Автор Тема: Требуется помощь. Двигатель не сбрасывает обороты.-Блейзер Елабуга98  (Прочитано 10977 раз)
Оффлайн stranger
   Заехал в город после движения по трассе и заметил что двигатель не сбрасывает обороты с трудом остановился на обочине выключив зажигание.
Обороты двигателя не падают ниже 3000 при нажатии на дроссель лишь увеличиваються.
Оба тросика (круиза и газ) в порядке заслонка стоит штатно.
Что это неужели вышел из строя датчик ТПС?
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Снятие клеммы результатов не дало.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 08:52:38 pm от Акула »
возможно это егр залип в открытом состоянии.
или клапан ХХ -в открытом состоянии
Ну или подсос воздуха в задросельное пространство( всякие трубочки шланги на моторе на месте?)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
у меня такой эффект был при полностью открытом клапане РХХ . Проверить можно достав его , и заткнув  отверстие пальцем .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн stranger
    Спасибо за советы.
Шланги трубочки вроде на месте я и не пойму откуда он воздух берет вроде заслонка полностью закрыта.
У меня Елабуга и ЕГР вроде как нет.
Как проверить кланан холостого хода, вроде бы его каналы находяться глубоко и пальцем не проверить?
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
я не знаю как на твоём моторе  , но у меня его снимаешь , Двигатель орёт на больших оборотах . Отверстие затыкаешь пальцем ( ну эстеты могут затычку сделать ) и смотришь на результат .
Палец втыкать внутрь . А не посадочное затыкать   :)
Оффлайн stranger
Спасибо завтра попробую пальцем заткнуть. )))
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Если в отверстие РХХ вставить палец, то, ИМХО можно без пальца остаться. Разряжение-то сильное. :) :D ;)
ну уж не настолько чтоб палец оторвать :)
Оффлайн stranger
  Спасибо за ответы какие еще могут быть варианты?
Возможна ли замена РХХ от Ваз-2110 GM ?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 08:34:14 pm от stranger »
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
на моем моторе он по креплению то подходит . Но конус немного другой . Чуть чуть , но есть . Так что проверять придётся . Хотя это вообщем то недорогой эксперимент .
палец не оторвет . У меня все остались  :) . Хотя конечно тянет сильно
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
вобще конус рхх на блейзере побольше чем от ваза но вроде его пересадить можно.ток я б так не делал когда свой рхх достанешь увидишь что его конус задубел уже и перекрывает не плотно канал.плюс грязь там еще.когда все помоешь может заработать и без замены рхх малоли че под него попало.но я б поменял если он не менян не разу.
Оффлайн stranger
    Спасибо за оветы и всех поздравляю с праздником победы!  :)
Сегодня завел еблейзер, клемма минусовая была снята часов 14-ть, и завелся на 1000 оборотов как положенно при прогреве, но более не пробовал и 10.05 -го обкатаю сообщу о результатах.
Оффлайн Amazing
  • Подшипник
Кстати аналогичная проблема. Промыли все в дросселе - посмотрим на результат, грязи было много. Я пока не понял, как возникает. То, что сейчас смог завести нормально еще ни о чем не говорит. Вылезти может в любой момент. Завтра на сервисе попробуем покопать.
Chevrolet Blazer LT 4.3 4x4 К095ВС197. Первая машина, первый год владения...
  • зачОООтка: +113/-3
слышал что РХХ подходит от шнивы без переделок.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
на 4,3 врядли
