Автор Тема: Интересует общая информация по мотору 4,3L  (Прочитано 11139 раз)
Оффлайн Serg730
День добрый!
Поиском пользоваться умею, но ответов не смог найти...
1. Что за мотор 4.3L, и чем отличаются модификации. (почему мой мотор имеет мощность 200 л, (Бравада 1992г) а не 193 как у блейзеров)?
2. Почему при такой кубатуре мотора такая маленькая (в сравнении с БМВ) дроссельная заслонка?
3. Почему масляный фильтр вынесен от блока?
4. Если мерить компрессию, то сколько она должна быть?
5. Свечи расположены вплотную с выпускными коллекторами, как это сказывается на проводах?
6. Если мотор долго не обслуживали, то какие работы надо по нему проводить?
7. Какие нюансы (особенности) есть по этому мотору?
8. Есть разница в работе мотора между 92 и 80-м бензином? что лучше для мотора?
9. В моторе стоят гидрокомпенсаторы?
10. Во всех моторах америкосы так бестолково провода, трубки и тросики расположили? или это именно у меня?
11. Как проверить работу вискомуфты? (на мой взгляд она тугая)
12. К дроссельной заслонке подходит три тросика, один газ, другой круиз, а третье что?
13. Какие есть советы по оптимизации мотора, в рамках разумного :) (ставить злые валы, турбины и прочий интим не предлагать)
14. Надпись Vortec - что обозначает?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 02:30:05 pm от Serg730 »
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Re: Интересует общая информация по мотору 4,3L
« Ответ #1 : Апреля 27, 2011, 12:04:51 pm »
  • в 92 г не было мощности ни 193 ни 200 лс, то что написано в ПТС это от лукавого, реально там 160.
    3й трос на заслонке - кикдаун
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #2 : Апреля 27, 2011, 12:22:04 pm »
    А это уже хорошая новость, спасибо!
    Оффлайн Дмитрий-63
    • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
    « Ответ #3 : Апреля 27, 2011, 12:53:13 pm »
    Vortec-вечный двигатель, ну или почти вечный :afro:
    GMC Yukon 5.7
    « Ответ #4 : Апреля 27, 2011, 01:58:07 pm »
    1.мотор изображенный на фото 4.3 вортек CPI-однофорсуночный мощность 192 лысы.
    2.заслонка достаточного диаметра.С вентиляторным заводом не сравнивал
    3.особенности компановки
    4. 10-13
    5. никак если проложенны верно и на коллекторах не лежат
    6. замена всех жиж, свечей и фильтров.Если не помогает -переборка.
    7.никаких.Просто не удобен в обслуживании
    8. есть- на 80 сдохнет .Положен 92
    9.стоят
    10. особенности компановки .во всех
    11. если нет проблем с охлаждением-никак
    12. эт значит что авто до 92 года и ето кикдаун
    13. никаких
    14. Надпись Vortec означает форму камеры сгорания
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #5 : Апреля 27, 2011, 04:59:28 pm »
    т.е. у меня все-таки 192 л.с., а не 160? несмотря на то, что год 1992, так? Могли крышку с надписью Vortec просто так прикрутить? где правда? как еще можно точно определить тип мотора?
    Оффлайн vent-minivan
    • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
    « Ответ #6 : Апреля 27, 2011, 05:07:07 pm »
    ПО фотке.
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #7 : Апреля 28, 2011, 12:53:06 pm »
    ПО фотке.
    Какие особенности могут отличить один мотор от другого? фото не показатель. Например на е39 я могу отличить мотор М52 от М52ТУ в живую, а по фото не смогу.
    « Ответ #8 : Апреля 28, 2011, 02:12:27 pm »
    Впрыск. Его визуально видно. Тупо "прикрутить" разные типы не получится. ИМХО, эт европа изголяется выжимая кобылы из моторов. По АА модификаций не много.
    Примерно:
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/31924.html
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/31925.html
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/chevrolet/blazer/
     :) ;) Можно цилиндры замерить   ::)
    То, что на фото в первом посте -
    А вот вортек с другим впрыском - http://s49.radikal.ru/i124/1008/c5/46bc8247e752.jpg
    http://s005.radikal.ru/i211/1008/32/4e3a33b9a853.jpg
    http://i067.radikal.ru/1008/1f/7e813e083f93.jpg
    А так выглядит ТБИ
    />Скорее всего мотор заменили на более современный в Вашем случае.
    « Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 02:15:46 pm от vent-minivan »
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #9 : Апреля 28, 2011, 02:29:41 pm »
    Сделаю более детальные фото мотора. Консилиум устроим :)
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #10 : Апреля 28, 2011, 04:27:09 pm »
    У меня тоже бравада 92 года  Двигатель как раз с буквой W . Так что были такие в 92 году  :)
    oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
    куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #11 : Апреля 28, 2011, 11:58:18 pm »
    День добрый!
    1 ну вот такой мотор, отличается годом выпуска и модификациями
    2 никто не старался получить большую мощность, старались получить нормальный момент при комфортной езде
    3 так удобно фильтр менять, хотя руки всё равно обжигаешь
    4 около 10
    5 никак. хорошим проводам всё нипочем
    6 поменять масло )
    7 вот это сложно ответить
    8 разработан для 92. на 80 плохо тянет, что то в нем стучит
    9 стоят с 88 года
    10 на всех )
    11 на холодную должна быть тугой, на остановках  в жаркую погоду должен идти шум как от хорошей ветродуйки
    12 от коробки, если она полностью  гидравлическая
    13 оо, всё остальное превышает стоимость самого двигателя. самое классное - поменять паук старого типа на нового. но это другая тема
    14 высоко турбулентные впускные каналы. чем они турбулентность мериют- не знаю, очередной маркетинг
    « Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 06:04:35 am от любителъ »
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #12 : Апреля 29, 2011, 10:16:58 am »
    Спасибо, любителъ за развернутые ответы! Не люблю ездить на том, в чем не разбираюсь и многие вопросы сразу отпали!
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #13 : Апреля 29, 2011, 10:18:39 am »
    А что это за буквы W и где их можно найти и как я понял, все-таки у нас 200 л.с. Я вчера пробивал машину по VIN и опять вышло 200 лошадок...
    И такой вопрос: у нас впрыск распределенный или моно?
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #14 : Апреля 29, 2011, 10:29:22 am »
    Буквы и стоят в VINe,  Z-моно(TBI) и т.д  и т.п. ,сокланы, читаем темы вниматттельно.... :afro:
    Никого не напоминает ? )
