12 : Декабря 30, 2007, 11:01:19 pm »
была мысля про это. Но не проверял. Надо бы проверится. Спасибо.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #13 : Декабря 30, 2007, 11:07:02 pm »
Это типа, готовте ваши денюжки и засучайте рукава, да и еще кувалду не забудте... Весело...
Оффлайн Gridlik
Про торсионы вопрос
« Ответ #14 : Декабря 30, 2007, 11:23:05 pm »
А не болт ли у тебя тянется? Ты его тянеш а торсион на месте.
