Автор Тема: Про торсионы вопрос  (Прочитано 14501 раз)
Оффлайн Choza
Про торсионы вопрос
« Ответ #15 : Декабря 30, 2007, 11:40:42 pm »
Может ослабнуть болт рычага, у меня такое было собирался живые шаровые менять ,болты эти кстати на 18 у американцев  ,тоже как один из вариантов, у самого тоже передок гремит думаю стабилизатор.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Про торсионы вопрос
« Ответ #16 : Декабря 31, 2007, 05:18:06 am »
Болты могут просто откручиваться , поменяй их , бывает резьба износилась и болтики потихоньку откручиваются , стук при порваной опоре поперечины торсионов очень сильный . Если дорогу не держит колесо то смотри аммо .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Anonymous
Про торсионы вопрос
« Ответ #17 : Декабря 31, 2007, 10:11:26 am »
Болт :?:  :?:  :?:  Хм... Надобно посмотреть :roll:
Спасибо всем за советы. Всех с НГ!  :D
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #18 : Декабря 31, 2007, 10:15:20 am »
Упс... Это я был :D  Войти забыл
Оффлайн Boris
Про торсионы вопрос
« Ответ #19 : Декабря 31, 2007, 03:00:31 pm »
Цитата: "ovelexx"
Упс... Это я был  Войти забыл
Да это понятно .
Попробуй пометить болты чем ни-ть , краска , лак , чем сможешь и посмотри откручивается или нет , можно размер померять , сколько торчит и потом .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Про торсионы вопрос
« Ответ #20 : Декабря 31, 2007, 03:07:45 pm »
Цитата: "Boris"
Да это понятно .
Хороший совет!
Mitsubishi Outlander 2013
Pavlik
Про торсионы вопрос
« Ответ #21 : Января 02, 2008, 03:14:16 pm »
У меня тоже торсины периодически раскручиваются после долгой езды по плохой дороге , винтуы выкручиваются  не знаю с чем это связанно,
а правое колесо не держит дорогу, подними машину и покачай колесо глядя на маятник у меня в нем проблемма была
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #22 : Января 02, 2008, 08:16:25 pm »
Маятник месяц назад заменил. С метками надобно попробывать. Думаю все же на стенд машину загнать и проверить подвеску по полной, чтоб не гадать на кофейной гуще. И лечить все радикально. Надонло уже урывками менять, то это, то другое...
Оффлайн Choza
Про торсионы вопрос
« Ответ #23 : Января 02, 2008, 09:51:54 pm »
Главное чтоб спец был ,а то порекомендуют всё по кругу заменить.С ув.
desperado
Про торсионы вопрос
« Ответ #24 : Января 23, 2008, 02:05:54 pm »
Ну и как? Чем все закончилось-то?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Про торсионы вопрос
« Ответ #25 : Января 23, 2008, 07:40:23 pm »
Некоторые не очень веселые события которые начались у меня еще 31 декабря не дали возможности заниматься машиной. В настоящее время машина больше стоит и заниматься ею пока некогда.
Но в целом, как разберусь отпишусь. Вот.
Jain
Re: Про торсионы вопрос
« Ответ #26 : Июля 14, 2008, 09:26:46 am »
Подушки торсионов проверьте!
Стук при повороте (лево-право)на ровной дороге соответственно подорвана левая или правая подушка торсиона.
Оффлайн сергей
  • зачОООтка: +11/-3
« Ответ #27 : Июля 14, 2008, 11:27:29 am »
Да бывает и хуже, могу сказать со 100% знания дела когда торсион обламывается однозначно можно понять, так как колесо с той стороны где обломался торсион, сильно уходит в арку+амортизации никакой едешь как намертво сворной раме + колесо.
У самого при новогодней поездке по лесовозным дорогам + много чего в голове (спиртного) залетел на полную замену торсиона :)
Удавольствие недешовое!!!
Ставте хорошие аммортизаторы господа!!! :)
Познание умножает скорбь
Chevrolet Tahoe 1996
Оффлайн сергей
  • зачОООтка: +11/-3
« Ответ #28 : Июля 14, 2008, 11:31:23 am »
У меня вот перед стоял уже убитый + полный авто празднующих :)
